  • 32109阅读
  • 67回复
驻极体话筒 偏置电阻的相关讨论 [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 40楼 发表于: 2013-06-28
回 BH7KQK 的帖子
BH7KQK:MIC输出电压是多少?负载是多少? (2013-06-28 12:07)
MIC输出是音频电压够推动,没测
浙江省宁波市奉化区自来水总公司(南山路1—6号)
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线bh4jvk
只看该作者 41楼 发表于: 2013-06-28
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:你可按这个电路试试.用在ft180上和ic751机上,在6k电阻上端接+8v.1.5k电阻下端接地,4.7uf负端接mic,调节下偏值电阻1.5k并联电解可改变音质最大到50uf.最大效果不好,.2k电阻为驻极体负载电阻.如要用在ic725 .. (2013-06-28 10:57)
这电路可以用在180上面吗 谢谢
山东省德州市 微信BH4JVK
离线BG5CNA
只看该作者 42楼 发表于: 2013-06-28
回 bh4jvk 的帖子
bh4jvk:这电路可以用在180上面吗 谢谢 (2013-06-28 15:49)
你好,上图可以用在ft180机上,我用了5.6年了,对方说音质很好听.说我用什么设备其实是ft180.也可用在ic751机上我也用了5-6年BA4DM说我音质非常好.
下图是用在IC725机上需要一级放大.只要轻轻说话功率能到100多瓦音色也很好听,我也用了3-4年了
[ 此帖被BG5CNA在2013-06-28 19:11重新编辑 ]
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线BG5CNA
只看该作者 43楼 发表于: 2013-06-28
你好,上图可以用在ft180机上,我用了5.6年了,对方说音质很好听.说我用什么设备其实是ft180 .这图我在5-6年前N次试验答出电路和阻值参数.但也可用1.5伏电池供电,只要分压电阻阻值改一下就OK,2K驻极体负载电阻不变.一只钮扣电池可用一到半年.电耗很小
[ 此帖被BG5CNA在2013-06-28 19:44重新编辑 ]
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线xitonghan
只看该作者 44楼 发表于: 2013-06-28
回 BG5CNA 的帖子
发射极电压0.48v吗 ?
静态电流9ma ?
9018小信号这么大电流 ?
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG5CNA
只看该作者 45楼 发表于: 2013-06-29
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:发射极电压0.48v吗 ?
静态电流9ma ?
9018小信号这么大电流 ? (2013-06-28 20:06)
是的我改过几十只ic725话咪,这静态电流9ma 不大只有几个毫安算大吗?.你可试试
[ 此帖被BG5CNA在2013-06-29 08:25重新编辑 ]
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线xitonghan
只看该作者 46楼 发表于: 2013-06-29
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:是的我改过几十只ic725话咪,这静态电流9ma 不大只有几个毫安算大吗?.你可试试
(2013-06-29 07:40)
恩很大很大很大
这是小信号放大, 甲类工作在1~3ma比较靠谱
大了只浪费了静态功耗.并没工作在放大区间的中间点
[ 此帖被xitonghan在2013-06-29 11:09重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线BG5CNA
只看该作者 47楼 发表于: 2013-06-29
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:恩很大很大很大
....... (2013-06-29 10:54)
那你把它调小到1-3毫安试试,其的工作状态怎样.
邮编:315500
呼号BG5CNA 陈富国
信箱:BG5CNA@163.com
离线xitonghan
只看该作者 48楼 发表于: 2013-06-29
回 BG5CNA 的帖子
BG5CNA:那你把它调小到1-3毫安试试,其的工作状态怎样. (2013-06-29 13:03)
哦我暂时 试验的结果是 调整好驻极体偏执电阻后 直接推725A 电台,已经达到轻松出100w的功率要求,因此不计划再提高增益了
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王雷生
只看该作者 49楼 发表于: 2013-07-01
我是按照这个 图  改的  还没试  效果呢!!!
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
只看该作者 50楼 发表于: 2013-07-01
想用舌头舔 可以嘛
离线xitonghan
只看该作者 51楼 发表于: 2013-07-01
回 王雷生 的帖子
王雷生:我是按照这个 图  改的  还没试  效果呢!!![图片] (2013-07-01 17:40)
这个电路做个中音衰减. 感觉不适合SSB 操作
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王雷生
只看该作者 52楼 发表于: 2013-07-01
回 xitonghan 的帖子
xitonghan:这个电路做个中音衰减. 感觉不适合SSB 操作 (2013-07-01 18:39)
确实 这个 电路的 低音 少点  高音 多点  怎么 修正下 谢谢
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线王雷生
只看该作者 53楼 发表于: 2013-07-01
楼主 你给我 个  两个极的  驻极体的  电路 谢谢
我的 那个 HM-36  的 1  脚 没有供电 电压,给我个 图 谢谢  要么 就 我的那个图 修改下
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线xitonghan
只看该作者 54楼 发表于: 2013-07-02
回 王雷生 的帖子
王雷生:楼主 你给我 个  两个极的  驻极体的  电路 谢谢
(2013-07-01 19:13)
去掉1k电阻
0.33uf更换成0.01uf
调整22k电阻 使得驻极体两端电压大概是1/.2vcc
调整以前麻烦你先测试下 驻极体两端电压以及1 7脚两端电压
最好再4700上并联个 103
这样就没高音 没低音. 只保留中音高段
特别怀旧, 跟以前有线广播大喇叭的声音非常像 非常舒服 非常高效
[ 此帖被xitonghan在2013-07-02 09:19重新编辑 ]
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王雷生
只看该作者 55楼 发表于: 2013-07-02
我直接 换成 3个103的并联 行不????我的那个 0.33UF的 耦合电容 现在是2.2UF的
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线xitonghan
只看该作者 56楼 发表于: 2013-07-02
回 王雷生 的帖子
王雷生:我直接 换成 3个103的并联 行不????我的那个 0.33UF的 耦合电容 现在是2.2UF的
 (2013-07-02 19:53)
1 必须断开1K 电阻  这个对中音是衰减作用的
关于0.33uf 看你喜好了
如果喜欢低音就用你说的2.2uf
如果追求高效率 小功率传的更远就用一个103 就可以
并联的4700 如果想更高效 就再并联个103上去. 反正我是这么做的
如果你追求广播电台一样的 人声(有高音有低音的), 那就要牺牲 机器的效率 或者外加乌龟 才能行
如果你追求高效率, 那就切掉高音切掉低音, 越窄 效率越高
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王雷生
只看该作者 57楼 发表于: 2013-07-04
楼主 隔壁的 那个 电路 怎么样???吧 4700换成  103   那个 耦合电容 也换成103   不过我的电压 一接电路 就成0.7V了啊
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线xitonghan
只看该作者 58楼 发表于: 2013-07-04
回 王雷生 的帖子
王雷生:楼主 隔壁的 那个 电路 怎么样???吧 4700换成  103   那个 耦合电容 也换成103   不过我的电压 一接电路 就成0.7V了啊
 (2013-07-04 19:19)
你有没有调整22k的电阻? 减小这个电阻才能使得 驻极体两端电压提升, 且驻极体两端电压大概是2.5v左右 输出灵敏度最高. 话放也不用加了
隔壁哪个电路? 吧话说清楚
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
在线BA9BF
只看该作者 59楼 发表于: 2013-07-07
我试验结果如下:直接把IC-725A的话咪插座上输出的+8v电压加到驻极体咪头上,外加个PTT开关,没有加接任何外接阻容元件,喊CQ效果也很好!短波7兆上也通联了不少的电台朋友。
Email: ba9bf@163.com
