  • 7896阅读
  • 46回复
请教关于IC735的频率偏移 [复制链接]
离线BI4RBD
只看该作者 40楼 发表于: 2020-04-06
玩过瘾,折腾够了再换种型号 等配件的心情最爽,快递一天跟踪N次
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线yangjiang
只看该作者 41楼 发表于: 2020-04-07
735现在折腾得差不多了
离线BI4RBD
只看该作者 42楼 发表于: 2020-04-07
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:频偏20HZ以内的话建议收手,因为没几个人能对20赫兹分的那么清楚,不信你试试。 (2020-04-04 12:32)
7023听见您了 2020 4/7 20'29
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线bg3xx
只看该作者 43楼 发表于: 2020-04-07
感谢您地反馈,我拍成那样您都能正确抄收我的呼号,可以的。最近传播不行,突然对CW有了兴趣,希望能早日与您在7023完成通联!
离线yangjiang
只看该作者 44楼 发表于: 2020-04-08
本来以为我的735没有什么好折腾的了,结果跟707对比了一下,发现还有可以折腾的地方!
前几天已经跟大家报告了,通过更换检波管,恢复了机器的驻波保护,现在驻波比1.1的天线输出功率可达100瓦,1.8的天线能出80瓦,拔掉天线几乎没有功率输出。这正是我想要的结果,可是735在拔掉天线的情况下仍然有60瓦的输出,这恐怕在某些情况下容易烧功放,所以决定再折腾一下735
离线yangjiang
只看该作者 45楼 发表于: 2020-04-10
折腾的新发现,前面说了,这台735的驻波保护不太灵敏,虽然比707好点,以为也是驻波检波二极管问题或驻波检测电路微调电容的问题,但进一步检查发现,这个机器的驻波显示是正常的,也就是说从低通板到主板的R251都是正常的,那么问题应该在ALC电路了,这时联想到机器的100/50切换开关S3作用不明显,当时因为影响不大,没当回事,现在想起来怀疑Q57有问题。晚上回去检查了再进一步报告。
[ 此帖被yangjiang在2020-04-10 12:42重新编辑 ]
离线yangjiang
只看该作者 46楼 发表于: 2020-04-11
昨晚上仔细检查调整了一下驻波检测和ALC电路,现在驻波保护基本正常,其实开关S3和Q57都没有问题,可能引起驻波保护异常的原因是功率/驻波切换开关S2内部存在接触不良,反复拨动并清洗后问题排除,另外发现电阻R266图上是12k,实际为56k,可能这是造成50/100瓦功率切换不明显的原因。
[ 此帖被yangjiang在2020-04-11 15:26重新编辑 ]
