  • 97979阅读
  • 224回复
喜欢小环天线 [复制链接]
离线BG4AVM
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-18
好文章,利用这种天线,可以减少天线的体积,也可以定向发射,很好很好
就是天线的那个电容比较难搞,郁闷阿
在考虑是否可以用手动天调代替?
离线BG9ADQ
只看该作者 41楼 发表于: 2004-01-18
继续探讨小环天线——
由于很容易获得大于100的有载q值(只要精心制作),故小环天线可提高接收系统的动态范围。
对此,arrl天线手册举了一个例子:
假定有一个在1.805mhz下q=100的小环天线。当在此频率上做dx时遭遇到10公里处一个本地电台的强信号干扰。
这时,将dipole天线换成上述小环天线,就可减少非此频率信号强度6db(约1个s单位)。如此,相当于增加了
接收机的动态范围。实际上,若当地电台的频率偏离你的频率越远,则衰减将更大。
离线BG4AVM
只看该作者 42楼 发表于: 2004-01-18
这种天线发射性能怎么样?
以前家里面电视机用的天线就是这样子的,估计这种天线接受没有问题,不知道发射性能如何?
离线BG4AVM
只看该作者 43楼 发表于: 2004-01-18
对,这种环性天线接受效果不错,不知道发射性能如何阿?严重关注,哈哈
离线BG9ADQ
只看该作者 44楼 发表于: 2004-01-18
电视机uhf段用的天线样子类似,但原理差得大。
例如:电视天线越粗频带越宽,而调谐(接可变电容器)小环天线越粗,频带越窄。
发射性能以后翻译资料、探讨可行?
离线BG6QAM
只看该作者 45楼 发表于: 2004-01-31
2m上的接受效果如何跟j形折合天线比?有多少个db?
离线BG9ADQ
只看该作者 46楼 发表于: 2004-02-04
据arrl天线手册,作为接收用的小环天线,可用50或75欧姆电缆直接连接。
离线bd3uv
只看该作者 47楼 发表于: 2004-02-16
很好的天线,
很好的创意。
离线sqyanfu
只看该作者 48楼 发表于: 2004-05-06
请问400p的空气电容哪儿有卖的?
离线yogurt
只看该作者 49楼 发表于: 2004-05-07
这也是小环吧??
babyloop
离线yogurt
只看该作者 50楼 发表于: 2004-05-07
midiloop loopmum
离线yogurt
只看该作者 51楼 发表于: 2004-05-07
masterloop loopdad
离线BY4KM/C
只看该作者 52楼 发表于: 2004-05-08
111111111111
离线BG9ADQ
只看该作者 53楼 发表于: 2004-05-08
好东西!英雄所见略同。
离线yogurt
只看该作者 54楼 发表于: 2004-05-15
再来一个
combined compact transmitting loops with 80cm und 170cm diameter
for the frequency range from 3.5 mhz to 30 mhz
80cm 和 170cm 结合的磁环天线 适用3.5mhz 到 30mhz
离线yogurt
只看该作者 55楼 发表于: 2004-05-15
one more
真壮观
我也想要 :)
离线xjl
只看该作者 56楼 发表于: 2004-05-17
上面介绍的好像都是接收天线,环形天线应该是平衡输入,
上面的天线都是同轴电缆直接馈入的.另外这种天线的输入
阻抗不知是多少?
离线BG6QCB
只看该作者 57楼 发表于: 2004-05-17
讲具体一些我们做一个试验一下,看效果怎么样,先谢谢了。
离线BG4-2-12747
只看该作者 58楼 发表于: 2004-05-19
楼主,要是用在400兆,那天线的体积不就小的跟啤酒瓶盖子一样了?太恐怖了.
离线cnnets
只看该作者 59楼 发表于: 2004-05-26
请问我用直径6mm的铜管做29.25mhz的小环天线,该如何做?大环直径要小于1米,请高手指点。谢谢了。
