  • 18555阅读
  • 53回复
准备做个用GPS驯服铷钟的东西,上传些最近收集的资料 [复制链接]
离线BG4-2-12747
只看该作者 40楼 发表于: 2015-12-05
班门弄斧一下,FE5680A的10MHZ用TTL器件分频得到秒信号岂不稳定的一塌糊涂。
我以前买过一个,未曾调试,频率很准,分频后时间应该也很准吧。
离线yuhang
只看该作者 41楼 发表于: 2015-12-05
回 BG4-2-12747 的帖子
BG4-2-12747:班门弄斧一下,FE5680A的10MHZ用TTL器件分频得到秒信号岂不稳定的一塌糊涂。
我以前买过一个,未曾调试,频率很准,分频后时间应该也很准吧。 (2015-12-05 09:01)
铷种稳定度是挺好,但是准确度和漂移都比较大
所以需要用GPS来驯服铷钟,保证准确度和消除漂移
一般驯服后12小时内准确度可以到1e-12以上
QQ 183442922
Mobile phone 一八八零一二八⑦②⑨⑥
E-MAIL yuhang1984@yeah.net
My-Web:http://hfdy.taobao.com
离线BD1CM
只看该作者 42楼 发表于: 2015-12-05
其实需要秒脉冲的地方多数是需要与其他地方做同步的应用,所以也只有靠GPS授时同步后才能用,要么之间没什么联系的话对原子钟的要求会非常高,原子钟一般是作为卫星信号不稳定时的时钟维持用。
QQ:63545177
离线BG7TBL
只看该作者 43楼 发表于: 2015-12-05
回 BG4-2-12747 的帖子
10M输出的FE-5680A本来就有1PPS输出,只不过输出脉冲很窄。不好捕捉。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线BG9CNF
只看该作者 44楼 发表于: 2015-12-06
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:6T的输出频率越高越抖!一般用10K与OCXO做锁定。 (2015-12-03 14:55)
1CM老大,有时间的话,看下6T的相关资料,我现在看了个迷迷糊糊的,说TP2是内部48MTXCO分频得到的,他内部的TXCO不知道会不会用GPS的授时信号来修正,不如修正的话,那就不是很准确了。
QQ:  15910380
E-MAIL:  crasyboye@sohu.com
离线BG9CNF
只看该作者 45楼 发表于: 2015-12-06
回 BG7TBL 的帖子
BG7TBL:10M输出的FE-5680A本来就有1PPS输出,只不过输出脉冲很窄。不好捕捉。 (2015-12-05 23:09)
脉冲宽度如果能达到us级或者是向下到100ns级都能捕捉到。
以前做过这方面工作,用来测量ns级的延时信号。
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 46楼 发表于: 2015-12-07
手册里边有这么一段话。
QQ:  15910380
离线BD1CM
只看该作者 47楼 发表于: 2015-12-07
回 BG9CNF 的帖子
BG9CNF:1CM老大,有时间的话,看下6T的相关资料,我现在看了个迷迷糊糊的,说TP2是内部48MTXCO分频得到的,他内部的TXCO不知道会不会用GPS的授时信号来修正,不如修正的话,那就不是很准确了。 (2015-12-06 23:56)
它的TP2与TP1是严格脉冲锁定的,这个没有问题!你如果设置1PPS和4.096MHz的双输出的话,这两个之间只有相位抖动不会有脉冲之间的多与少绝对是4096000倍数。
[ 此帖被BD1CM在2015-12-07 11:12重新编辑 ]
QQ:63545177
离线BG9CNF
只看该作者 48楼 发表于: 2015-12-07
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:它的TP2与TP1是严格脉冲锁定的,这个没有问题!你如果设置1PPS和4.096MHz的双输出的话,这两个之间只有相位抖动不会有脉冲之间的多与少绝对是4096000倍数。
 (2015-12-07 11:11)
明白了,谢谢兔子哥!
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 49楼 发表于: 2015-12-07
做完了分频和时钟同步。
使用10M的OCXO分频后的脉冲和1PPS比较
可以看到分频后的下降沿和1PPS的上升沿同步起来的。
黄色的是GPS的1PPS输出,
QQ:  15910380
离线BG9CNF
只看该作者 50楼 发表于: 2015-12-28
板子到了。
QQ:  15910380
离线bd2fw
只看该作者 51楼 发表于: 2015-12-28
求板子
[ 此帖被bd2fw在2015-12-28 13:09重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
只看该作者 52楼 发表于: 2015-12-28
北斗呢
离线BG9CNF
只看该作者 53楼 发表于: 2015-12-28
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:求板子[表情]
 (2015-12-28 13:04)
把我逼急了,我也去买个铷钟回来耍。
QQ:  15910380
