  • 39466阅读
  • 114回复
计算机电源改13.8V [复制链接]
离线bg2ul
只看该作者 40楼 发表于: 2003-08-21
继续呀!我的电源还没改呢。
离线BG6IFW
只看该作者 41楼 发表于: 2003-08-21
60w功放的电流应该在15a以上
离线李坤
只看该作者 42楼 发表于: 2003-08-23
我也改制成功
是联想的老式电元采样是重+12v+5v各引出一根电阻到集成电路1脚在一根电阻对地。我改的就是对地电住。我用到fb125十米机上对静噪有影响不知如何解决?:)
离线BG6IFW
只看该作者 43楼 发表于: 2003-08-23
开关电源对短波是有一定的影响的
离线BG6IFW
只看该作者 44楼 发表于: 2003-08-23
毕竟微机电源部是标准的通信电源,对u/v机影响不大,短波机最好使用线性电源或蓄电池,我的短波机就是接一12v38ah的电池,平时电源对电池充电,使用电台时,把电源关掉,直接从电池出来13.5v的电压,蓄电池内阻很小,大电流压降很小,现在好多稳压电源都有平时充电,停电电池直接输出的功能,也可以在开关电源里加上一充电和转换电路,方便使用
离线powermax
只看该作者 45楼 发表于: 2003-08-23
最初由 bg6ifw 发表
60w功放的电流应该在15a以上
原来是100瓦的功率放大器,13.8伏,22安。后来我把它调成60瓦,13.8伏。
现在工作在12伏,功率应该在40-50瓦左右,所以电流应该在10安左右,大不到哪去。
离线bg4jj
只看该作者 46楼 发表于: 2003-08-23
感兴趣呀
离线李坤
只看该作者 47楼 发表于: 2003-08-24
ok
离线李坤
只看该作者 48楼 发表于: 2003-08-26
我想+5伏有20安 用俩个电源串连不就有10伏20安可不可以???????:)
离线jake
只看该作者 49楼 发表于: 2003-08-27
我这个是通用型
由于不同的at电源采用的取样分压电阻不同,实际改装时要重新计算取样电阻的阻值。我用这个电路在联想服务器的电源上试验,结果如下:
空载和15a负载时,用数字表测输出端电压只是在10mv位上变化。实际两电阻的比值应该是2.52:1,有点误差也可以。我曾把负载电流调到20a也没有问题,呵呵,我的电源质量好。:d
图中的三个元件也可用一只8.8v的稳压管代替。
离线jake
只看该作者 50楼 发表于: 2003-08-27
为懒人准备的::d
离线djboy
只看该作者 51楼 发表于: 2003-09-01
真是一个好帖
我刚找到一个compaq486的电源 12v8a 5v32a or 12v8a   5v15a 3.3v25a   其中3.3v由5v 稳压而来 风扇有单独有温控电路供电声音几乎没有
用的集成电路有 cs3843、uc3844、m44alp339m   开关变压器表面用铜箔短路环屏蔽 开关变压器次极输出+5v、+12v、-12v
请教诸位高手
1、该电源没有负载电阻 5v1a 12v2a以上负载才工作 如何解决 估计要从控制芯片下手
2、想重新绕制开关变压器 但变压器经过浸漆处理磁芯很难拆开 不敢硬敲怕敲碎
3、如果其他电压空载 只用12v此电源最大能输出多少a电流
4、如果无法重新绕制开关变压器 想割断变压器次极绕组铜箔将原+12v绕组输出搭接到+5v输出端 使用原+5v大电流整流桥和扼流圈 换掉原+5v所有电容 改变取样分压电阻值 输出13.8v 电源工作是否更可靠
5、在守侯的时候开关电源和线性电源哪个耗电量大
电脑电源我只用源兴、台达、台集电 这些基本都是compaq、ibm、dell、hp电源的oem厂商 干扰小 不建议使用老服务器电源风扇太吵而且无负载不工作 现在服务器电源无此问题不过难找
建议使用国外品牌机486-586时代的at电源12v一般有8-10a 586以后的atx电源 普遍发现12v电流偏小4-6a (国内电源一般功率标注水份太大)
离线BG6IFW
只看该作者 52楼 发表于: 2003-09-01
回楼上:
1、最小负载电流好像没有那么大,通常100ma就可以了,可在输出端加负载电阻
2、重绕很麻烦,不必
3、其他空载,保守能输出13a
4、+5端最高能输出8-10v,不可用,还是接原+12端
5、线性电源耗电大,因为变压器效率的原因
对以上如有异议,请指正,共同探讨
离线djboy
只看该作者 53楼 发表于: 2003-09-01
1、确实那么大加了47欧和100欧电阻没用 只有在5v加1个12v加2个卤素灯泡才启动电源
4、其实想问的是+5v端高速桥是否能耐13.8v电压   原+5v端的电容肯定要换的
5、开关电源在满额定负荷运转的时候效率比线性电源高   但是在轻载的时候没有看过相关介绍所以请教大家
谢谢楼主
离线powermax
只看该作者 54楼 发表于: 2003-09-01
5v32a !这么大!
变压器别拆,沾死的,我拆一个坏一个。泡 天那水 也没有用。
离线djboy
只看该作者 55楼 发表于: 2003-09-02
+5v确实32a
是啊这部分电路不用可惜啊想将5v的高速桥用起来不知可行不   或者通过抬高测试端电位把5v拉到12v不知可能否
离线djboy
只看该作者 56楼 发表于: 2003-09-03
今天朋友给我个at台达sa201电源   就是控制电路单独用一块小板立在一侧的那种   使用lm324   到现在没办法改急死我了   哪位改过这种电源的请   给个大概图纸
实测lm324各脚电压
5、2.4v 6、2.5v   7、7.2v   8、0.6v   9、+12.2v   10+12.2v 11、gnd   12、+5.2v   13、+5.2v   14、0.6v
离线bravoradio
只看该作者 57楼 发表于: 2003-09-03
取样要改在12v,电压才不会降。
在5v接大负载来稳定12v的电压,耗电,而且12v输出的功率会变小。
5v改成12v,可能电压上不去,而且要换电容什么的。还是用12v的那组。选电源的时候最好选变压器能拆的那种。把12v的线圈加粗。不过匝数最好不变,否则可能会大电流时磁芯饱和,电流就上不去了。顺便把整流管换成大的,效果会好点。
离线djboy
只看该作者 58楼 发表于: 2003-09-04
我的电源还是没能改   那位大哥帮帮忙
离线BG7KH
只看该作者 59楼 发表于: 2003-09-04
拆开关变压器的高招。
1,先把变压器从板上拆下来。
2,把它放到一个铁盒子里,里面加上水,能够淹没它为准,
3,放到煤气炉上烧,水开后观察变压器如果有很多漆渣掉出来就可以了。
4,静置一阵子,待水温降到人能接受的温度,即可轻松拆下。
