  • 12300阅读
  • 52回复
对89SXX的ISP下载电缆、编程器有兴趣的来看看 [复制链接]
离线oxalis
只看该作者 40楼 发表于: 2004-09-17
用easypro2.0版试试吧!
离线BD7RC
只看该作者 41楼 发表于: 2004-09-18
怪.怪..怪事,一个简单的isp下载线,怎么难倒那么多高手?
制作要注意几个方面:
1、easypro2.0版是最成熟的版本,下载时它应该是一个完整的硬件和软件资料包,是相互配套的;
2、这个包中提供的硬件图推荐使用的是74hc373,它的电源端没有滤波电容,制作时应自己加上;
3、74hc373和单片机之间的连线如果较长的话,比如大于30cm,应该使用数据排线(类似硬盘线那种),在4根数据线之间多一根地线已减少数据线之间的串扰,提高抗干扰能力和读写的可靠性,大大增加线的长度。如果没有数据线,建议直接把74hc373直接根单片机放在一起,用并口延长线(打印机线)把并口“延长”到单片机板上。
4、单片机系统本身应该是完全正常的,特别是时钟应该正常的,可以找个已经写好的芯片试试看能不能正确跑一些小程序。
5、4根数据线在读写时最好不要连接别的电路,复位端上的上电复位电容最好不要超过10uf
离线BG4-2-12747
只看该作者 42楼 发表于: 2004-09-19
各位请尽情制作吧,我的第一版已经成功了!(建议还是做更高版本的)
过去不能用的原因:目标版的问题,与下载线无关。感谢bg4jj的大力支持和帮助。
来,干一杯 :)
离线BG4-2-12747
只看该作者 43楼 发表于: 2004-09-19
制作要注意几个方面:
离线bg6ida
只看该作者 44楼 发表于: 2004-09-20
非常不错~~~~~~~
离线oxalis
只看该作者 45楼 发表于: 2004-09-21
hao ai,ding!
离线flandcyq
只看该作者 46楼 发表于: 2004-09-22
不能下载了???????
离线接收
只看该作者 47楼 发表于: 2004-09-22
偶也做了一条,一个小时搞定!配合实验板使用,非常方便!
离线oxalis
只看该作者 48楼 发表于: 2004-10-13
离线layo
只看该作者 49楼 发表于: 2004-10-28
2.0版本我没做过 可否直接读入bin文件   1.0版本的只能读入hex
离线bg4jj
只看该作者 50楼 发表于: 2004-10-28
2.0版本的程序可直接读入bin文件,硬件还用1.2的
离线oxalis
只看该作者 51楼 发表于: 2004-10-30
2.0软件配1.2的线,要把那个easyisp.ini文件删了。
离线bg4jj
只看该作者 52楼 发表于: 2004-10-30
说得很有道理
