  • 41867阅读
  • 272回复
C4-S/C4-SXL八木天线的装配专栏 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 40楼 发表于: 2004-04-20
你真仔细!
你的是c4s,共7个振子单元。这个表对的。
直径13mm的管子套裁可省下多少?
离线BD7IWW
只看该作者 41楼 发表于: 2004-04-21
又仔细看了
直径19mm的管子应该有4条不用裁吧。
离线bd4sug
只看该作者 42楼 发表于: 2004-04-21
直径19mm的管子应该有4条不用裁吧。
  那就是说4#和6#振子,它们本来是15米和10米段的驱动,现在它们的中间就不用做成馈电点的形式,直接用一根2.5米长的管径19mm的管子放在中间就行了?
离线bd4sug
只看该作者 43楼 发表于: 2004-04-21
  我做了几张图纸,不知道是不是正确?
附件: 1.pdf (0 K) 下载次数:278
附件: 2.pdf (0 K) 下载次数:257
附件: 3.pdf (0 K) 下载次数:322
离线BD7IWW
只看该作者 44楼 发表于: 2004-04-21
有两处要讨论
1。节点“b”中绝缘棒露出部份是100毫米长,而不是50毫米。
2。振子间距还是从“原点”来量度,防止累积误差。图中4#,5#,6#振子间距你在查查我上边的贴子,你标的是200mm和100mm,可能不对。
你的图对大家都有益,我没有本事上图。谢啦!
离线BD7IWW
只看该作者 45楼 发表于: 2004-04-21
10/15/20M波段只是在20米波段振子馈电。
因此仅20/40米有源振子需将2500长直径25铝管从中间裁断。
离线关则勇
只看该作者 46楼 发表于: 2004-04-21
王老师说得对b点露出100mm,
离线bd4sug
只看该作者 47楼 发表于: 2004-04-21
[quote=关则勇]王老师说得对b点露出100mm,[/quote]
  其它的是不是正确啊?我重新上传了pdf文件,清楚一点.如果正确的话,就可以开工了.
离线BA7NQ
只看该作者 48楼 发表于: 2004-04-21
你绕的时候帮我绕两个。
老板,用电缆绕balun就这么简单,看附图,如果您老实在不想动手,我可以带劳。
500.00/一个,送30米电缆,含xx公司快递费。
离线BA7NQ
只看该作者 49楼 发表于: 2004-04-21
可参考一下cushcraft a4s的安装文件。
这些文件可以在 http://www.cushcraft.com 上找到。
附件: A4S_8_98.pdf (0 K) 下载次数:393
离线关则勇
只看该作者 50楼 发表于: 2004-04-21
[quote=bd4sug]其它的是不是正确啊?我重新上传了pdf文件,清楚一点.如果正确的话,就可以开工了.[/quote
除了15m馈电振子中间绝缘5公分,和7m振子的馈电点绝缘5公分,7m振子的2.36米处绝缘10公分,其它的单元都是连通的,各振子用pvc管与主梁绝缘.
离线bd4sug
只看该作者 51楼 发表于: 2004-04-21
[quote=关则勇]'
  收到,这下算是明白了.差不多可以开工做了.还有点小问题.如附图.就是那个不锈钢的小架子.两边的绝缘棒要多长,有没有什么说法?
  好了,不问了,再问怕要被扔砖头了.
附件: 4.pdf (0 K) 下载次数:212
离线关则勇
只看该作者 52楼 发表于: 2004-04-21
[quote=bd4sug]收到,这下算是明白了.差不多可以开工做了.还有点小问题.如附图.就是那个不锈钢的小架子.两边的绝缘棒要多长,有没有什么说法?
  好了,不问了,再问怕要被扔砖头了.[/quot
每边约20公分
离线bd4sug
只看该作者 53楼 发表于: 2004-04-21
[quote=关则勇]'
每边约20公分
  多谢!多谢.我这两天准备配件可以开工了.
离线BD7IN
只看该作者 54楼 发表于: 2004-04-21
[quote=关则勇]'
请问7m2a#振子的2.36米处绝缘这个长度是否包含馈电点绝缘棒2。5cm(即实际铝管长为2335mm)?另外7m振子的总长是否包含了绝缘棒的长度?
离线bd4sug
只看该作者 55楼 发表于: 2004-04-21
直径13mm的管子套裁可省下多少?
  我算了一下,好象只要五根就可搞定了.1#、2#用2根。2a#、4#、6#用两根。3#、5#用一根就行了。不需要七根。
离线BD7IWW
只看该作者 56楼 发表于: 2004-04-21
BG7IN,BG4SUG
2a#上的小架子0连两端绝缘棒在内长1220mm,高200mm。
2a#25mm与22mm两管套接后长2360mm。绝缘棒长250mm,两端各插入铝管75mm
  绝缘棒裸露部份长100mm。
振子馈点如用50-7同轴电缆绕高频扼流圈的型式,同轴电缆剥头长度应小于75mm.
如用八仑,引线也不要超过75mm.
离线关则勇
只看该作者 57楼 发表于: 2004-04-21
没有包含绝缘棒的.
离线BG7TBK
只看该作者 58楼 发表于: 2004-04-22
谢了!
确实没做过,老大!
500元已交神舟5号汇出,请等待查收!
离线bd4sug
只看该作者 59楼 发表于: 2004-04-22
[quote=关则勇]没有包含绝缘棒的.[/quote]
那不就是说最后一段13mm的管子不算套接部分的话,长度正好980mm.加上套接部分的100的话就有1080mm了.
