  • 21045阅读
  • 68回复
准备买一台Yaesu FT-857D,想听听大家的意见 [复制链接]
离线Seeker
只看该作者 40楼 发表于: 2004-06-10
兄弟,你还是买了897啊。
hswr说明天线确实不匹配,不宜长时间发射。
自己做根天线很简单,反正你不是在车上用,丑陋点没关系。
离线sw100
只看该作者 41楼 发表于: 2004-06-11
[quote=凌高]不知道上海那里可以问到857/897的,朋友们给个指引吧,谢谢![/quote]
ba4aa徐老师(电话56770193)。我运气不错,订下不到一星期拿到897d。
离线SWLer
只看该作者 42楼 发表于: 2004-06-11
多少钱啊?897d
离线bd8uk
只看该作者 43楼 发表于: 2004-06-11
[quote=飞雪]昨天第一次使用ft-897d,我原来的一个仿钻770天线,连接到机器上,发现对本地的中继接受都有问题,收不到,小心的把发射功率降到5w(430m),按ptt,但是屏幕显示hswr(表示驻波>3,说明书上说的),非常的紧张,因为那个天线还没有用过,怀疑有问题,晚上向bg2qad借了一个天线换上,接受正常,发射可以打开中继,用10w发射,正常可用,但是屏幕显示还是 hswr,发射功率没有敢继续加大?
请各位朋友指教一下,这样是正常的马?如果有问题,哪得问题?着急中?[/quote]
快去找块驻波表接假负载测试一下看看!
离线bd-8nz
只看该作者 44楼 发表于: 2004-06-11
897在上海要多少米
离线BG1FVL
只看该作者 45楼 发表于: 2004-06-17
现在用着怎么样,我也想买一台
离线BG4AVM
只看该作者 46楼 发表于: 2004-07-20
今天我去ba4aa徐老师问了,897现在是6800元,回来攒钱啊
离线BG2VO
只看该作者 47楼 发表于: 2004-07-21
ft-857d就是比ft-857多了dsp-2及开放了60m,但其实可用软件可启的,所以基本上和ft-857没太大分别,而如果常在家里用的话建议买ft-897,因为机身较大按键手感才不错,而ft-857在户外用较合适,因为目前全波段100w机器中它的体积是最小!
前几年还有个全波段100w机器ft-100d,体积才是最小的,而且是真正全段接收。
离线bg4adm
只看该作者 48楼 发表于: 2004-07-23
如果不是天线的问题,估计是馈线问题!
我也碰到过这类情况,如果小功率和大功率同一频点的swr相差很大,肯定是馈线的问题,馈线估计不太好,建议换可以用在400兆频段的. :)
离线BG2WAU
只看该作者 49楼 发表于: 2004-07-23
后来买了一个SG7500钻石的天线,全好了
后来买了一个sg7500钻石的天线,全好了;没有时间去细查到底是哪的问题。
换后在任何的功率下都是ok的
离线BG7JEZ
只看该作者 50楼 发表于: 2004-08-01
好                         .
离线BG6IGG
只看该作者 51楼 发表于: 2004-12-06
897这台机子比706mkiig好吗?我也想来一台啊,现在的价是多少啊?有没有联系方式啊
离线bg2qjg
只看该作者 52楼 发表于: 2004-12-12
[quote=飞雪]后来买了一个sg7500钻石的天线,全好了;没有时间去细查到底是哪的问题。
换后在任何的功率下都是ok的[/quote]
这可是uv双段的天线,怎么可以用在897上,
897在uv段好象没有要求。
只有在短波上对天线才有要求。
是这样吗?
离线BG7JEZ
只看该作者 53楼 发表于: 2005-01-30
天线都有要求
离线yacu
只看该作者 54楼 发表于: 2005-02-02
~~~~~~~~bucuo
离线BD5HII
只看该作者 55楼 发表于: 2005-12-09
不知道各位的897d用得怎么样了啊?
离线xzbjqj
只看该作者 56楼 发表于: 2005-12-12
897d北京中电大和11月14日到手5950元,6800太贵了吧
离线BD5HII
只看该作者 57楼 发表于: 2005-12-12
那是去年的价格,现在普遍降了。。。
离线BG7ITT
只看该作者 58楼 发表于: 2005-12-12
我又开始忧郁了,897d和857d~~~~~~~~想半天也确定不了,ic-7000太贵了,还是省点钱买天线的好~
离线梁山火腿
只看该作者 59楼 发表于: 2005-12-13
我帮你决定:
  你要是想放在车上玩,那是857d无疑了,我就是买857d!体积小很多.
  你要是想放在家里玩,897d肯定是大方好看一些,旋钮\按钮操作方便!
反正这两台机器的性能是一样的,就看你偏重那方面多了!
