  • 60633阅读
  • 182回复
【KC901S】打造经济实用的,矢量天线和阻抗分析仪-1月22日更新 [复制链接]
离线bg7asv
只看该作者 40楼 发表于: 2015-01-06
一起期待
离线BD8AAA
只看该作者 41楼 发表于: 2015-01-07
今天用函数画出了个圆图
901S的外观相比901H会更美观,厚度会略有增加。901S的集成度有一些提高。
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-07 02:20重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 42楼 发表于: 2015-01-07
校准算法是前年就推导完毕的。上个月进行了实施。
这张图是S11回波损耗。电桥的定向性是20dB,但通过校准,获得了30dB的额外定向性,总定向性达到50dB。实际上如果稍微平均一下,能达到70dB以上。但是由于SOL校准对LOAD的性能敏感,实际有意义的定向性等于LOAD的回波损耗。
有了S11矢量,显然就可以把它画到史密斯图上去,史密斯图就是上贴用函数画的那个(marker参数只是把位置摆上而已,还没有来得及写程序,故都不准)。
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-07 02:28重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 43楼 发表于: 2015-01-07
回 BG5TAI88 的帖子
BG5TAI88:好,手上只有标量的好东西,矢量好用的不是体积太大就是价格高昂,强烈等待901矢量版! (2014-11-05 18:30)
左边的机器应该是矢量的,但是他不提供矢量参数的显示。很多天馈线分析仪都不提供矢量参数的显示,因为工程上只需要知道天线是否正常。研究型的分析仪才需要提供这些显示。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 44楼 发表于: 2015-01-07
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我还是想等着换这个:当年预定KC901A期货并等待换机的朋友,享受按原预订价购买KC903内测版的优待,当然也可以不花一分钱,用旧机交换。
 (2014-11-08 20:03)
如果901S先出来,就会统一换购901S(帖901A的牌),自然取消903的换购。。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 45楼 发表于: 2015-01-07
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:会不会像手机一样,新型号推出,随之宣布老型号降价...[表情]  (2014-11-08 16:56)
请准备抄底
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 46楼 发表于: 2015-01-07
回 BH7ohz 的帖子
BH7ohz:内容能大概说个价钱吗,方便存钱啊 (2014-11-09 05:11)
如果不采取额外措施,HAM优惠价要5千块,注意5千块还是优惠价。
这样看来KC901S一定是有史以来最贵的社区仪器产品。
请大家研究一下,如果成本已经没有多少降低的空间,怎样才能让大家都能轻松拥有?
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-07 05:04重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bg3qai
只看该作者 47楼 发表于: 2015-01-07
支持 出来之前一定要提前通知啊  好攒钱
当初预定901a  的时候 只是在科创逛了几天 发现里面有很重的学习氛围,虽说好多还是毛孩子但是 做东西 有模有样。所以当时就下决定买这个天线分析仪。总结 BG8AAS 靠谱
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7JAC
只看该作者 48楼 发表于: 2015-01-07
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:如果901S先出来,就会统一换购901S(帖901A的牌),自然取消903的换购。。 (2015-01-07 02:39)
这已经不是标量换矢量的事了。是信任和支持换来的真心回报。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg6ril
只看该作者 49楼 发表于: 2015-01-07
只能关注,估计太贵买不起!
只看该作者 50楼 发表于: 2015-01-07
能做矢量参数测量对于做射频设计和验证的爱好者是非常重要的,5K对于真正要做开发设计的人也不算太贵,但最关键,能不能支持自己任性还是要看疗效。
离线BD7RS
只看该作者 51楼 发表于: 2015-01-07
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:这已经不是标量换矢量的事了。是信任和支持换来的真心回报。 (2015-01-07 10:07)
支持!
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
离线Nemo_01
只看该作者 52楼 发表于: 2015-01-07
支持一下,10月份时联系了下科创淘宝店客服,得知即将有新产品发布,遂果断放弃901h。等901s了,到时如果手上小金库没被发现果断来一台。lz要加快进度哦。
离线ba4rz
只看该作者 53楼 发表于: 2015-01-07
901H呢?
离线BG5TAI88
只看该作者 54楼 发表于: 2015-01-07
等901s了,有准的话5K这个价钱真不贵
呼号:BG5TAI  会员:008711           TEL:13799586142
QTH:福建石狮市华侨医院对面,祥和路26号,东升电子
诚意求购:没在海上用的IC-M700 TRC-70 TKM-707
只看该作者 55楼 发表于: 2015-01-08
强烈建议:如果没有usb口,一定设置一个SD或TF插槽,测试结果可以存到卡里,kc自己的格式也行(给个说明)、touchstone也行,可以在pc用软件进一步分析,如zplot(smith2.0不知道能不能导入数据?),毕竟规划中这个机器屏幕不大,按键旋钮也不会太多;
次强烈建议:可能大多数人更喜欢横式,如果设计上后背有个支撑可以斜着横放是最方便的(小台式?)——连901H我都想利用背带孔做个能个斜着站在桌边的支撑——立着太高、放倒人又必须站起来看,901H可能设计构想场景是MMM站在塔上,一边安全带拴着、一边操作,矢网可能大多数时候还是在桌面使用;
普通建议1:901H在.net、38°已经为人熟悉,一说901很多人都知道(默契),现在是矢网,改变还是比较大,建议取个其它型号,当然还是90x,但不一定要1,——相对901H,矢网更应该是全新产品,而不是同一系列的不同版本或改进型(即使部分设计沿用),老虎可能对901情有独钟,但尽量避免将来大家提到901还非得问“901什么?”   “H还是S?”
普通建议2:定向电桥不内置,找到好的或者diy出指标更好的时候便于升级;
普通建议3:硬件没问题(不再需要改动),基本功能具备后赶紧投产,其它可以在后期通过软件一步步完善,比如校正算法先就OSL,后期待老虎理解给我们科普后逐步加上什么低损耗电容、5/6项校正,即提高了性能、又学习了知识。
5k真心不贵,如果通过这个仪器比较系统地学习了矢量测量(辛苦老虎给我们撰写通俗易懂的章节教程)那更是超值大礼包。
补充一个建议:不知道这个仪器目前设计的频率范围,最好能支持变频器,万一有人将来想玩一玩5.8Ghz之类的呢(adf4351之类现在这么便宜),除了软件里面需要允许设置外,可能需要增加至少一路控制信号输出。
最后一个我也很犹豫的问题,我也喜欢N头,性能好、结实、转BNC、SMA都很妥当(BNC-N、SMA-N则头重脚轻),但这家的SMA校准件确实比较吸引人,£56.00,
Electrical data
Impedance 50 Ω
Frequency DC to 12.4 GHz
Return loss ≥ 32.2 dB, DC to 2 GHz
≥ 26.4 dB, 2 GHz to 8 GHz
≥ 21.2 dB, 8 GHz to 12.4 GHz
Center contact resistance ≤ 3 mΩ
Outer contact resistance ≤ 2 mΩ
Power handling 1 W at 25°C
derated linearity to 0 Watts at 125°C
离线BD8AAA
只看该作者 56楼 发表于: 2015-01-09
新打的第三次修改版PCB前几天到了,下图是射频/中频板。昨天装好了元件,开始测试。
好消息是:射频指标良好,相位除低频外,一直到3G都十分稳定。
坏消息是:数字衰减器模式设置引脚错了一根线,飞了一下。这根线当时审图的几个人都认为有问题,因为违背datasheet上的要求,都告诉了搞硬件的小伙伴,但是这位兄弟不知怎么回事,一哭二闹打死不改。就错了这一个地方,板子报废。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BD8AAA
只看该作者 57楼 发表于: 2015-01-09
同样是对一段开路同轴线进行测量,未校准(符号仍然还没改)
看到这个相位曲线,应该算好消息。史密斯图,不算好消息,因为这个图说明幅度随机波动大。
今天花了很长时间非常仔细的研究了幅度波动的问题,用频谱仪进行了时域分析,得到主要的坏消息是,在5K带宽下,滤波器的稳定时间应取800us为宜,也就是说本振调谐以后,至少要等800us才能进行幅度相位处理,史密斯图的实际等待时间只有120us,故导致幅度波动大。
这就预示着原定的每500us处理一个数据点的计划不可能达到,除非放宽中频带宽。
901H的S11功能具有首屈一指的抗干扰性能,901S希望保持优良传统,所以暂时不打算放宽中频带宽。这就意味着每个数据点必须硬等至少800us。
算上等待时间,每个数据点的总处理时间会上升到1.2ms,每屏扫描时间会上升到0.7秒。
尽管速度没有达到预期,但1.2mS实际上已经超过大多数商用手持机型的水平。
为了提高性能,可能会进行平均,实际产品可能会再将时间延长一些。但是把刷新一屏矢量数据的总时间控制在1秒以内是没有悬念的。
是不是感觉上面的图很整齐,不像拍的照片?这是另外一个好消息,901S装有SD卡,可以存储所有测量界面的截图。
有好消息就有坏消息,USB接口的线居然画反了,阴沟翻船。所以,除了键盘板之外,这一批打的板子全部报废,损失开工费3K,宝贵时间若干。
[ 此帖被BG8AAS在2015-01-09 16:24重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线BA5RW
只看该作者 58楼 发表于: 2015-01-09
惊艳!
保修地址更改,请预先电话联系:妖山灵灵三八二流要久溜
我的招商银行帐号:6225 8859 1068 0818
开户行:福州分行
博客更新:
[闲聊天线小知识][AW07A测试VU段对讲机天线的方法]
欢迎光临我的博客:http://ba5rw.blog.sohu.com
[业余电台][时代的呼唤][周嵬和他的小电台][有关无线电电子科技活动的视频集]
离线吴昊
只看该作者 59楼 发表于: 2015-01-09
人人都能拥有…………
