  • 43429阅读
  • 201回复
KN-850 摆拍造型的照片 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 40楼 发表于: 2014-10-08
回 bi4ike 的帖子
bi4ike:虽然俺不是外观控,但还是觉得屏大点会显得大气点 (2014-10-08 08:28)
恩,你这段话有个关键词,“屏大”,就是大屏幕的意思,呵呵。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 41楼 发表于: 2014-10-08
回 BG6AZJ 的帖子
BG6AZJ:恭喜时老师出新机,外观各花入各眼,一分钱一分货,要是标配个智能机,PAD式的触控,加上各种通信软件那就更NB了不是,不过,估计只能是孤芳自赏,支持时老师坚持坑风格,走出属于自己的路 (2014-10-08 08:58)
百花齐放吧,各种形式的设计都是需要的。否则就象韩国的整容美女一样,猛一眼看过去,全一个样子,那也是一件难为情的事情,呵呵。
我总觉得使用什么屏幕并不重要,重要的是能满足设计要求,如果机器设计的时候就立足于大屏幕或彩屏,那么就是类似于ICOM的一些机器的设计概念。但即使是ICOM,也有传统的LCD显示方式,并非所有的型号都和IC7000,IC7800一个造型。另有YAESU和KENWOOD,虽然大方屏和彩屏早就不是新鲜事了,但它们仍然推出传统显示方式的电台,也并没有影响TS-590成为新的经典电台。
我觉得咱们国内的HAM也要理性的看待这些东西,根据自己的需要来选择。比如只喜欢大方屏或小彩屏的,国内我知道的有2款了,而且外观做的非常精致和漂亮,如果不在乎它们的售价那我觉得可以作为首选。但我想还有一些HAM重点关注的是简约,实用和实惠,那我想就应该有一些适合这些HAM的机型供他们选择。这就是需求的多样性,如果一眼望过去,咱们国内的DIY电台全是一样的造型,一样的功能和一样的价格,那么这样的八股文章似乎也不是什么好事情。
[ 此帖被BA6BF在2014-10-08 15:19重新编辑 ]
13九6537779三
只看该作者 42楼 发表于: 2014-10-08
用料希更加好一些,功率加大一些到30瓦。
BG5FBR
QQ:3 2 5 8 4 4 6 7
浙江省台州市
Email:3 2 5 8 4 4 6 7@QQ.com
1390 657
离线BG4IJL
只看该作者 43楼 发表于: 2014-10-08
时老师,我们玩DX的更关注各波段的指标,与KN-Q10B差别大吗?
6米波段的峰值功率能达到多少瓦?
谢谢~!
离线BA6BF
只看该作者 44楼 发表于: 2014-10-08
回 BG4IJL 的帖子
BG4IJL:
6米波段的峰值功率能达到多少瓦?
谢谢~!
我也主要关注你说的这些,外型方面只能在有限的预算下尽力搞的更好些,但要是把大部分精力都投到外型上去,那就不免有违我的初衷了。
应该说KN850是基于KN-Q10B的的技术平台,其主要性能指标大致和Q10B差不多。但KN850有后发优势,所以会针对Q10B的不足进行改进,所以整体上说应该在Q10B之上,但具体情况却要等KN850的样机组装出来以后才能知道。至于6米波段,我以前说过这个波段是一种赠送的性质,因为我对这个波段的表现完全没有概念,比如它的灵敏度能达到多少,输出功率能有多大等等。而这一切都需要样机进行测试和验证,这个工作目前正在进行。
13九6537779三
离线bg0bec
只看该作者 45楼 发表于: 2014-10-08
最近看了DRM,数字短波收音机,很感兴趣,不知你能不能把0-30M的波段全打开啊?是不是在DDS上设一下就可以?要是可以的话,用IF OUT来解码不是很不错的,同时也延长产品寿命了
离线BA6BF
只看该作者 46楼 发表于: 2014-10-08
回 bg0bec 的帖子
bg0bec:
一次变频的机器,如果不采用高频带通滤波器连续跟踪的方式,那么就只能靠提高中频的频率来实现宽频段工作(比如12年前的KN101)。这两种方式在业余条件下实现都十分困难,连续跟踪带通滤波器如果利用电调谐并且逐点校准也可以勉强实现,但提高中频的频率就很难获得好的中频特性。还有一种方式,就是2004年的KN830的方式,业余段内用窄带的带通,业余段以外直通。这样做可以使业余段性能得到最好的保证,也同时可以进行全频段的接收。但这样的全频段是妥协的结果,因为业余段外没有带通,所以几乎所有的指标都没办法提,而且只能进行接收,发射是万万不能的。
要实现真正意义上的全波段覆盖,那么一般情况只能采用高中频的二次或更高次数变频超外差电路,几乎所有的商品电台都是采用这样的方式。
对于KN850来说,它在软件及频率合成器上面并没有波段的限制。真正限制的是输入的带通滤波器,因为要追求高的性能,所以带通的覆盖范围仅仅是业余波段。如果为了实现全波段覆盖,那就只能采用宽范围的带通滤波器,但这么做就会以牺牲性能作为代价。而这个代价,一般而言对于普通HAM来说是承担不了的。
13九6537779三
离线bi4ike
只看该作者 47楼 发表于: 2014-10-08
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:恩,你这段话有个关键词,“屏大”,就是大屏幕的意思,呵呵。 (2014-10-08 08:58)
对呀~感觉大了霸气些,呵呵~个人喜好而已~
离线BA6BF
只看该作者 48楼 发表于: 2014-10-08
回 bi4ike 的帖子
bi4ike:对呀~感觉大了霸气些,呵呵~个人喜好而已~ (2014-10-08 15:34)
恩,我明白的。
不过这个愿望恐怕目前你还没办法实现,因为目前国内的都是火柴盒那么大的小屏幕,呵呵。
我理解你说的大屏幕,至少也是5寸以上的大家伙,其实我理解的大屏幕也是这么大个的。
13九6537779三
离线bg5lrj
只看该作者 49楼 发表于: 2014-10-08
呵呵,个人也是觉得屏稍微小了点。是不是彩色无所谓,屏幕大,一次性显示的信息也多谢方便阅读
离线BA6BF
只看该作者 50楼 发表于: 2014-10-08
回 bg5lrj 的帖子
bg5lrj:呵呵,个人也是觉得屏稍微小了点。是不是彩色无所谓,屏幕大,一次性显示的信息也多谢方便阅读 (2014-10-08 16:34)
真正的大屏幕就意味着真正的大机箱,那么也就意味着大的代价。问题是,花足以购买进口全新电台的价格,你是否心甘情愿的买DIY电台?这个问题不用回答,各自没事的时候想想便是,呵呵。
KN850的机箱就这么大,价格也就定的这么低。如果各位真的那么喜欢大尺寸显示器,那可能真的只能去考虑IC756或IC746之类的机器。到目前为止,国内DIY电台都是只使用火柴盒大小的显示器,恐怕真的满足不了这个要求。
其实我个人觉得,电台首先是拿来做通联的。作为传统模拟线路,它能有多少信息需要显示呢?频率,信号表这几个主要的信息可以清晰的提供,我觉得就基本可以了。当然,SDR型的机器由于软件可实现更多的功能,采用更多显示内容的显示器是必要而且可玩性很高。
还是理性一点吧,呵呵。
13九6537779三
离线bg5lrj
只看该作者 51楼 发表于: 2014-10-08
顶一个,加油啊
离线zg0024030
只看该作者 52楼 发表于: 2014-10-08
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:现在彩屏似乎比较流行了,但LCD也是一种选项不是?[表情]
 (2014-10-08 08:13)
没错,没错,就是就是。
离线zg0024030
只看该作者 53楼 发表于: 2014-10-08
想看屏幕都能显示那些内容。
离线bi4ike
只看该作者 54楼 发表于: 2014-10-08
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:恩,我明白的。
....... (2014-10-08 15:53)
哈哈~不对不对~5寸也太大了。。。我现在拿4.5寸的手机都觉得大~我还真没敢想那么大,实用就好,只是看图片觉得屏幕和下方的按键之间的空隙想到若是屏幕能在高点看起来舒服些,哈哈~随便一想而已
离线zg0024030
只看该作者 55楼 发表于: 2014-10-08
市场营销部的和工程设计部的向来是要吵一吵滴。现在是消费者直接面对设计师了,呵呵。
离线bi4slj
只看该作者 56楼 发表于: 2014-10-08
好喜欢,看了惹人爱
欢迎加入Z4 RTX套件QQ交流群:163164523
中国农业银行:622848 03180 6964  44 70
中国邮政帐号:621098 3000 04614 9423
中国银行帐号:621660 1400 00123 8089  户名赵江华
 QQ: 1872144496      E-MAIL:1872144496@qq.com
 江苏省连云港市东海县温泉镇
有事请拨宁波号码:   13095900373
聊天加1872144496这个号必需注明无线电爱好者,我才会加你!!!
离线bi4rmd
只看该作者 57楼 发表于: 2014-10-08
屏幕确实有点小,能显示的信息不多。分辨率也要高。至于成本,建议分高配和低配
离线BH4rrg
只看该作者 58楼 发表于: 2014-10-08
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:
还是理性一点吧
时老师说的很有道理。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg0bec
只看该作者 59楼 发表于: 2014-10-08
非常感谢您对全频段现状的解释,我以前看过一些资料估计也是为了提高性能,专用的那几个业余波段用了滤波器来提高性能,你的那个KN830的设计思想很不错啊,业余波段外没什么带通用直通,性能上不去,但是有胜于无啊,我主要用来听广播,那些个电台的信号都挺强的,用来听听应该没问题,现在的问题是你这个已定型的设计,再有没有扩展的余地,对业余以外的频段可以直通或自己加一些带通在电路上,当然,我们用无线电必须要遵守法律,在业余段无一律不能发射的。再次感谢,打扰您了,力挺你。
