  • 25879阅读
  • 97回复
同频中继是怎么回事? [复制链接]
离线九九
只看该作者 40楼 发表于: 2004-01-15
就是告诉切换 就和西门子电话机一样 看上去是双工的 其实是半双工
离线BG4IQU
只看该作者 41楼 发表于: 2004-02-05
an 我通吗我连机子还没有来
离线社会学者
只看该作者 42楼 发表于: 2004-02-05
要是高放过了就a/d转换,经过dsp处理,一切就解决了,实现真正的双工。
可惜dsp芯片的运算速度有限,处理几兆的信号都困难,还不说上v段了。
离线173
只看该作者 43楼 发表于: 2004-02-06
最初由 efree 发表
这是关于手机的,大家将就着看看原理吧
一、同频中继器的原理
 同频中继器属于同频放大设备,将上行(移动台到基站)、下行(基站到移动台)两路信号分别放大,
扩大覆盖范围。基本原理是利用前向天线接收基站下行信号,经过低噪声放大器将有用信号放大,而
外界噪声信号放大不明显,提高载噪比,再经窄带滤波器多重滤波送功放放大,由后向天线发射到移
动台;同时利用后向天线接收移动台上行信号,经低噪声放大器、窄带滤波器、功放发射到基站。。。。。。。。
其实,这个是手机直放站的工作原理,只是利用定向天线的方向性来实现收/发信号的隔离,而定向天线的覆盖范围只能为180度,少一点点就会使中继存在盲点,多一点点就会使中继产生自激,整个中继瘫痪,实际使用的意义不大
离线173
只看该作者 44楼 发表于: 2004-02-06
最初由 efree 发表
这是关于手机的,大家将就着看看原理吧
一、同频中继器的原理
离线神秘色彩
只看该作者 45楼 发表于: 2004-02-07
太麻繁!
离线超频
只看该作者 46楼 发表于: 2004-03-18
我看应该是高速收发切换。
-----------------------------高速收发切换。是在一秒钟内收发切换上万次。但 [/quote]
有道理!即使中继能做到,被服务的对象能做到高速转换吗?
离线许首奇
只看该作者 47楼 发表于: 2004-03-18
同意高速切换,类似于视觉暂留.
离线BG2XBT
只看该作者 48楼 发表于: 2004-03-18
我们沈阳在民用频段上有,俗称“鹦鹉学舌”。用它练q语很好。
只看该作者 49楼 发表于: 2004-03-19
现在已经有了工作在“开关”方式下了hi-fi功放,切换频率在100khz以上,效果可以。因为人耳对20k以上的信号基本没有反映了,如频率高于它,感觉就是连续的信号。
对讲机的中继比hi-fi的要求低多了,只是工作频率高了。
被服务的对象根本跟不上中继通断的速度,它也无须跟上。在前一个信号消失后,对讲机尚未打开静噪,后一个信号就到了。所以对于被服务对象来说,信号还是连续的。
离线bg8by
只看该作者 50楼 发表于: 2004-03-31
完全可以实现,不过就是所有机器都要更换,原理就是时分复差技术,目前电信用得非常多。电话、gsm手机、高速寻呼就是用的这项技术。
离线BA5TX
只看该作者 51楼 发表于: 2004-03-31
大猪小猪:被服务的对象根本跟不上中继通断的速度,它也无须跟上。在前一个信号消失后,对讲机尚未打开静噪,后一个信号就到了。所以对于被服务对象来说,信号还是连续的。
'按照大猪小猪所说,就不必“所有机器都要更换”。只是如果可以同时收到手台和中继的信号,两个信号强度又差不多时,可能就会造成干扰。
离线BD8AAA
只看该作者 52楼 发表于: 2004-04-01
如果高速切换,就必须丢掉一半的比特,这在窄带话音通讯中是绝对不允许的。高速切换意味着信号频谱被扩展了,占用带宽会加大,不是“打不打开静噪”这么简单。
离线BA5TX
只看该作者 53楼 发表于: 2004-04-01
不知道哪位尝试过以数倍于话音音频的速率切掉50%的话音信号,看看可懂度会受多大影响。如果能够接受的话,再进行下一步实验。
高速切换要看是怎样切换,扩展频谱指的是那个信号?如果把cw信号也看成是一种“高速切换”,那它的频谱被扩展了吗?
离线红猪
只看该作者 54楼 发表于: 2004-04-02
好话题!记得在88-92年的上海《现代通信》(记不清了,我读书时看的),上面有一个同频双工的对讲机电路的示意图,这十几年我一直在寻找此篇文章,有找到的请发上来看一下吧!!对了,好象是小日本某公司的制成品。找找看,找找看,…………,我记这事十几年啦!!! :d
离线BD8AAA
只看该作者 55楼 发表于: 2004-04-03
我不是研究通讯理论的,只是从我所了解的一点点知识来看:这是
信息论的基本问题,也是调制理论的最基本结论,没有任何可以质疑的地方。
如果把高速切换看成调幅(或移幅键控),那么,就必然产生一个上边带和一个下边带;每个边带占用的带宽“等于”切换频率。
cw发得越快,其占用的频带越宽。
离线BD3RJ
只看该作者 56楼 发表于: 2004-04-03
是不是说得带录音的中继呀?录完了再播发出去,以前有这样用的,节约一个频点。
离线BA5TX
只看该作者 57楼 发表于: 2004-04-03
'你可以理解为高速切换的录音中继,但是只是录、播了其中的不到50%(切换需要时间间隔)。 :) 当然现在还只是在探讨 :rolleyes:
离线bd4sn
只看该作者 58楼 发表于: 2004-04-04
不知各位谈同频中继,最早在80年代,苏州有某一位先生,开发了一套同频中继盒,因当时用分立元件,象车台一样大,你讲话它录音,讲完后它重播录音,当时.申请国内专利,填补国内空白,用起来不爽,近距离能听到二次讲话声音,你们现在所讲的技术,可以完成,但用在业余上代价太大,国边上使用的单频双向电台,不知什么原理,我用过,跟电话一样,请5tx讲一下
离线BA5TX
只看该作者 59楼 发表于: 2004-04-04
"国边上使用的单频双向电台",我没有用过,不知道它的工作原理。
只是从原理上构思了一个方案,也就是我前面讲的,需要先试验以数倍于话音音频的速率切掉50%的话音信号,看看可懂度会受多大影响。如果能够接受的话,才能进行下一步实验。
如果用每秒15khz--20khz速率将话音切除50%,再滤除3khz以上的频率成分,估计话音信号的基本特征应该损失不大,这个估计能够成立的话,再来考虑怎样把这部分话音“搬”到另外那50%的时间发射出去。
就算以上的设想是成立的,也还有很多问题需要解决。哪位有兴趣可以先帮忙做一下切除话音的实验。
