  • 10744阅读
  • 91回复
有人搞自制充电器吗? [复制链接]
离线BG6QAM
只看该作者 40楼 发表于: 2003-11-09
df
离线BG6QAM
只看该作者 41楼 发表于: 2003-11-09
jj
离线BG6QAM
只看该作者 42楼 发表于: 2003-11-09
bb
离线bd2bt
只看该作者 43楼 发表于: 2003-11-09
qam:请问有详细资料吗?是如何检测充满的?充电电流是可以改变的。
离线BG6QAM
只看该作者 44楼 发表于: 2003-11-09
没有详细资料,我实验了一下,好象是定时的,
串四节镍氢冲到30分钟的时候,烫手,停了
有ham说能冲里电,我觉得不大可能,不知道他
根据什么判断停冲。
离线oxalis
只看该作者 45楼 发表于: 2003-11-09
up
离线BG6QAM
只看该作者 46楼 发表于: 2003-11-09
回复: 以下几种可以选择。
最初由 易水寒 发表
见图,中为二手maxell mc-mh,性价比最高,温度,电压零增量,最大时间,全智能控制,开关电源体积小巧,但只适用110v电源环境,充电方式为两回路独立轮流循环方式,充电电流约为1a,目前市场价约为¥35
右为mc-4mh,控制机理同上,独立四回路,充电电流约为450ma,改造后可工作于220v环境。
左为gp一小时智能快充,适合大容量电池的高效充电,可在1小时左右充满1800mah电池,控制性能略差于以上两种。价格较高。
4mh
离线BG6QAM
只看该作者 47楼 发表于: 2003-11-09
回复: 回复: 以下几种可以选择。
最初由 bg6qam 发表
4mh
4mh
离线BG6QAM
只看该作者 48楼 发表于: 2003-11-09
回复: 回复: 回复: 以下几种可以选择。
最初由 bg6qam 发表
4mh
4mh
离线BG6QAM
只看该作者 49楼 发表于: 2003-11-09
回复: 回复: 回复: 回复: 以下几种可以选择。
最初由 bg6qam 发表
4mh
4mh
离线BG6QAM
只看该作者 50楼 发表于: 2003-11-09
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 以下几种可以选择。
最初由 bg6qam 发表
4mh
4mh
离线BG6QAM
只看该作者 51楼 发表于: 2003-11-09
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 以下几种可以选择。
最初由 bg6qam 发表
4mh
4mh
离线BG6QAM
只看该作者 52楼 发表于: 2003-11-09
回复: 半波整流充电器
最初由 草原 发表
由于工作的关系,我做过许多充电器。最后发现充镍镉电池和镍氢电池用半波整流效果最好。做起来最简单。只是效率差点。不过充对讲机电池,5号电池问题不大。充汽车的大电瓶就不适合了。
用什么的是电路经常用的?
离线易水寒
只看该作者 53楼 发表于: 2003-11-09
qam朋友的这个mc-4mh比我买的成色好多了,今天我去了广星,看到了好多几乎新的充电器。。 懊恼中。。。
你用起来感觉如何?
离线bd2bt
只看该作者 54楼 发表于: 2003-11-09
qam:我也有一个一样的充电器,是for nokia 的,内部和你的一样。我认为它不是定时的。它充电时可以检测到电池的开路电压(不知是不是充满的依据)、充电电流大小。我发现电池5v以下时工作,9v时停止充电,这说明应该有一个分界点电压,也许是充满的依据。改变控制信号外接电阻的阻值,可改变充电电流的大小。
最好谁有更详细的资料,好改制一下,适合自己的需要。
离线BG6QAM
只看该作者 55楼 发表于: 2003-11-09
最初由 易水寒 发表
你用起来感觉如何?
拆螺丝很麻烦
还要找110v的电源很麻烦
那里可以找到转换的多少钱能搞定?
我也去看了,摆在那里跟卖菜一样整整齐齐。
我还看到那里卖变压器,
次级用两个4001搭一个半桥连到接线柱,
一个发光二极管接个电阻做指示
这个东西美名曰:充电器
有的是用一个全桥元件加一个电容加7805或7812
这个东西也叫:充电器
离线BG6QAM
只看该作者 56楼 发表于: 2003-11-09
最初由 dytc8888 发表
恒压恒流部分是成品板(自制也不难) 电压检测部分是自己做的
详细的图等我画好了再上!
图呢?快画
tl494是不是开关电源里面用的?
358也是里面用的?
离线BG6QAM
只看该作者 57楼 发表于: 2003-11-09
http://et.efly98.com/pro04.htm
离线BD6CR
只看该作者 58楼 发表于: 2003-11-09
ft817的快速充电器,用maxim公司的芯片,可申请免费样品。
http://www.arrl.org/qst/2003/11/0311069.pdf
离线易水寒
只看该作者 59楼 发表于: 2003-11-09
我后来给朋友买了一个,连变压器一起,花了¥40,那个变压器真不好,明显温升不正常。
我自用的一个没有加220-110变压器,直接改造了开关电源,手段有点麻烦的,那个耦合线圈要改绕组,滤波电容要更换,保护二极管也要更换,折腾了我一晚上才弄好。
