  • 14540阅读
  • 92回复
找到一个2-250MHz网络分析仪项目资料,真的很想能做一个 [复制链接]
离线bd7bq
只看该作者 40楼 发表于: 2004-11-21
[quote=老干部]用两块ad8302就有做矢网的硬件基础了。[/quote]
是啊,但是还要有一个信号发生器,pll&dds的.虽然频率是比较高.信号要求也比较高.但应该不算太难的啊.没有人感兴趣啊.
离线ZOO
只看该作者 41楼 发表于: 2004-11-23
这一个如何,全套的资料可下载。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=100399
离线bd7bq
只看该作者 42楼 发表于: 2004-11-23
这一个如何,全套的资料可下载。
好东西啊,可惜只有100mhz,不过也不错啊.正在下载资料.
谁能做pcb出来啊?还有关键元件.
我昨天定了两个ad8307,不知道什么时候能到手.
离线BD3RJ
只看该作者 43楼 发表于: 2004-11-23
[quote=老干部]俺是说能否联合起来做套件什么的.我不懂编程的,把这个任务留给三阿姐了,只许成功,2个月内交作业.[/quote]
不行呀,儿子最重要,除非你给他当保姆。
离线ZOO
只看该作者 44楼 发表于: 2004-11-23
pcb 没有问题我能设计,数字电路usb部分我也能搞定.各位老师模拟电路是否好搞?请发表意见.
离线bd7bq
只看该作者 45楼 发表于: 2004-11-24
资料还在下载中,好象比较详细,那个pcd-20-3哪里能搞到吗?
离线ZOO
只看该作者 46楼 发表于: 2004-11-24
mini circuits 公司的耦合器,应该比较通用。(国内有代理)
http://www.minicircuits.com/cgi-bin/spec?cat=coupler&model=pdc-20-3&pix=a01.gif&bv=4
离线madswan
只看该作者 47楼 发表于: 2004-11-24
宏伟大计,预祝你们成功
只看该作者 48楼 发表于: 2004-11-24
不行呀,儿子最重要,除非你给他当保姆。
行,我能够负责修理他.您把孩子通过华宇寄出吧.其它就我来负责好了.
离线bd7bq
只看该作者 49楼 发表于: 2004-11-24
哈哈,我原来也查找过这家公司,但是目的是想看看有没有免费样品.
我记得好象是有代理,网上可以查到.
统计一下有多少人有兴趣啊.我也想通过这个学习一下,呵呵
离线BG6AGB
只看该作者 50楼 发表于: 2004-11-24
记号~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG7KJI
只看该作者 51楼 发表于: 2004-11-27
既然这个vna的资料比较齐全,大家兴趣也比较高涨,俺也认为这个东东成功率高,这样行否:
1。统计一下人数,找个大家比较信任的人做pcb,最好能够一版搞定。按开工费300-400算,
  双层pcb每平方厘米7分钱计算成本,最后参加的人分摊。降低成本,当然也有失败的风险。
2。大家分头找器件,报个价,
3。再指定一个大家比较信任的人来调试,将器件邮给他
先把pcb的钱凑齐,然后着手买器件,调试。如果文档可靠的话,个把月应该可以搞定
欢迎掌声和板砖
离线BG7KJI
只看该作者 52楼 发表于: 2004-11-28
这个系统应该是可以实现矢量分析的。系统中的ad8302具有相位测量功能
zt:http://news.edw.com.cn/show.aspx?id=164&cid=27
用ad8302实现幅相测量系统
作者:解放军电子工程学院 宋长宝 杨瑞民 竺小松 杨景曙
摘 要: 本文介绍了用于rf/if幅度和相位测量的新型芯片ad8302的功能及特点,并给出了此芯片在实际工作中的两种典型应用。
关键词: 幅度;相位;测量
引言
ad8302是adi公司2001年底推出的用于rf/if幅度和相位测量的首款单片集成电路,主要由精密匹配的两个宽带对数检波器、一个相位检波器、输出放大器组、一个偏置单元和一个输出参考电压缓冲器等部分组成,能同时测量从低频到2.7ghz频率范围内的两输入信号之间的幅度比和相位差。该器件将精密匹配的两个对数检波器集成在一块芯片上,因而可将误差源及相关温度漂移减小到最低限度,幅度测量的动态范围扩展到60db,而相位测量范围可达180度。
ad8302工作原理
ad8302幅度和相位测量原理
ad8302幅度和相位测量原理是基于对数放大器具有对数压缩的功能,一般数学表达式为:
(1)
其中,vin为输入电压,vz为截距,vslp为斜率。
ad8302正是利用上述原理,通过精密匹配的两个宽带对数检波器来实现对两输入通道信号的幅度和相位测量,其幅度和相位测量方程式为:
(2)
(3)
其中,为a通道的输入信号幅度,为b通道的输入信号幅度,为斜率,为幅度比较输出;为a通道的输入信号相位,为b通道的输入信号相位,为斜率,为相位比较输出。
ad8302测量工作模式
ad8302主要有测量、控制器和电平比较器三种工作方式,但其主要的功能是测量幅度和相位。如图1所示,当芯片输出引脚vmag和vphs直接跟芯片反馈设置输入引脚mset和pset相连时,芯片的测量模式将工作在默认的斜率和中心点上(精确幅度测量比例系数为:30mv/db,精确相位测量比例系数为:10mv/度)。另外测量模式下,工作斜率和中心点可以通过引脚mset和pset的分压加以修改。
在低频条件下,幅度和相位测量方程式为:
  (4)
  (5)
(6)
其中:pina和pinb是功率(单位为dbm),在指定的参考阻抗下,它们可以与vina和vinb(单位为v)等价。对于幅度测量方程,rfislp代表斜率为600mv/度或30mv/db,中心点900mv代表0db增益, -30db~+30db的增益范围对应于0v~1.8v的输出电压范围。对于相位测量方程,rfiΦ代表斜率为10mv/度,中心点900mv对应90度,0~180度的相位范围对应于1.8v~0v的输出电压范围。默认测量模式下的幅度和相位的理想响应特性曲线如图2,3所示。
典型应用
由于ad8302将测量幅度和相位的能力集中在一块集成电路内,所以由它构成的系统能精确判断信号的纯度,并对系统性能水平进行精确监测和校准。目前它可以广泛应用于rf/if功率放大器线性比的测量、rf功率的精确控制、远程系统的监视和诊断等方面,下面介绍两种典型的应用。
ad8302测量放大器或混频器的插入损耗和相位
ad8302最基本的应用是监测诸如放大器、混频器等电路的幅度和相位的响应特性。如图4所示,通过定向耦合器dcb或dca耦合取样黑匣子的输入和输出信号,衰减器attena和attenb的作用是使定向耦合器耦合取样的信号幅度低于ad8302输入信号幅度的动态范围。通过对ad8302动态范围的讨论,对于50欧姆系统而言,其两通道最佳点位于popt=-30dbm处,为了达到最佳点,耦合系数和衰减因子由下式可得:
(7)
(8)
其中,和为耦合系数,la和lb为衰减因子,gainnom为放大器额定增益。
ad8302测量对任意负载的矢量反射系数
ad8302还可以用于测量相对于某一负载的入射信号和反射信号之间的幅度比和相位差。如图5所示,矢量反射系数定义为:
=反射电压/入射电压= (9)
其中,为负载复阻抗,为系统特性阻抗。精确的矢量反射系数可以用来计算阻抗失配水平,在监测诸如天线等变化负载阻抗的应用中是非常有用的。因为变化的负载阻抗能导致系统性能的降低甚至会引起系统物理损坏,因此实时监测变化负载阻抗的矢量反射系数将是十分有意义的。为达到最佳工作状态,耦合系数和衰减因子由下式可得:
(10)
(11)
其中 为额定的反射系数(db)。
结语
ad8302能将测量幅度和相位的能力集中在一块集成电路内,使原本十分复杂的幅相检测系统的设计大大简化,而且系统性能得到极大提高。据此设计的三路幅相检测电路已成功应用于交流三相电的实时幅相监控系统中,新系统幅相检测的精度大大高于原系统幅相检测的精度,并且新系统的可靠性能得到很大的提高。■
参考文献
1 analog devices. ad8302 data sheet. 2001
2方林海, 盛宗寅.《电子测量和仪表》. eei. 1986
3张是勉,关山.《自动检测系统实践》.中国科学技术大学出版社.1990
离线BG7KJI
只看该作者 53楼 发表于: 2004-11-28
pdc-20-3 官方报价 $15。95
http://www.minicircuits.com/dg03-192.pdf
找到代理商:
代理商 福州微创电子 mitron
联系电话 0591-3718827
传真号码 0591-3718774
联系地址
邮件地址 sales@mitron.cn
网站地址 http://www.mitron.cn
代理商 泽万丰电子
联系电话 0755-83849510
传真号码 0755-83849517
联系地址 discovery,mini-circuits
邮件地址 info@milli-tech.com
网站地址 http://www.milli-tech.com
迈科电子通信系统有限公司(广州):
离线bd7bq
只看该作者 54楼 发表于: 2004-11-29
2。大家分头找器件,报个价,
欢迎掌声和板砖
我定一个pcb.
离线bg6qbt
只看该作者 55楼 发表于: 2004-11-30
支持
集大家之力量,做出ham 的diy利器!
离线bd7bq
只看该作者 56楼 发表于: 2004-11-30
ad8302现在能定到,国内发货的.
离线BG7KJI
只看该作者 57楼 发表于: 2004-12-02
数字电路比模拟电路相对容易些,关键是模拟电路。看那个资料里面对pcb所作的修改,似乎都是和模拟电路相关:
给耦合器增加接地面积,还该了几个电容值
而且pcb是4层的,开工费要高些。
不过软件不用愁了,已经有了源代码
gnu的就是好
离线BG7KJI
只看该作者 58楼 发表于: 2004-12-02
原理基本上弄清楚了,代码也提供了,器件怎么想办法也应该能搞定,数字器件应该没有问题,那个耦合器可能要费些周折。数字电路的布线也相对容易。
现在觉得最大的难点在模拟部分的布线,作者对原pcb的修改,有几处是对模拟电路所作的。看来模拟电路的布线有些说法
离线bd7bq
只看该作者 59楼 发表于: 2004-12-06
定的ad9854到了.ad8302也已经到了.谁来弄pcb啊???
