  • 10622阅读
  • 50回复
EFHW天线做法中要注意的事项 [复制链接]
离线钱志豪
只看该作者 40楼 发表于: 2024-01-19
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:(被两根或多根导线所贯穿的一个规定的“几何”横截面上的导线中流过的电流的矢量和。)
以上,是百科,对共模电流的解释。
我是没有完全搞明白的。
哈哈哈~
....... (2024-01-13 05:33)
时间长了突然想起1楼的调试经验:EFHW是电压馈电天线,所以如果把您所说的设备放在巴伦与天线连接处的时候,电流应该是最小的,这符合您的实验数据,并且这里的电流越小,说明EFHW越成功。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd4lb
只看该作者 41楼 发表于: 2024-01-19
您用:磁环,漆包线,红色LED制作一个高频信号探测器,测试一下吧。
我认为,应该不会是您想象的样子。
因为,在端馈天线的振子上,能让红色LED熄灭的位置,不会在靠近匹配器的位置。
您试试,就知道了。
离线钱志豪
只看该作者 42楼 发表于: 2024-01-19
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:您用:磁环,漆包线,红色LED制作一个高频信号探测器,测试一下吧。
我认为,应该不会是您想象的样子。
..... .. (2024-01-19 07:36)
好的,还是要实践验证一下比较放心。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BG8UV
只看该作者 43楼 发表于: 2024-02-22
我也刚架好了一个自己DⅠY的EFHW天线,使用感觉还是不错的,简单易制。还在摸索调整中,20米段14.270实测SWR:1.2左右,15米段21.40实测SWR:1.7左右,40米段7.050最大SWR:4,10米段29.60最大SWR:7
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线BG8UV
只看该作者 44楼 发表于: 2024-02-22
现只有20米和15米段能用,另外两波段不行
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线小朱
只看该作者 45楼 发表于: 2024-02-22
回 bd8bzy 的帖子
bd8bzy:啥哦。
gp天线不是地网天线,地网只是改善地面电导,做镜面反射的是地面而不非得是电线,哪个说gp就一定要地网?沼泽、海滩海水等地面上gp就不见的要地网。啥就伪命题了。
....... (2023-12-26 12:12)
完全赞同
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线钱志豪
只看该作者 46楼 发表于: 2024-02-27
回 BG8UV 的帖子
BG8UV:现只有20米和15米段能用,另外两波段不行 (2024-02-22 07:07)
天线有多长?用的磁环也影响
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线BG8UV
只看该作者 47楼 发表于: 2024-05-25
振子用0.5平方毫米铜芯电线,裁为L1=3.1m,L2=17.5m,中间加自制4:1巴伦和用同轴电缆卷绕的厄流圈
[ 此帖被BG8UV在2024-05-25 14:28重新编辑 ]
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线BG8UV
只看该作者 48楼 发表于: 2024-05-25
简图如下
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线BG8UV
只看该作者 49楼 发表于: 2024-05-25
因楼顶条件限制,架设高度距楼顶只有2米多点,且周边还有些太阳能热水器及水箱,所以实际工作指标不理想
[ 此帖被BG8UV在2024-05-25 21:11重新编辑 ]
bg8uv 杨华 :113:
:121:
离线钱志豪
只看该作者 50楼 发表于: 2024-06-15
@BG8UV" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=2456" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_9">@BG8UV
您这个是不是EFHW,应该是windom天线,它应该没有15米,是三波段的天线。如果想加上15米,应该用新卡来罗那温顿天线
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
