  • 13219阅读
  • 68回复
用压电陶瓷片蜂鸣器制作音频滤波器的探讨。 [复制链接]
离线bd4lb
只看该作者 40楼 发表于: 2017-12-02
测量了一下,这两个压电陶瓷片滤波器的电容容量。
分别是7.6nF和8.1nF。
看来,不必用365pF的空气电容器试验了。
需要用nF级或者uF级的。
离线ba2ba
只看该作者 41楼 发表于: 2017-12-02
支持楼主。单片机应用电路中,经常使用一种蜂鸣器,有有源的,也有无源的,有源的接上电即可发出1000HZ左右的声音,无源的,需要用一只三极管驱动,频率也在1000HZ左右,楼主不妨试试。
[ 此帖被ba2ba在2017-12-02 19:20重新编辑 ]
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
在线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2017-12-02
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:
正好下载了有关手册,并且在不同频率下做过测试,1kHz以上,清晰度要好一些。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd4lb
只看该作者 43楼 发表于: 2017-12-02
制作了第三个压电陶瓷片音频滤波器。
在陶瓷的电极之间,并联了两个贴片电容。总电容量是26nF。
串接在短波电台的音频电路里,一边收听,一边增减电容量。
最后确定,并联2个10nF的比较合适。
用拨动开关切换,使用滤波器或者不用滤波器,收听两者的差别。
更换不同的滤波器,收听滤波效果。
结论:
1:滤波效果最强的,是第一和第二个滤波器。可以大幅度地滤除短波段
特有的本底噪声。但是,听到CW信号的音量也小。特别是弱信号的时候。
2:第三个滤波器是慢慢调节出来的。用并联电容的办法,通过听信号,
找到合适的声音效果。
并联的电容量,如果超过50nF,就感觉不到滤波效果。
如果小于1.5nF,就感觉到滤波效果太强,信号的声音较小。
并联电容是找平衡的过程,既要有滤波效果,还要让听到的信号
声音大些。
用压电陶瓷蜂鸣片改制无源音频滤波器的实验,到此结束。
与朋友们分享制作过程。
压电陶瓷蜂鸣片尺寸:黄铜片外径35mm,压电陶瓷片直径24mm,
黄铜片厚度0.13mm,总厚度0.35mm。
改装方法:把压电陶瓷片上的金属镀层,均匀一分为二。
用并联贴片电容的办法,找到谐振频率。参考容量是20nF。
非常感谢参加讨论,给我指导的朋友们。
下一步,是用短波电台长期测试这种滤波器了。
73!
离线bd4lb
只看该作者 44楼 发表于: 2017-12-02
回41楼。
谢谢您!BA2BA
73!
离线bd4lb
只看该作者 45楼 发表于: 2017-12-02
回42楼。
谢谢您!资料,我下载看看。
73!
离线ba2ba
只看该作者 46楼 发表于: 2017-12-03
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:制作了第三个压电陶瓷片音频滤波器。
最后确定,并联2个10nF的比较合适 .. (2017-12-02 21:18)
频率最低能降到多少?
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bd4lb
只看该作者 47楼 发表于: 2017-12-03
回46楼
没有办法准确测量,压电陶瓷片滤波器的最低谐振频率。
我是用耳朵一边听,一边调节的。
不并联贴片电容也可以,就是声音小点儿。
但是,滤除噪声的效果更好。
您只要制作一个,听一下,就体会到了。
印象深刻~
离线bd4lb
只看该作者 48楼 发表于: 2017-12-03
压电陶瓷片的谐振频率,大概范围是2.8K----6K赫兹。
我觉得,把它串联在短波电台的音频电路里,
不太可能让它达到谐振频率的,最多是让它有点儿振动。
想不到,就这点儿振动,还是有些儿滤波作用的。
离线bd4lb
只看该作者 49楼 发表于: 2017-12-04
在压电陶瓷片的黄铜片上,焊接小插座。
控制黄铜片是否接地,可以对比滤波效果。
试验确定,黄铜片接地,滤波效果最好。
离线bd4lb
只看该作者 50楼 发表于: 2017-12-04
短波电台的音频输出信号很强的话,压电陶瓷片的两个电极上,可以不用并联贴片电容。
滤波效果更好。可以大幅度地滤除电单车充电器的干扰噪声。
离线bd4lb
只看该作者 51楼 发表于: 2017-12-05
用465E陶瓷滤波器代替压电陶瓷蜂鸣片改装的滤波器。
465E也有滤波效果。就是音量输出较小。
毕竟,它的谐振频率不是音频范围。
离线bd4lb
只看该作者 52楼 发表于: 2017-12-07
在压电陶瓷蜂鸣片的陶瓷电极和黄铜片上,分别焊接插头。
滤波之后的音量更大,但是滤波效果不明显。
离线bd4lb
只看该作者 53楼 发表于: 2017-12-07
滤波效果最好的是,图片上面的两个陶瓷蜂鸣片滤波器。
黄铜片接地之后,滤波效果更好。
离线ba2ba
只看该作者 54楼 发表于: 2017-12-07
十分赞赏楼主这种锲而不舍的精神。持续关注中。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bd4lb
只看该作者 55楼 发表于: 2017-12-07
回54楼。ba2ba
谢谢鼓励。
用压电陶瓷蜂鸣片改制音频滤波器的实验,可以结束了。
已经安装在自制的收信机里,正常使用中。
最大的缺点:压电陶瓷蜂鸣片有拾音器功能。
调节频率的时候,不要振动机箱,要轻轻拧旋钮……
73!
离线bd4lb
只看该作者 56楼 发表于: 2017-12-09
用压电陶瓷蜂鸣片代替电感电容串联的LC滤波器,重量轻多了。
我感觉,压电陶瓷蜂鸣片的作用大概不是音频滤波,应该是音频变调儿。
在线BG1TRP
只看该作者 57楼 发表于: 2017-12-09
把陶瓷片放在密闭的盒子里用泡沫塑料夹持,是否能够减低拾音效应?
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线bd4lb
只看该作者 58楼 发表于: 2017-12-09
回57楼。
压电陶瓷蜂鸣片改装的滤波器,串联在音频放大电路里的输入端,黄铜片接地,拾音器效应非常强烈!
黄铜片悬空,不接地,没有拾音器效应。
用绝缘材料密封压电陶瓷蜂鸣片,没有试验过。可以用石蜡密封一下,试试。
不过,估计不行。因为,压电陶瓷蜂鸣片本来就是,
电信号和声音信号双向转换的。
把它单独串联在音频输出电路里,也没有拾音器效应。
离线bd4lb
只看该作者 59楼 发表于: 2017-12-09
把改装的压电陶瓷蜂鸣片滤波器用石蜡覆盖了一下。
串联在音频放大电路的输入端,黄铜片接地,拾音器效应依然强烈!
仔细听,好像滤波之后的音质有一点儿改善,高频的杂音好像减少了一点儿。
我可以试试,增加石蜡的厚度~
谢谢BG1TRP的奇思妙想……
73!
