  • 19999阅读
  • 151回复
自己做的GPS-GSM定位防盗车载系统,全新模块做的。(管理软件的图来了) [复制链接]
在线BA7CK
只看该作者 40楼 发表于: 2004-07-12
对的
请问sms是什么呢?手机短信功能吗?谢谢!
sms就是短消息
在线BA7CK
只看该作者 41楼 发表于: 2004-07-12
中心
中 心 管 理 软 件 界 面.
在线BA7CK
只看该作者 42楼 发表于: 2004-07-12
管理界面
管         理           界               面.
离线hampig
只看该作者 43楼 发表于: 2004-07-12
老大,凡事都会有利有弊,现实为止还没有绝对的防盗产品能不给破坏.
gps天线上方只要不是金属的物体,对接收是没影响的,因此天线可以
装在前或后挡风玻璃下的塑料板里面,就算要找也费一段时间,这时车
台早已报警了.
呵呵
师傅呀
其实我也是这么想的
嘿嘿
在线BA7CK
只看该作者 44楼 发表于: 2004-07-12
呵呵
师傅呀
其实我也是这么想的
现在的模块可不是你以前玩的垃圾了,灵敏度和算法都不一样了.可以在弱信号下快速准确定位.
离线BG7PR
只看该作者 45楼 发表于: 2004-07-12
我先订 一个 看看在这里用得如何。哈哈 ,   好东东
离线伙计
只看该作者 46楼 发表于: 2004-07-13
东西不错 帮顶!!!!!!!!!!
离线BG7LGB
只看该作者 47楼 发表于: 2004-07-13
外       观       图         来             了。
跟外边卖的成品的gps监控设备没什么两样。
离线BG7LGB
只看该作者 48楼 发表于: 2004-07-13
技术指标参数:
定位精度: 10米
网络时延: ≤60秒(gsm)
数据保存: 永久
主机尺寸: 110mm(长)* 80mm(宽) * 35mm(高)金属外壳
环境温度: -30℃~75℃
工作电压: 7~26v dc
工作电流: 60ma~300ma
遥控器距离:5米
无线频率: 900mhz/1800mhz
主要功能:
1、卫星定位跟踪与导航
系统连续采集卫星定位信号,通过232或者ttl接口将数据传送到监控中心或车载导航系统。
2、信息传输模式
通过gsm数字网络
3、系统服务功能遥控
监控中心可以根据用户情况,远程停止、启动部分或全部服务功能。
4、监控中心远程参数设置
在监控中心数据库中,存储每个车载终端的部分参数设置,可以远程操作终端。
5、系统工作方式选择
车载系统工作状态分为实时监控状态和报警工作状态二种,监控状态为实时工作状态,两种工作状态可以相互切换。
6、设备出厂唯一编码设置
对每台终端设备出厂时都分配了一个唯一编码,编码中对不同类型产品加以区分。设备唯一编码是随软件系统一起固化到处理器里。
7、系统能耗管理功能
为了降低系统对汽车电瓶电量的消耗,引入系统能耗管理功能即在发动机停止工作5分钟后,系统自动进入省电状态,当有报警信号时,系统则自动加电进入工作状态,在报警消除5分钟后,系统又自动进入省电状态。
8、人工报警和求助服务
系统可以提供在特殊情况下的报警和求助服务。
9、车辆状态参数本地保存
车载终端能实时存储车辆当前状态值,便于车辆出现意外事故时分析之用。
10、车辆状态远程监测与智能防盗
当车辆状态发生改变,终端系统及时将当前车辆的各种状态信息发送到监控中心,以便监控中心能及时了解到车辆的当前状态情况。
11、车辆状态远程控制
在紧急状态下,可对车辆实现发动机远程断电或者断油的控制。
12、本产品的防盗装置是独立运行的,不影响车辆原配电子装置,各种车型均可安装,运行可靠。
遥控器密匙量在100万组以上,绝无重码,并有自动学习功能。
电脑研判,杜绝扫描主机通过电脑研判钥匙密码的正确性,并过滤扫描器讯号,杜绝扫描密码,加强防盗安全性能。
图片明天上传,成本价格1500元,后端中心软件是自己开发的,地图和控制方式都不错。
走的是gsm的sms,深圳三十台的量是1.5k
在线BA7CK
只看该作者 49楼 发表于: 2004-07-14
我单台的价格是1500,只对烧友.这个可以自己做中心玩.
离线bg4agr
只看该作者 50楼 发表于: 2004-07-14
我想要,请不过我有gps板了,能否去处这部分的价格。谢谢
离线BD7OE
只看该作者 51楼 发表于: 2004-07-14
好东西,关注!
11111111111
在线BA7CK
只看该作者 52楼 发表于: 2004-07-14
不好办
板子上各个模块紧密装配的,如果不是9540就不好办,建议把手上的转让。如果是9540自己插上拧螺丝就可以了。
离线hampig
只看该作者 53楼 发表于: 2004-07-15
师傅呀
其实我也是这么想的
呵呵
这个没错的
现在用16通道的板子,速度很快的
gsm模块的灵敏度如何?
天线也需要隐蔽吧?
离线hampig
只看该作者 54楼 发表于: 2004-07-15
提个建议
在机器内部加块电池
保证在外部电源被切断的情况下能够继续工作
在线BA7CK
只看该作者 55楼 发表于: 2004-07-15
谢谢你的建议
提个建议
在机器内部加块电池
系统在设计的时候已经做好备用电池的工作程序和接口了.电池外接一个3.6v的锂电池,可以工作2个小时,放在外面的目的是1年要强制更换一次.为此原来省电模式下的20毫安变成了60毫安,那40毫安就是消耗在一个5v的继电器上了.
在线BA7CK
只看该作者 56楼 发表于: 2004-07-15
呵呵
呵呵
这个没错的
现在用16通道的板子,速度很快的
gsm模块的灵敏度如何?
天线也需要隐蔽吧?
用的是最新的tc35i,不错的模块,天线和机器都是隐藏的,不影响使用.
离线BA4IA
只看该作者 57楼 发表于: 2004-07-15
嘿嘿
我专找这东东
在线BA7CK
只看该作者 58楼 发表于: 2004-07-15
[quote=ba4ia/3]嘿嘿
我专找这东东[/quote]
找什么动东???
在线BA7CK
只看该作者 59楼 发表于: 2004-07-16
等你找到中心和车主早就知道你在车上玩了.
