  • 47943阅读
  • 166回复
通俗点来谈SSB工作模式和原理 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 40楼 发表于: 2004-07-23
兄弟们,又开始跑题拉~~
离线ba1ka
只看该作者 41楼 发表于: 2004-07-24
应该各打五十大板!
我并没有说不要学电路和模电这样的课,我的意思是现在的大学教育非常的不注重实践教学。
我们院实验室的老师曾说过一个事,一个大四的学生去做毕业设计课题,老师让他去焊一个实验板,他把元件从焊盘那边插进去,在丝印这边用电烙铁死焊,50瓦的,结果焊到最后,板子都给烫了一个洞,都没焊好。
能说这样的人很有用否?
首先打老师,他想当然,认为学生知道怎样焊,所以没给学生讲。
然后打学生,他也想当然,老师没讲你为什么不问?至少应该问问自己为什么不能焊在另一方面呢?
离线bravoradio
只看该作者 42楼 发表于: 2004-07-24
理论教育必须得有,只是工作之前应该把实践的东西掌握。
离线BA6BF
只看该作者 43楼 发表于: 2004-07-24
别跑蹄~~
说那些空的没用,这个帖子是谈ssb。
离线BG4-2-12747
只看该作者 44楼 发表于: 2004-07-25
ba6bf版主:
提个问题:晶体滤波器应该是为一个适用频率设计的(比如用一些9兆赫的晶振做个晶体滤波器)。为了接收不同频率的单边带信号就得改变本振频率。高达9兆赫的频率在用lc震荡电路的过去如何实现频率的微小调谐的呢?(手一哆嗦,还不得偏移个十几千赫啊?)
离线BA6BF
只看该作者 45楼 发表于: 2004-07-25
[quote=bg4-2-12747]ba6bf版主:
提个问题:晶体滤波器应该是为一个适用频率设计的(比如用一些9兆赫的晶振做个晶体滤波器)。为了接收不同频率的单边带信号就得改变本振频率。高达9兆赫的频率在用lc震荡电路的过去如何实现频率的微小调谐的呢?(手一哆嗦,还不得偏移个十几千赫啊?)[/quote]
通过串并联电容来降低整个谐振回路的电容参数的变化范围。比如对于360p的可变电容,其最大电容为360p,最小电容为20p(不准确的说),当给它串入一个20p的固定电容的时候,你可以算出它的电容最大不会超过20p,最小为10p。如果你再给它们并联上一个固定电容的时候,作为整个可变电容系统来说,其电容变化比就更小了。
离线ba1ka
只看该作者 46楼 发表于: 2004-07-26
通常这个用于解调SSB信号的9M本振不能用LC振荡,应该是用晶体做的VXO。
你提到“为了接收不同频率的单边带信号就得改变本振频率。”
改变接收频率可不是要改变这个本振。
离线BD7RC
只看该作者 47楼 发表于: 2004-07-26
在分析原理时,可以设:
语音信号频谱为0~3khz;
7.060mhz下边带信号频谱为7.060~7.057mhz;
7.060mhz上边带信号频谱为7.060~7.063mhz;
ssb的平衡调制、信号混频可以简单看做两个信号进行加、减,得到和频、差频两个信号;
常见的ssb晶体滤波器实际上只允许某段范围的信号通过,一般带宽为3khz
离线BD7RC
只看该作者 48楼 发表于: 2004-07-26
下面这个图是一个实际ssb发信机的原理框图,收信机的原理分析只是这个过程的反方向,注意红色的信号频谱变化,注意它对应的是上边带还是下边带:
当晶体滤波器的滤波范围是4.000~3.997mhz时,假设本振1频率为4.000mhz、本振2为11.0592mhz,则可以得到7.0592的上边带信号(波谱范围为:7.0592~7.0622mhz)
离线BD7RC
只看该作者 49楼 发表于: 2004-07-26
当以上电路条件不变,仅仅是本振1变为3.997mhz时,可以得到7.0622的下边带信号(波谱范围为:7.0622~7.0592mhz)
离线BD7RC
只看该作者 50楼 发表于: 2004-07-26
大家可以试试看,当晶体滤波器的范围变为4.000~4.003mhz、而本振1分别变为4.000和4.003mhz时,情况会怎么样?
再想想,当晶体滤波器的范围为f1~f2、而本振1分别变为f1和f2时,情况会怎么样?
这是一个很有趣的数字游戏,蕴含着一些内在规律,弄清楚了,对diy绝对有好处!
离线BD7RC
只看该作者 51楼 发表于: 2004-07-26
对于一部ssb收发机而言,当晶体滤波器的范围为f1~f2时,本振1应分别变为f1和f2而不能改变,要改变收发频率,一般仅仅需要改变本振2。
当本振1分别在f1和f2变化时,在同频段内可以得到上或下边带信号,这两个信号的波谱范围是一样的,但分别对应于两个不同频点的上/下边带。(看一下上面两个图的天线上面的括号内的表述)
上面的分析是针对一次变频的机器而言,二次或多次变频的有所不同但分析方法基本相仿。
离线BA6BF
只看该作者 52楼 发表于: 2004-07-26
7RC图画的好.
这样就比较容易明白了,呵呵.
佩服佩服! :d
离线BG9ADQ
只看该作者 53楼 发表于: 2004-07-26
不仅是图画的好!胜读十年书呀!
离线bd7ss
只看该作者 54楼 发表于: 2004-07-26
这样的文章越多越好。
离线bd7ss
只看该作者 55楼 发表于: 2004-07-26
7rc希望多发表些技术的文章。
离线BA5RW
只看该作者 56楼 发表于: 2004-07-26
希望此帖无聊和水贴少点,让初学者能更系统的了解短波单边带通信技术普及知识。我也凑个热闹:
1、在了解单边带通信之前应该首先了解一些音频方面的知识。
人耳能听到的声音是机械波,很容易用换能装置和电信号对应联系起来。频率落在20赫兹到20千赫兹左右的信号是一般人耳能听到的音频范围。低于20赫兹是次声波,超过20千赫兹是超声波。语音是由复杂的带有丰富谐波的音频信号,不同谐波分量的组合构成人的音色特点,不见其人只闻其声就能分辨熟人主要就是根据音色特征。事实上,在300赫兹到3千赫兹范围内,就能基本反应语音的内容和音色特征,在利用电信号语音通信的系统只要能传输300到3000赫兹的带宽就足够了。所以话音通信的音频带宽一般规定为2。7kc,从0开始也就是3kc,而一般中短波广播要传送音乐,规定为6kc音频带宽。
2、了解了无线电波要传送的音频任务之后,我们再看看无线电波是如何搭载音频信号的。
两个不同能量状态或是具有方向(矢量)的物理量之间的循环变化都可以视做振动(这是我个人根据自己的理解给振动下的定义,希望朋友们拍砖。)所有的物理振动都具有两个可以观测的物理量——振幅和频率。音频和高频无线电波在电路中都可以看做方向和幅度规律变化的振动电信号——交流电,这样我们就能够让频率较高的电信号的振幅或频率的变化随音频信号而变化就能反应音频的变化信息,接收端再还原回来就实现了高频对音频的调制和解调的过程。较高频率的电信号我们就叫载波。
许多书籍说音频不能进行远距离传送,而要靠无线电波来传送,大多是模糊了机械音频信号和电音频信号的概念。实际上,在发射到空中之前,电路中的音频信号和所谓的载波信号都是一样的交流电信号只是频率不同而已,只是从转化成电磁波的换能角度来看,高频的载波装置辐射换能效率高而已。
了解了以上基本知识,我们还能迅速理解什么是调幅、单边带和调频的普及知识。在这儿一直强调普及知识一词的原因是希望和专业上的分析解释方法区分开。专业上一般沿用了研究物理振动的数学分析方法,比如三角函数、复数甚至高等数学方面的知识,对于一般非专业的爱好者那是很乏味也很痛苦的事情。
高频电信号的幅度变化随音频频率变化,变化的幅度大小随音频幅度的变化的调制方法就叫调幅。调幅的过程是在非线性器件中进行的,因为这个器件也可以看做是一个混频器,用最简单的数学分析方法来说明,就是会生成最基本的四个电信号,原来的音频fm、载波f和它们的和差电信号f+fm、 f-fm。发射到空中的am调幅信号一般包含频率相近的载波f、f+fm、f-fm三个信号,显然,其中和差信号的音频信息是一样,依据以上知识可知道,am话音占用了2x3kc=6kc、广播则占用2x6=12kc的带宽,造成频率资源和能量的浪费。但am的接收解调装置可以最便宜,适合民用和普及。
离线BG6QBY
只看该作者 57楼 发表于: 2004-07-26
好图好文!!!!!!!!!!!!!
离线BA5RW
只看该作者 58楼 发表于: 2004-07-26
载波在某固定频率两边随音频变化而变化,变化的大小随音频的幅度而变化的调制方法,就叫调频fm,当然还有波的相位上的调制等也可以看做fm方式。fm的解调过程可以进行限幅放大从而抑制干扰提取有用信号,因此其抗干扰性能较好,缺点是解调电路复杂,占用频带宽,不过电路的复杂现在不是问题了,但资源浪费是首要的问题,所以一般只用于传播距离不远的频段上,以提高频率资源复用。短波上只有十米波以上才能用到。
3、单边带调制
通过前面的预备知识,我们已经了解am信号有三种信号,其中音频载波和差信号携带信息是一样的,而载波不携带任何信息,载波和音频的和信号频率带在频率坐标图上显然落在载波之上,称上边带usb,差信号带则落在载波之下称下边带信号lsb。从节约空中能量提高信息搭载效率来看,只要发射上下边带一种即可,这就是单边带通信技术诞生的原因吧。
离线BG6QAM
只看该作者 59楼 发表于: 2004-07-26
4m晶体串接一个电感和电容频率变化不同,接电感4m频率变低,接电容4m频率变高。
而对应的7m频率变高和变低。
