  • 26443阅读
  • 82回复
出售:简单可靠的锂电池保护方案 [复制链接]
离线BG7KCB
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-25
好人!好帖!
离线sxn
只看该作者 41楼 发表于: 2004-01-25
请问smp60n60的导通电阻是多少?
smp60n60 g、d、s怎么区分?
9014的三个脚中间是b,另两脚怎么认?
离线BD7OE
只看该作者 42楼 发表于: 2004-01-25
8错啊
离线BG2VO
只看该作者 43楼 发表于: 2004-01-26
更新:增加欠压保护电路
加上了欠压保护的完整电路,经过试验,具有以下功能和特点:
1、欠压过放保护,可调节(若不想可调也可,把可调的换成固定的)。一旦欠压动作,则需要电压再升高5%才可能恢复。采用了电池电压检测器s8081,本身耗电不到3微安,场效应管漏极输出,见后附说明。我用3节锂电,把保护电压调节到3.0v。
2、短路和过流保护,原理见首贴,只不过增加了一个2m电阻,用于电荷泄放,以及一个二极管d(使用普通1n4001就可以),用于提供初始充电通路。
3、耗电很小。正常电压时,耗电其实就是这个1m的可调电阻,可以选择2m甚至更大就可以减少电流。即便在1m下,耗电约12微安,仅为600mah锂电池自放电流的一半以下。保护电路动作后,电流为35微安左右,也是微不足道的。
4、可以使用容性负载,即可以在短时间内提供较大的电流而不保护。
5、仅仅通过调节1m多圈可调电阻,就可以适应2节、3节、4节锂电池。对于1节锂电池,本电路也适用,但需要采用低夹断电压的场效应管。
电路图
离线BG2VO
只看该作者 44楼 发表于: 2004-01-26
实物试验电路照片
离线BG2VO
只看该作者 45楼 发表于: 2004-01-26
所用的电池电压检测集成块s8051,是以前在日本买的,如果找不到,可以使用类似的电路代替
离线BG2VO
只看该作者 46楼 发表于: 2004-01-26
最初由 sxn 发表
请问smp60n60的导通电阻是多少?
smp60n60 g、d、s怎么区分?
smp60n60的导通电阻,是16毫欧。
把它字朝上、脚朝左平放,从上到下分别是g、d、s。
把9014字朝上、脚朝右平放,从上到下分别是c、b、e。
认出b以后,用模拟万用表的rx10档分别接另外两脚,用舌头短路黑表笔和b,换一下再来,偏转多的,黑表笔为c。一般可以偏转1/10以上。此法对npn硅管适用。
离线ba7ib
只看该作者 47楼 发表于: 2006-11-13
这么好的贴子不能绝了
离线小希
只看该作者 48楼 发表于: 2007-01-17
hao         tie
离线aqqw751121
只看该作者 49楼 发表于: 2007-01-17
离线野狼027
只看该作者 50楼 发表于: 2007-01-18
好贴!帮顶!
离线BG4-2-12747
只看该作者 51楼 发表于: 2007-01-21
支持!
让更多的朋友来看看,学学。
离线aopoo911
只看该作者 52楼 发表于: 2007-01-24
谢谢各位评价,应该说明的是,这里的保护只保护放电,包含过流、短路,尽管不是智能的、无温度监测的简单电路,但很有效。
刚才用几个元件直接搭焊试验了一下,一切正常,与事先描述的一样,使用一个irf540,7.4v电压输出,7a不保护,但10a保护。10a时,电流表只是轻微的晃动一下就回0了,直接短路输出端,电流表也同样轻微晃动一下而已。只是感觉时间常数应该取的小点,取原来的1/10左右为合适,并根据电容负载的大小而调整。另外,irf540的导通电阻记错了,首贴已相应改动。注意图上的电容应该取0.005uf,即5000pf。
我喜欢楼主这种风格,简单适用!
离线漏勺
只看该作者 53楼 发表于: 2007-01-24
我喜欢楼主这种风格,简单适用!
老贴的一定要顶
离线Sullivan
只看该作者 54楼 发表于: 2007-03-17
短路保护,我也给我的那几个没保护板的电池弄一个
离线bg8cbo
只看该作者 55楼 发表于: 2007-03-20
我一C168掉了半个月,检到的好心人还给了我,开机发现锂电一点都没有了,用小电流冲了一小时,电流小了,把我的维修电源调到5V,便出去了,中途有人给我打电话说我冲的对讲机爆炸燃起火了,回来一看,还好,对讲机没有烧到,电池和电池盒已经面目全非了,我现在已经不用锂电池了,无人在家的时候希望大家注意,免得引起火灾
在线BG8DMY
只看该作者 56楼 发表于: 2007-03-21
好贴.........要顶...........
离线louchaofan
只看该作者 57楼 发表于: 2007-03-26
问一下楼主在标准源里的精密功率放大器
型 号:fluke 5205a
是起什么作用的
离线louchaofan
只看该作者 58楼 发表于: 2007-03-26
我想买一个坏的精密功率放大器
型 号:fluke 5205a
用里面的变压器做hifi电子管功放的电源变压器能行吗
离线BG2VO
只看该作者 59楼 发表于: 2007-03-26
fluke 5205a,这个好象很不错的东西,专用,如果毁掉可惜了。
