  • 127882阅读
  • 184回复
电视棒改造收短波直采1-30MHz成功啦 [复制链接]
离线吴文达
只看该作者 40楼 发表于: 2013-08-19
Re:回 张天祥 的帖子
现在这个滤波器,不是按照老外介绍的滤波器做的吧,线圈实际绕了几圈啊,漆包线用多大线径啊?还有,1651也不好买啊,又是一笔运费 。
腔体隔离,用的是覆铜电路板,中间打小孔穿过吗?
离线吴文达
只看该作者 41楼 发表于: 2013-08-19
回 bg9ekf 的帖子
对啊,R820T+8232,一样的制作方法吧?
离线zgj
只看该作者 42楼 发表于: 2013-08-19
e4000和r820都是高频头,一样的功能
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线bg5emc
只看该作者 43楼 发表于: 2013-08-19
回 吴文达 的帖子
吴文达:现在这个滤波器,不是按照老外介绍的滤波器做的吧,线圈实际绕了几圈啊,漆包线用多大线径啊?还有,1651也不好买啊,又是一笔运费 。
腔体隔离,用的是覆铜电路板,中间打小孔穿过吗? (2013-08-19 17:59)
我的是5阶椭圆滤波器比老外的契比雪夫滤波器衰减陡峭45MHz就有-50dB以上了线圈大的7mm钻头6圈8mm长,小的6mm钻头6圈6mm长。都用0.5mm漆包线。网上有电感计算软件算一下挺准的。中间是一块白铁皮焊在壳体上中间打个洞线从洞中间穿过。
离线bg5emc
只看该作者 44楼 发表于: 2013-08-19
回 吴文达 的帖子
吴文达:楼主,您用的磁芯直径究竟有多小啊,绕磁芯的线有多细啊?网线剥出的铜丝,够吗?现在去买个300-75的头子,还真不容易了呢,呵呵
 (2013-08-19 17:51)
我的磁心内径4mm外径7.6mm漆包线0.1mm。3股用电钻绞合后绕8圈。
离线bg5emc
只看该作者 45楼 发表于: 2013-08-19
回 吴文达 的帖子
吴文达:楼主信号不错,收到这么多,什么天线,架设高度有多少啊?
改造之后,灵敏度有多少微伏啊 (2013-08-19 17:45)
天线很差是D-130钻石UV天线,不是HF天线,灵敏度比我的美国Transworle-100专业短波机略微差一点。
离线吴文达
只看该作者 46楼 发表于: 2013-08-20
回 bg5emc 的帖子
找了两个电感软件计算了一下,有差异,按现在参数达不到这些电感量啊
线圈大的7mm钻头6圈8mm长,这个线圈算下来有0.175uH的样子
[ 此帖被吴文达在2013-08-20 00:37重新编辑 ]
离线bg1ese
只看该作者 47楼 发表于: 2013-08-20
离线bg5emc
只看该作者 48楼 发表于: 2013-08-20
回 吴文达 的帖子
吴文达:找了两个电感软件计算了一下,有差异,按现在参数达不到这些电感量啊
(2013-08-20 00:33)
7mm是胎,也就是绕的时候线圈内径,线圈绕好后脱胎它会弹开一些直径变大电电感量上升,应按脱胎后的外直径减去漆包线直径算。
[ 此帖被bg5emc在2013-08-20 10:19重新编辑 ]
只看该作者 49楼 发表于: 2013-08-20
回 吴文达 的帖子
吴文达:对啊,R820T+8232,一样的制作方法吧? (2013-08-19 18:04)
用E4000和R820T都一样的,其实都是只用到8232而已,最后E4000和R820T都被废掉的
我读书少  不要骗我
在线BD7IS
只看该作者 50楼 发表于: 2013-08-20
回  49楼(爱不交租)的帖子
第49楼爱不交租于2013-08-20 09:42发表的 回 吴文达 的帖子 的帖子
吴文达:对啊,R820T+8232,一样的制作方法吧? (2013-08-19 18:04) [url=http://w ..
楼上赶紧动手,俺来取精
离线wd3010
只看该作者 51楼 发表于: 2013-08-20
直接把此贴发给卖电视棒的
DE BA3OT
离线bg5emc
只看该作者 52楼 发表于: 2013-08-20
我怀疑卖电视棒的都不明白国内没几个地方有DVB,这么多人买来干嘛?
离线bg8bin
只看该作者 53楼 发表于: 2013-08-21
用E4000高频头的吧,这样2832的I和Q的端子都可以用,接两个不同的输入回路,可以在软件上实现输入回路切换呢。软件里只需要远I端子或Q端子就好了。
山岭野兔
离线BA5SBA
只看该作者 54楼 发表于: 2013-08-26
R820T的有人搞好了吗?,
离线bg8bin
只看该作者 55楼 发表于: 2013-08-26
820T留着收UV呢,E4K的收UV不如820T,所以直接干掉
山岭野兔
离线bg5emc
只看该作者 56楼 发表于: 2013-08-26
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:R820T的有人搞好了吗?,[表情]  (2013-08-26 09:22)
其实不用管E4000或R820T,只要断开与RTL2832的1,2脚 I+,I-或4,5脚O+,O-然后把不平衡-平衡变压器输出的两个端子接在,RTL2832的1,2脚 I+,I-或4,5脚O+,O-其中1对就OK了,软件输入中相应选 I或O 就可以了。
离线王磐建
只看该作者 57楼 发表于: 2013-08-26
买了R820T,打开一看傻眼了,这个要很好的焊功才行.
离线BA5SBA
只看该作者 58楼 发表于: 2013-08-26
驱动应该是通用的吧
离线bg5emc
只看该作者 59楼 发表于: 2013-08-26
回 BA5SBA 的帖子
BA5SBA:驱动应该是通用的吧 (2013-08-26 11:18)
如果原来的电视棒软件装好能用的话,改好后软件不用动直接运行就可。新棒子按坛里的帖子安装软件。
