  • 14107阅读
  • 119回复
4波段配套PLL的说明 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2003-08-06
最初由 bg1hl 发表
我想要的是这个,我希望把我的ft180a能正常工作,同时也锻炼一下动手能力,pll我用mc145151在面包板上做过,效果不好,所以想买套件。您看可以吗?
可以打电话和我联系。
由于89c52和另一块ic涨价,pll不能维持我原来定的180,不得不调整到200。但已收到汇款的pll按原来承诺的价格。
离线BD6RA
只看该作者 41楼 发表于: 2003-08-06
最初由 传播 发表
bd6ra
的pll
主要是为四波段配套的,
mcu是以设定四波段的程序,我他现在可能太忙!!
pll套件收到没有?
离线bd4agl
只看该作者 42楼 发表于: 2003-08-17
赵老师您好:我的pll频率和成器cpu和显示部分以全部装好,工作一切正常,显示数码管我把它换成绿色1/2"大四位管子但亮度比较低,我去掉220限流电阻(直通)亮度有所提高,还有没有其它办法提高亮度,led动态刷新速率有关吗?
离线BD6RA
只看该作者 43楼 发表于: 2003-08-17
最初由 bd4agl 发表
去掉限流电阻ic吃不消。只有增加2片74ls07(同相放大,每片6个放大器)才行,但这时,1000uf的电容要加大。
离线bd4agl
只看该作者 44楼 发表于: 2003-08-17
82c79输出端还放220电阻吗?还是直接接到74ls07的输入端,74ls07输出端接数码管吗?
离线BD6RA
只看该作者 45楼 发表于: 2003-08-18
最初由 bd4agl 发表
82c79输出端不放220电阻,电阻接+5v和数码管。这是多年前的事,而我的资料目前不知道在哪个箱子里,暂无法详细解答。你可参考有关单片机图书,也可以问问bd3cc,他的pll是老版的,用了7407。
离线bd4sug
只看该作者 46楼 发表于: 2003-08-20
套件正在安装中,我手头有一个编程旋钮,是步进的,一格格跳的,不知道能不能用在此套件中,要怎么接?另外那些波段转换及步进设置vfoab转换的接线另外一端要接在什么地方。是都接到u2的a端吗?还是其它地方。
离线BD6RA
只看该作者 47楼 发表于: 2003-08-21
最初由 bd4sug 发表
1、不能用编程旋钮。只能用通断性的旋钮(有些对讲机有),或电话、遥控器的导电橡胶按纽。
2、所有功能键的的另一端应接u3(138)的15脚。具体方法见说明、图纸。
离线bg8acc
只看该作者 48楼 发表于: 2003-08-21
~{GkNJUT@OJ&#:~}
pll~{d\2;d\sctzrtg05d@o0fkd2(6nio0!#?nr5d:cosjg5z6~0f0i#?ub8v6+6+jgsc@44zlfkd2(6n5ddd8v2?7vdx#?~}
~{nr5dkd2(6nva=q;9n4mj3i#,r;jg9$wwl+c&#,6~jgnrj5tzjg8v2k3f#,sp=o4s5ddq6h!#2;9}nr;9jgsppepd0qk|wvmj#:#)~}:cool:
离线BD6RA
只看该作者 49楼 发表于: 2003-08-22
回复: ~{GkNJUT@OJ&#:~}
最初由 bg8acc 发表
是不是用的希腊语:d
离线ba1ka
只看该作者 50楼 发表于: 2003-08-22
ba6ra: 你好呀!
离线bd4agl
只看该作者 51楼 发表于: 2003-08-22
最初由 bd4sug 发表
我也有一个旋钮开关共四个脚两个up脚两个dw脚和f+f-并联接起来正旋频率升高
反旋频率下降频率间隔也是100hz
离线bd4agl
只看该作者 52楼 发表于: 2003-08-22
pll数码管换成原装的一切都ok了pll在进展中
离线BD6RA
只看该作者 53楼 发表于: 2003-08-22
最初由 ba1ka 发表
ba6ra: 你好呀!
秦先生,你好。多年不见。我现在杭州工作。
离线ba1ka
只看该作者 54楼 发表于: 2003-08-23
ba6ra :杭州是个好地方。什么时间去的?是长期定居了吗?好久不见你出来了,纯焊机派。
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2003-08-24
最初由 ba1ka 发表
调到这里工作。现在连ant也没有,暂时不能qso。
离线BD6RA
只看该作者 56楼 发表于: 2003-08-24
最初由 bd4agl 发表
已经成功50%。
离线bd4sug
只看该作者 57楼 发表于: 2003-08-25
我的套件已安装完毕,cpu板按说明书的调试没问题,但vco板有问题:
  1、3.5m和7m的参考vco可正常工作,但是其主vco不能正常工作(频率不稳)
,测试电压r43端其电压不稳定。调至指定电压时其输出频率与标准值相差甚远。电源v1、v2、v3、v4在切换波段时能正常输出。
  2、在14m和21m则两个vco都不能正常工作(频率跳)
  3、cpu板的r、y、b输出有没有什么办法测量。
  4、三极管混频电路的输出是不是两个信号的差频1mhz。
  是不是因为vco板没加屏蔽,不过总的感觉不象是这个原因,我另外有一个频合器输出是6.5m的不加屏蔽也工作的很好。
  cpu板的r、y、b线至vco板大概有18cm长,用了普通屏蔽线。b1、b2、b3、b4线至vco板约2cm长(无屏蔽)。
离线BD6RA
只看该作者 58楼 发表于: 2003-08-26
最初由 bd4sug 发表
1、cpu板的r、y、b线至vco板要用普通电线,3根单线。我的大约15cm。能不能用屏蔽线,没有试过。我甚至没有敢用排线。
2、cpu板的r、y、b输出不用测量。看来正常。
3、“测试电压r43端其电压不稳定。”-- 主vco失锁。可能没有混频信号。一定有接错的地方、接错了电阻或少接了跳线。例如:c42至混频管基极、c77至混频管基极。c51至ic1的9脚。8v电源跳线。混频管附近跳线多,尤其要注意。故障排除后再进行其他波段。
4、“在14m和21m则两个vco都不能正常工作(频率跳)”-- 一般由接错、线圈有问题引起。如果参考频率不正常,主频率不可能正常。而且前面2个波段的主频率不正常,其他波段不可能正常。
5、差频问题说明书有介绍,这里不赘述。
6、vco不用屏蔽。
7、“b1、b2、b3、b4线至vco板约2cm长(无屏蔽)”-- 不需要屏蔽线。电线长度无要求。我的约15-20cm。实际上r、y、b的连接线应该短一些。
离线BD3WX
只看该作者 59楼 发表于: 2003-08-26
我的pll己经装完,并调试成功。安装和调试都很顺利,只是在调试cpu时c1电容换了4次才成功,当时还不知道改用4.7的。cpu和vco的联线全部采用排线,大约20公分长。我认为要注意以下几点。
1:一定要按图纸安装,注意跳线的联接,vco板的l17和l19两个电感用跳线接地,混频管的搭接一定要注意不要接错。
2:要注意二极管和三极管的极性,安装时不要接错,三极管2060安装时要注意,它的管脚排列和pcb板上对不上安装时一定要注意。
3:安装前一定要仔细看说明和图纸。只要仔细安装一定能成功。
