  • 18694阅读
  • 144回复
大家讨论一下H-C1 [复制链接]
离线BG4SGU
只看该作者 40楼 发表于: 2004-05-04
不好意思,我想请教一下,当作信标用时,如何和中继连接。
在做自动信标时可利用pin8-pin11来控制发射机的ptt,如在100地址输入a1,使pin8输出高电平控制ptt发射,接着输入信标内容,在内容结束后输入a0,使pin8恢复低电平,ptt断开,蜂鸣器输出可通过电容耦合去调制发射机。还有一种方法是用cw插座端去直接控制ptt,但这样发射机ptt频繁的跳动,声音比较难听。
离线BD5FNA
只看该作者 41楼 发表于: 2004-05-04
'ok,非常感谢你的回答,现在的问题是pin8和pin9分别用来控制信道和中继了,不知pin10或pin11有无pin8一样的功能。
离线BG6QCB
只看该作者 42楼 发表于: 2004-05-04
说明书在网上.看bd5uyw的签名
谢谢bg7oe   在网上找不到。
离线BD5FNA
只看该作者 43楼 发表于: 2004-05-05
谢谢bg7oe   在网上找不到。
'就在这个主题的第一页,有他的帖子,帖子下面有他的签名,签名上有一个链接,直接点一下就能下载。
离线BG4SGU
只看该作者 44楼 发表于: 2004-05-05
pin8-pin11都是一样的,你可让它单个的开,也可让它全开。
离线BD7OE
只看该作者 45楼 发表于: 2004-05-05
谢谢bg7oe   在网上找不到。
不客气,在这里
http://www.qsl.net/bg5uyw/download/h-c1.rar
离线BD5FNA
只看该作者 46楼 发表于: 2004-05-06
我今天发现一个问题,不管关闭pin9 pin10 pin11那一个(开没有问题),pin8总是输出高电平,请问各位有没有解决的办法。
离线BD5FNA
只看该作者 47楼 发表于: 2004-05-06
另在信标工作时,pin8-pin11会依次跳动,能否更改不随信标工作而跳动。还有谁能介绍特殊功能代码的含义。
离线BD5UYW
只看该作者 48楼 发表于: 2004-05-06
明天我试看看 :confused:
离线BD5UYW
只看该作者 49楼 发表于: 2004-05-06
应该不会的,不要用ax代码就可以了!
离线BD5FNA
只看该作者 50楼 发表于: 2004-05-07
我是用二台gm300搭的中继,pin8用来切换信道,pin9用来控制发射机工作,pin10是在信标工作时,置高电平,用来控制发射机工作,在100h开始写上a4,然后写上信标内容,一共是三遍呼号,结束写上a0,不知有没有问题,pin11用来切换哑音。现在是关发射机,pin8出现高电平,经过反相后,使gm300信道控制长期处于低电平,gm300出现死机。
离线BD5FNA
只看该作者 51楼 发表于: 2004-05-08
搞错了,是信标工作时,pin8-pin11复位成低电平,不能保持原来的工作状态。另pin12保持低电平时,是不是不能接收dtmf信号。
离线BG6QCB
只看该作者 52楼 发表于: 2004-05-08
谢谢bd5fna
离线BG6QCB
只看该作者 53楼 发表于: 2004-05-08
不客气,在这里
谢谢bg7oe :) :) :)
离线BG4SGU
只看该作者 54楼 发表于: 2004-05-08
××搞错了,是信标工作时,pin8-pin11复位成低电平,不能保持原来的工作状态。
如果你用pin8作为频道转换,要求的是一个短时间的触发信号,你可先输入a1,再输入二个37(用于延时)再输入a0,这样在pin8就得到了一个短时间的高电平,我想这样应该可以,你可试一下,我晚上回去也试一下。上面的一句话我没看懂。
××另pin12保持低电平时,是不是不能接收dtmf信号。
pin12保持低电平时应该是不能接收dtmf信号的,我也试过。
另外请何重新描述一下特殊功能代码,在表中只有置高电平的代码,没有恢复低电平的代码,特别是能否单独使某个输出端恢复低电平。
离线BD5UYW
只看该作者 55楼 发表于: 2004-05-08
pin12保持低电平时,能接收dtmf信号。 ;)
离线BG6QBY
只看该作者 56楼 发表于: 2004-05-08
何工不如给个dtmf遥控的实际应用的例子,简单的继电器驱动电路和写入代码的例子,我想这样一看大家都明白了。:-)
离线BD5FNA
只看该作者 57楼 发表于: 2004-05-08
我又重试了一下,中继在接收到信号后,pin12置低电平时,信标停止工作,但也不能接受dtmf码。
离线BD5FNA
只看该作者 58楼 发表于: 2004-05-08
代码写在那个地址单元?我现在是在“06”写代码02,接收到正确的dtmf码后,pin8输出大约4秒的延时高电平,用于切换信道没有问题。
离线BD5FNA
只看该作者 59楼 发表于: 2004-05-08
“在做自动信标时可利用pin8-pin11来控制发射机的ptt,如在100地址输入a1,使pin8输出高电平控制ptt发射,接着输入信标内容,在内容结束后输入a0,使pin8恢复低电平,ptt断开,蜂鸣器输
出可通过电容耦合去调制发射机。”
用你的方法写上代码后,在信标工作时,pin8-pin11都会恢复到低电平。
