  • 24324阅读
  • 97回复
衰减器与船台功放的使用 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 40楼 发表于: 2014-04-29
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:没说清楚,意思是Ppep(100W)=Prms(50W) (2014-04-29 18:27)
这都无所谓,用个电位器调节就可以啦!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG0APD
只看该作者 41楼 发表于: 2014-04-29
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这都无所谓,用个电位器调节就可以啦! (2014-04-29 19:20)
OK  ok
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg3plq
只看该作者 42楼 发表于: 2014-04-30
参照skanti 250w 图纸 把我的两块板子 只用末级 用703 10w推动 可输出160w 1.8-21M 输出功率变化小于10w
[ 此帖被bg3plq在2014-04-30 17:49重新编辑 ]
离线bg3plq
只看该作者 43楼 发表于: 2014-04-30
保护部分 想采用原机Q14当过功率和驻波高后 导通 再由原机的输入保护继电器 断开基极电压 控制输出功率 不知可否 请高手指点 (我试过了当输出功率160瓦时 断开基极电压 马上降为40瓦了)
[ 此帖被bg3plq在2014-04-30 17:50重新编辑 ]
离线bg3plq
只看该作者 44楼 发表于: 2014-04-30
由于现在是调试阶段 没有满功率试验
离线BG0APD
只看该作者 45楼 发表于: 2014-05-10
受7KW张老师的启发,不考虑后级阻抗匹配时,衰减器可以这样。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 46楼 发表于: 2014-05-10
这种铝壳电阻见海华1500W功放用过。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7KW
只看该作者 47楼 发表于: 2014-05-10
这种电阻一般来说都不适合高频,直流或低频交流使用较多。你的衰减器有难度,62欧100瓦的高频电阻不好找,用多个电阻来组合也是解决办法之一。为什么不用T型网络呢?
离线BG0APD
只看该作者 48楼 发表于: 2014-05-10
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这种电阻一般来说都不适合高频,直流或低频交流使用较多。你的衰减器有难度,62欧100瓦的高频电阻不好找,用多个电阻来组合也是解决办法之一。为什么不用T型网络呢? (2014-05-10 20:27)
7KW老师讲的办法是好,但看了看50欧姆负载电阻散热片接地,在负载电阻与地之间串联一个小阻值的分压电阻后,散热问题不好处理。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7KW
只看该作者 49楼 发表于: 2014-05-10
买两根线的电阻啊!或者加一块云母片,像功率三极管一样处理。
离线BG0APD
只看该作者 50楼 发表于: 2014-05-10
晕,一直以为这两根引线是直通短路的
谢谢张老师。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 51楼 发表于: 2014-05-10
张老师说得对,这种是线绕电阻,不能用
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 52楼 发表于: 2014-05-10
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 53楼 发表于: 2014-05-10
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:1-30db,1-400W固定衰减器,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.6846577.1130980029.9.GqGeSW&id=16215073720&scm=1007.10015.682.0&pvid=38bb4adb-c47a-40ee-99c5-e933549b224a (2014-05-10 21:11)
30db衰减后输出100mW,然后用500mW,0-15db可变衰减器调整,My Goods,The solution is very perfect!!!
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7KW
只看该作者 54楼 发表于: 2014-05-13
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:30db衰减后输出100mW,然后用500mW,0-15db可变衰减器调整,My Goods,The solution is very perfect!!! (2014-05-10 21:42)
询价了吗?
30DB 400 瓦的我也感兴趣。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG0APD
只看该作者 55楼 发表于: 2014-05-13
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:询价了吗?
30DB 400 瓦的我也感兴趣。 (2014-05-13 07:49)
骗子,大功率没货,另外一家找到100W20db,22块。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bg3qai
只看该作者 56楼 发表于: 2014-05-13
100w 20db 的多少钱有链接吗
邓宏亮 BG3QAI
离线BG0APD
只看该作者 57楼 发表于: 2014-05-13
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:100w 20db 的多少钱有链接吗
 (2014-05-13 22:29)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000782.1.7.11VlFa&id=37901782293
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BD4BVE/
只看该作者 58楼 发表于: 2014-05-13
回 bg3qai 的帖子
 (2014-05-13 22:29)
我昨晚刚买4只,回来试试效果在和你说
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG0APD
只看该作者 59楼 发表于: 2014-05-14
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000782.1.7.11VlFa&id=37901782293 (2014-05-13 23:01)
拍的是100W20db,店家参数说标错了,实际是150W20db,价格不变,是翻新品。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
