  • 32010阅读
  • 168回复
大家来做一个70CM的手持八木吧! [复制链接]
离线ch^2
只看该作者 40楼 发表于: 2003-05-31
我收顺德中继非常清楚,南海、顺德、佛山之间距离很近。南海中继好似未听过,佛山也有中继:上行434.680mhz 439.680mhz 88.5hz 24小时。只用手持机及机上的天线就已收得很清楚了。
不过我现在用的机没有亚音频,能上中继的机款已汇出要几天后才到,到时我呼你。
离线BG1QS
只看该作者 41楼 发表于: 2003-05-31
离线小林
只看该作者 42楼 发表于: 2003-05-31
[quote]最初由 ch^2 发表
激死!昨天还收到的顺德中继今天就上吾到啦!!发咗出去连回波都无.555555惨!(无法对外联通,系一件悲惨的事!!):mad: :confused:
离线不懂就问
只看该作者 43楼 发表于: 2003-06-02
up一下
离线无号良品
只看该作者 44楼 发表于: 2003-06-02
这个活儿还不错!
离线bg7ipo
只看该作者 45楼 发表于: 2003-06-05
最初由 ba1ham 发表
在电缆芯线和那根相控线之间的连接点之间串联进一个5-20pf半可调电容的话,可能可来调整天线驻波比,也可以调整天线方向性的前后比。不妨试试。
老师好!俺是菜鸟,好多名词都不懂,但俺想试一下,故请教这个电容是什么样的可变电容?要求耐压值?
还有具体的接法,最好上图,不然俺还是理解不了!
谢谢!
离线BG1ENS
只看该作者 46楼 发表于: 2003-06-10
没看明白接线方法
离线BA1HAM
只看该作者 47楼 发表于: 2003-06-11
电缆外皮接较短振子的中点。电缆芯接微调电容的一端。微调电容的另一端接“z”字形连线(移相馈电线)靠近较短阵子中点的那一点。
hb9cv的工作原理可以这样理解:
一般八木天线是靠主振子发射,其电磁波到达反射振子时在其中感应出电流,此电流在反射振子中流动时产生寄生的发射。由于电磁波从主振子到反射振子之间需要传播时间,反射振子的长度又略大于二分之一波长,呈感性,所以反射振子中的电流相位落后于主振子。在理想情况下,主振子和反射振子发射的电磁波在反射阵子方向上相位相反,互相抵消,而在主振子方向相位叠加。为了使反射振子中的电流足够大,反射振子不能过分失谐,即不能过分依靠增加振子长度来调整相位关系,这样就要求主振子和反射振子之间的距离不能太短。因此方向性良好的八木天线(以两振子为例)尺寸不能做得太小。
hb9cv是在向主振子馈电的同时利用一根导线强迫给反射振子馈电,而不是纯粹依靠寄生辐射。两个振子适当反相强迫馈电,因此较小的振子间距也可以满足两个振子的电磁场在天线的一个方向较好地互相抵消、另一方向互相加强。所以体积小巧是hb9cv的主要优点。
为了避免截断主振子而造成结构上的复杂化,并适应同时驱动两个振子带来的匹配问题,hb9cv的馈电采用了类似于“伽马匹配”的方法,即在振子上寻找一个阻抗适当的点作为馈电点。振子各点与中点之间的阻抗为,离开中点越远,阻抗越高。
找到阵子上适当的匹配点以后,还有一个问题。即谐振的振子上两点之间的开路阻抗是电阻性的。而馈电用的那段引线(在hb9cv中就是平行于较短振子的那段导线)本身是有电感的,相当于从电缆到振子的两个馈电点之间串连了电感,破坏了整个系统的谐振和匹配。所以,需要在电缆芯线接头处串连一个电容,这个电容和那截导线的电感应在工作频率上谐振,其电抗互相抵消。
hb9cv原设计就是两个单元。当然可以加上引向器改善指向尖锐性,这样改良的天线就没有一个划一的叫法了。
btv-8 6月9日晚上播出一个关于保护大象的科教片,其中寻找已经放养自然的大象,使用的就是手持的典型hb2cv天线。
离线BA1HAM
只看该作者 48楼 发表于: 2003-06-11
电容器可以采用任何微调电容器(多数商店不给出微调电容的耐压值),一般5-15pf即可。如果用于收信,没有什么耐压要求。用于手持对讲机发射的话,一般陶瓷或涤纶介质的微调电容应该都没有问题,一是因为功率低,二是它的作用是与一段匹配线的电感构成串连谐振电路以抵消电感,电容两端的高频电压与容抗有关,它们的电抗数值不是很高,所以两端电压不会很高。
离线BA1HAM
只看该作者 49楼 发表于: 2003-06-11
说明:以上关于电容的接法解释是对应于bg7kh彩色照片中那种不对称结构的。
离线bg7ipo
只看该作者 50楼 发表于: 2003-06-12
非常的感谢老师的通俗易懂的讲解
俺认真的读了几遍,基本懂了一点。
但又有新的疑问,就是这个图纸中移相电线的两段接点,究竟在哪里?也就是原图纸中的b点具体位置???
俺已经成功做了一个这样的八木,使用效果还算不错,但因为暂时没有400m的驻波表,所以也不知道是否调整到最好,只有靠精确的制作尺寸来保证效果了:(
望老前辈指点!
谢谢!
离线bv2ac
只看该作者 51楼 发表于: 2003-06-13
江苏ham 1999/11/24號有 2m 天线的实作, 有加一只 5--25 pf 可调电容, 没表示馈线位置, 看来是与电容并联的...?
离线BG6ADT
只看该作者 52楼 发表于: 2003-06-13
wo 我一直在用!
和70公里外的南京中继通联
信号59
1瓦特
16米馈线
5楼顶
离线BA1HAM
只看该作者 53楼 发表于: 2003-06-14
bg7ipo: 微调电容的图片供参考:
离线bg7ipo
只看该作者 54楼 发表于: 2003-06-14
谢ba1ham老师的指点
最初由 ba1ham 发表
bg7ipo: 微调电容的图片供参考:
我今天到广州找了半天,找不到上面的可变电容,但买了一个30pf的薄膜双联可变电容,想来可用,就是体积大一点。
另请教:是否通过调整这个电容,将天线的驻波调下来就可以啦?
俺是新手,麻烦您再指点一下。
谢谢!
离线HAMHAM
只看该作者 55楼 发表于: 2003-06-16
电容是串联吧????
上面的可调电容佛山筷子路很多啊!!!!
离线BG6QCN
只看该作者 56楼 发表于: 2003-06-16
到底是怎么搞??
离线bv2ac
只看该作者 57楼 发表于: 2003-06-16
最初由 hamham 发表
电容是串联吧????
上面的可调电容佛山筷子路很多啊!!!!
可能做 70cm 的要串联, 2m 的天线要并联..
还有天线放在外头, 可变电容要防止水气进入.
离线bg7ipo
只看该作者 58楼 发表于: 2003-06-16
谢谢回复
最初由 hamham 发表
电容是串联吧????
上面的可调电容佛山筷子路很多啊!!!!
俺看来是舍近求远!有时间再买几只:d
离线BG6IGG
只看该作者 59楼 发表于: 2003-07-08
旧收音机,录音机,电视机,总之,电器里大多有小型可变电容啊
