  • 10228阅读
  • 57回复
草鞋CW收发信机,一个有趣的DIY小项目。 [复制链接]
在线bd4lb
只看该作者 40楼 发表于: 2022-05-22
我理解PY2OHH的设计目的:只用一个三极管制作微功率的CW收发信机。
原来的设计,主要有几个问题:
1:接收CW的时候,广播干扰严重。
2:天线的输出阻抗不是50欧姆的。驻波大。
3:杂散指标比较低。
在不增加元件数量的情况下,改进一下电路结构,比较好玩儿。
虽然勉强解决了三个问题,但是,代价是,发射功率降低了~
离线BG7IM
只看该作者 41楼 发表于: 2022-05-23
谢谢老师的分享,有空整一个,学习学习
在线bd4lb
只看该作者 42楼 发表于: 2022-05-23
@BG7IM
我不是老师,只是一个好奇的学生……
焊接,对比测试一下吧,挺好玩儿的。
能搞明白,三极管内部的PN结,与振荡频率的特殊关系……
本帖提到的人: @BG7IM
离线bg7igi
只看该作者 43楼 发表于: 2022-05-24
以尽量简单化的电路达到效果,不错。这类电路却少见早年流行来复再生式单管接收,估计再生存在涉漏干扰,有空弄下看看!
电话:一伍三O七六九OO四八
在线bd4lb
只看该作者 44楼 发表于: 2022-05-24
@bg7igi
谢谢留言~
这个电路,使用的元件数量不多……
也容易制作~~
体验一下吧……
本帖提到的人: @bg7igi
离线张冲锋
只看该作者 45楼 发表于: 2022-10-07
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
后来,又改进了一下。用一个三极管代替微动开关,用发射的信号,控制三极管的导通。
增加了低通滤波器,音频放大电路。
这个三极管射频开关在这里无法正常工作。三极管射极没有直流通路,偏置加不到BE结上面。而且三极管CE电流无法做到像场效应管DS电流那样双向流动,要有一定静态偏置电流才可通过交流信号,一般三极管很少用于交流信号开关。
需要对三极管进行合适的直流偏置,让管子流过一定大小的静态电流,同时CE=0V处于饱和状态,交流阻抗很低,信号可顺利通过。70mw功率不小了,在50欧负载上峰值电流约53ma,三极管的静态电流要大于这个值,90ma也许有些大可适当增大150欧电阻到200鸥左右。发射结导通也会对射频信号呈现低阻抗,适当增大基极偏执电阻减少对信号的分流
另外一张是二极管开关电路,原理和三极管一样,利用二极管导通时交流阻抗很低的特点,应该要比三极管作开关的隔离度好。70mw的功率,4148这样的二极管也许需要并联吧,需试验决定。一般只用作小信号开关。处理稍大的功率信号可能需要pin二极管。
两种电路的偏置电流越大,插入损耗(交流阻抗)越小,需要在耗电方面权衡。两种元件都具有非线性,可能会产生谐波,放在低通之前就可以。
[ 此帖被张冲锋在2022-10-07 14:11重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 46楼 发表于: 2022-10-07
@张冲锋
谢谢留言~
我的这个电路,都是亲自测试过的~~
那个代替收发开关的三极管,是可以正常使用的~~
这种有趣的DIY电路,很可能并不符合三极管的使用规范~
主要是体验,三极管在特殊情况下的使用乐趣……
在线bd4lb
只看该作者 47楼 发表于: 2022-10-07
@张冲锋
那个C945三极管,是代替收发转换开关的。
发射的高频信号,能让它导通。高频信号进入低通滤波器,发射到天线。
接收的时候,这个三极管是截止的。
天线来的信号,通过低通滤波器,进入7.025兆晶体,衰减广播信号的干扰。
这个三极管,不需要双向导通的。
离线张冲锋
只看该作者 48楼 发表于: 2022-10-07
理解您的意思,您分析下我的电路,也是同样的作用,发射时导通旁路掉晶振,接收时三极管截止,让晶振过滤接受到的信号。因为发射输出的高频信号本身就是交流信号,双向流动
离线张冲锋
只看该作者 49楼 发表于: 2022-10-07
只是这个三极管的接法确实违背常理,您这里需要三极管作为收发开关使用,也就是模拟信号的开关。二极管和三极管作为信号开关,或者放大电路是需要偏置才可以正常工作的,电流不可以反着流(mos加上栅压电流可以任意流动)。而发射出的信号是高频交变电流,电流方向时刻都在快速改变。基极和射极都是不能直流悬空的。交流通路必须建立在合适的直流通路之上。所以我认为这个电路需要改为更合理的方式
[ 此帖被张冲锋在2022-10-07 16:56重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 50楼 发表于: 2022-10-07
@张冲锋。
谢谢!
电路里面的元件,已经太多了……
再增加的话,就是 成熟的CW收发信机了……
玩儿这类有趣的电路,主要是尽量减少元件的数量……
最佳的状态是:只用几个必要的元件,不多,也不少~
刚刚能实现电路的基本功能。
可有可无的元件,必须去掉……
有时候,元件之间,存在相互牵扯的现象~
这个电路的乐趣是,总能找到一个最佳的平衡点,实现收发信机的基本功能。
例如:
1:它是DC式,CW收发信机。
2:自动实现,收发异频。收发频率,相差600赫兹左右。
3:衰减广播信号的干扰。
离线张冲锋
只看该作者 51楼 发表于: 2022-10-07
堆料容易,少一个元件就很难。最少的元件干同样的事,大道至简是最能体现有diy的精髓和艺术。制作这种机器的乐趣和完成通联的成就感是无以言表的。70mw功率实际也可观了,200km应该没问题。不知这只草鞋是过完整的通联
[ 此帖被张冲锋在2022-10-07 17:36重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 52楼 发表于: 2022-10-07
玩儿这种电路,能深刻了解,三极管的某些特性………
例如:不同的三极管,它们的结电容是有差别的。
这是只看书,体会不到的乐趣………
在线bd4lb
只看该作者 53楼 发表于: 2022-10-07
我完成通联的最低功率,目前为止,是30-40毫瓦。
在7兆,CW模式,通联BA5AD,张先生。使用40米长的端馈天线。
更换成两单元三角形环形天线之后,与国内友台的QRP通联机会,少了很多。
QRP通联:韩国台,日本台的数量,增加了。
BG5JNT,凌先生,经常使用50毫瓦以下,在7.023兆,通联BA4II。
羡慕啊……
我制作了,可以测量最大1毫瓦的功率表。
希望体验一下,微瓦级别的通联……
不知道,有没有这种机会………
哈哈哈~~~
在线bd4lb
只看该作者 54楼 发表于: 2022-10-07
我的草鞋,还没有通联过一位友台……
能听到微弱信号的优秀友台,太少~~
尽管,我一直在努力………
离线张冲锋
只看该作者 55楼 发表于: 2022-10-07
功率小问题不大,70mw在良好传播和接收条件下邻近地区抄收是没问题。感觉主要是灵敏度不容易满足实际需要,对方需要十分大的发射功率这边才能收听清楚。一般来说信号源测试做到-100dbm输入声音清晰可辨基本满足日常使用,毕竟7mhz的环境,人为底噪还是不小的。草鞋接上全尺寸天线不知声音如何,如果能听到明显环境干扰噪声和收听到电码,那说明灵敏度还行。外来信号在经过晶振滤波后(能改进的话,超级章鱼,蛙鸣中那种二晶体滤波器最好)可以尝试加入一级9018高放,一定要加在晶振后面才能减少邻频在高放的互调作用。简单的电阻放大器就可以,我实验下来可以显著提高灵敏度,再加上您的电路有一级低放,使用高阻耳机还能节省很大的增益,做到-100dbm清晰可辨应该是没有问题的!
我没证,最近才报名待考。但是十分热爱无线电和电子电路,私下里也做过一些实验。期待能像你们一样进行正式通联
离线张冲锋
只看该作者 56楼 发表于: 2022-10-07
这是早期做的只用三极管的简易cw接收机,混频部分参考了BH6IZC和BD4KG设计的“小牛牛”套件。输入经过晶滤过滤掉邻频干扰后进行高频放大,再和本振一起送到三极管混频器直接差拍出音频。也许这个电路并不合理,它无法像平衡混频器那样抑制本振的放大,但在当时条件下也许是一种简单易行的方式,-100dbm可以听清,用良好的天线可以清晰收到cw信号。希望能对您有用
在线bd4lb
只看该作者 57楼 发表于: 2022-10-07
@张冲锋。
谢谢!
牛牛收发信机,我组装过了,也完成了几次QRP通联。
虽然,我的牛牛机,还有些小问题,但是,对通联的影响,并不大。
BG5JNT,凌先生和我,完成了:双方都使用牛牛机的QRP通联。
印象深刻~
简单,有趣的CW收发信机电路,我制作了一些。
例如:Gant-40。
也不错~
它也能收听到CW信号~
灵敏度在-70dBm左右。
灵敏度低一些的好处是,只能听到强信号,干扰噪声也小。
听着舒服……
组装过BD6CR组织的套件:NC40A。
自己折腾过:SST40。
以及,DIY一些简单的测试仪表。
体验过这些基础的收发信机电路之后,现在,很少玩儿DIY制作了。
除非,DIY项目特别有吸引力~~
祝您DIY快乐~~
