  • 14834阅读
  • 56回复
10米star型eh天线 [复制链接]
离线接收
只看该作者 40楼 发表于: 2004-08-09
国外有邮购!
www.eh-antenna.com
离线wangchun
只看该作者 41楼 发表于: 2007-04-24
下文呢??
离线憨五弟
只看该作者 42楼 发表于: 2007-04-24
是啊,这么好的东西,讨论了两页就没了啊
只看该作者 43楼 发表于: 2007-04-24
能够打破目前的理论概念的天线。我也想买一根,期待试验结果。
离线7mu
只看该作者 44楼 发表于: 2007-04-24
非常有兴趣,要学习一下。
离线大水
只看该作者 45楼 发表于: 2007-04-27
具体参数??
试制....
离线huashao128
只看该作者 46楼 发表于: 2007-04-27
我最想知道,能dx吗?不能的话就是一个假负载了
离线sanli
只看该作者 47楼 发表于: 2007-05-01
我们也没有加source coil,在测驻波的时候改变位置,驻波变化很大
对馈线的走向和周边环境都很敏感。另外驻波小未必就能够有效发射功率。
反正调试eh最好是要有mfj/aea的频率分析仪。
7m/14m那个demonstration上面都有具体的尺寸,如果完全照做,可以免去很多
调试步骤。不知道你的10米版的尺寸是不是拷贝的,还是自己算的?
另:
我的10米尺寸如下,直径25mm,铜皮长80mm,绕线截面1.2
phase coil length = 16.7cm (near 2 turns)
tuning coil turns = 16 turns
tap point = near -4 turn
no source coil
能否请教你所用的尺寸?
具体的?有图上吗?
离线李勇
只看该作者 48楼 发表于: 2007-05-05
祝愿早日成功!
离线bg7jwf
只看该作者 49楼 发表于: 2007-05-05
祝愿早日成功!
离线BG9TL
只看该作者 50楼 发表于: 2007-05-07
快三年前的贴子了,好,希望有下文...学习学习
离线bg2rld
只看该作者 51楼 发表于: 2007-05-22
仔细研读了eh网站的文档,我认为eh天线并非有作者宣称的新理论,它只是传统垂直dp天线的变形。设想用自藕变压器将天线的输出升压,再加到短振子上,在谐振情况下可以将功率高效的发送出去,而体积可以减小。作者的高处在于找到了一种合理的结构形式。所谓相移,是因为自藕变压器的自感和分布电感与所有的分布电容谐振,而真正用于发送能量的电容只是cylinder间的分布电容,这会导致谐振频率与最大场强频率的不重叠,作者又找到一种方法,在cylinder间的电容上串联电感以至重叠。这些都只是尊崇了基本天线理论并无突破。严格的说它仍是一种谐振天线,与小环天线原理相似,实际作者在文档最后也间接承认了这一点。
  楼主的3年前天线有2个问题:1.未经准确调整,谐振点未必与最大场强点(即作者所称相移)重合;2.未加巴伦,dp天线必须加,否则受环境和馈线影响。这些在作者文中都有说明,楼主的实验也间接证明作者是对的。
  我正在试验40m的此种天线,长2米,直径110,作dx,结果会很快向大家汇报。
离线bg5emc
只看该作者 52楼 发表于: 2012-08-10
前一段时间一直在试验磁环天线,看样子下一步要转到EH天线了。感觉像磁环天线和赫兹天线的组合体,利用谐振回路减小尺寸再辐射出去。
离线电离层
只看该作者 53楼 发表于: 2012-08-10
小环天线是磁场天线,EH天线也是磁场天线。
BG2ALB
离线bh4wjy
只看该作者 54楼 发表于: 2012-08-10
做个记号,慢慢学习
离线电离层
只看该作者 55楼 发表于: 2012-08-11
EH天线通过软件计算的效率高达99%,实际效率是多少?
BG2ALB
离线BH6JFR
只看该作者 56楼 发表于: 2015-03-07
铜片怎么结合的,焊接的还是铆钉弄的
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
