  • 36575阅读
  • 119回复
mcHF固件更新帖 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 40楼 发表于: 2015-04-21
35号菜单调整到RX LO LOW 后,液晶屏调低亮度的干扰声没有了!太好了!
离线BH3NVN
只看该作者 41楼 发表于: 2015-04-21
回 电离层 的帖子
电离层:35号菜单调整到RX LO LOW 后,液晶屏调低亮度的干扰声没有了!太好了! (2015-04-21 21:57)
我管这个叫:ZIF 2 LIF
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
Blog:http://bh3nvn.github.io
离线BG6LQZ
只看该作者 42楼 发表于: 2015-04-22
最新的219.5-09版本,如果不改硬件刷这个的话会不会有些功能不正常
离线BH3NVN
只看该作者 43楼 发表于: 2015-04-22
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:最新的219.5-09版本,如果不改硬件刷这个的话会不会有些功能不正常 (2015-04-22 02:25)
只是功率线性度不好,导致2瓦以下SWR偏大
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
离线BG6LQZ
只看该作者 44楼 发表于: 2015-04-22
回 BH3NVN 的帖子
BH3NVN:只是功率线性度不好,导致2瓦以下SWR偏大 (2015-04-22 08:20)
晚上刷了219.5-09  版本,发现在频谱中间无论频率怎么调总有一个尖峰存在,类似使用RTL-SDR时候没有选择correct iq ,频谱中间也会出现一个固定的波峰
[ 此帖被BG6LQZ在2015-04-22 19:57重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线BH3NVN
只看该作者 45楼 发表于: 2015-04-22
回 BG6LQZ 的帖子
BG6LQZ:晚上刷了219.5-09  版本,发现在频谱中间无论频率怎么调总有一个尖峰存在,类似使用RTL-SDR时候没有选择correct iq ,频谱中间也会出现一个固定的波峰
....... (2015-04-22 19:55)
换低中频试试,我的没有啊,奇怪了
BH3NVN
EPC # 24199
DMC # 07726
30MDG # 7104
企鹅 # 25139770
离线haha569
只看该作者 46楼 发表于: 2015-04-22
第51项调cw速率,好像怎么调都是一个速度?
证号:36769
呼号:BG5HQV
地址:浙江省杭州市滨江区
邮编:310051
离线张珩
只看该作者 47楼 发表于: 2015-04-22
码速设置好后,退出菜单即可。。。。。。
离线张珩
只看该作者 48楼 发表于: 2015-04-22
35项打开后并降低照度,便会有一个尖峰。。。。。。。。。
[ 此帖被张珩在2015-04-22 22:55重新编辑 ]
离线BH3NVN
只看该作者 49楼 发表于: 2015-04-22
回  46楼(haha569)的帖子
第46楼haha569于2015-04-22 22:29发表的:
我测试了 没有问题 用第三个编码器可以直接调,一样的
离线张珩
只看该作者 50楼 发表于: 2015-04-22
另外,CW的码速调整,可不必进入菜单。直接复用面板上的M3旋钮即可。在CW实战中,这是非常好的。。。。。。。。
离线haha569
只看该作者 51楼 发表于: 2015-04-23
回 张珩 的帖子
张珩:另外,CW的码速调整,可不必进入菜单。直接复用面板上的M3旋钮即可。在CW实战中,这是非常好的。。。。。。。。 (2015-04-22 23:09)
原来是我没有退出菜单,了解了,谢谢
证号:36769
呼号:BG5HQV
地址:浙江省杭州市滨江区
邮编:310051
离线张珩
只看该作者 52楼 发表于: 2015-04-23
不用谢,互助互爱,是.net 大家庭里的光容传统 。。。。。。。。
离线BG6LQZ
只看该作者 53楼 发表于: 2015-04-23
回 张珩 的帖子
张珩:35项打开后并降低照度,便会有一个尖峰。。。。。。。。。
(2015-04-22 22:52)
收到 非常感谢,我试试
35项 按照楼主的建议 设置为 RX LO LOW ,照度调整为最大,尖峰消失了
固件版本为219.5-09,硬件为net原始成品方案
[ 此帖被BG6LQZ在2015-04-23 12:01重新编辑 ]
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bg6rro
只看该作者 54楼 发表于: 2015-04-24
屏幕亮度如何调节,哪位指点一下,现在每天听一听通联感觉不错
离线bg6rro
只看该作者 55楼 发表于: 2015-04-24
有三个问题想高手指点一下:1:如调调屏幕亮度呢?2:电压如何校准,我的电压是13.8v,可机器上显示才12.6v,3:高频段全是广播有没有什么好的解决办法,目前20米和40米接收性能都不错!弱信号能分辨,比x1m强不少啊
离线BH4rrg
只看该作者 56楼 发表于: 2015-04-24
回 bg6rro 的帖子
bg6rro:有三个问题想高手指点一下:1:如调调屏幕亮度呢?2:电压如何校准,我的电压是13.8v,可机器上显示才12.6v,3:高频段全是广播有没有什么好的解决办法,目前20米和40米接收性能都不错!弱信 .. (2015-04-24 11:16)
你看那个发布帖子的6楼吧
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg6bs
只看该作者 57楼 发表于: 2015-04-24
bh3nvn你好 我感觉驻波检测太灵敏了大于2就启动了 是否可以改进一下
bg6bs
离线BG8TAE
只看该作者 58楼 发表于: 2015-04-24
墙裂需要继续惊喜!一键静噪!
F3,F4上
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线电离层
只看该作者 59楼 发表于: 2015-04-25
墙裂支持一键静噪!惊喜欲狂!昨晚接小神鞭在室内桌子上听7050声音很清晰!性能可见一斑!
