  • 49553阅读
  • 179回复
10米波段强烈建议安装垂直方式的GP天线 [复制链接]
离线bd4rbs
只看该作者 40楼 发表于: 2013-07-27
  WTZ在"建议按装垂直方式的GP天线"的想法为:"GP天线是全向天线,它最主要的好处还在于视距范围内通联好,如果双方都是GP天线的话,15-30W有一定的高度通联30-50公里很正常。但是现在大多人用用倒V形式架10米,在城市内几公里都通不了,失去了10米机器直线本地可通联的功能!"也就是在一定距离范围内(30-50公里).大家都架垂直天线.本地区通联效果好
个人理解.如说错了.请WTZ斧正.
离线十二少
只看该作者 41楼 发表于: 2013-07-27
樓主說得很清楚,建議用GP天線,就是遠近都呼叫到,不是什麼原因,只是它能夠做到鏡像效果,正相輻射經F層反射,水平天線在日照時段D層反射較佳,可是沒有日照時F層反而對GP有利。
很多外國火腿都用兩根天線,同一個天線塔上八木在下GP在上。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd4rbs
只看该作者 42楼 发表于: 2013-07-27
称谓"GP天线"是指这种天线的结构.   而"垂直或直立天线"是指天线架设状态.  当"GP天线"垂直按装使用时.它就是垂直天线.但由于天线架设时受种种外在原因制约时.而采取倾斜或水平方式按装.从某种意义上看这不能算是垂直天线了
离线十二少
只看该作者 43楼 发表于: 2013-07-27
你說得對,地網天線有別其他的直立天線,它講究地磁效應,懂得調整這種天線令其相位反轉,不要小看它的威力。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd4rbs
只看该作者 44楼 发表于: 2013-07-28
我完全同意WTZ的看法和建议!我们本地通联组网也部分使用10米波段的.通联中发现:当两人都使用垂直天线时.信号特好.即使双方把功率降到最低.S表有降格.但主观判断感觉信号没有变化.长时间(3-4个小时)工作.都很稳定;而当一人使用垂直天线.另一人使用倒V天线时.通联过程中信号突然会掉下去.有时会模糊不清.也没有外来干扰信号.要隔段时间才会恢复.所以为了保证本地通联大家都安装垂直方式的GP天线是必须的.
一己之见.仅供参考.绝非"鱼目"!
离线VK3ATA
只看该作者 45楼 发表于: 2013-07-28
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:我完全同意WTZ的看法和建议!我们本地通联组网也部分使用10米波段的.通联中发现:当两人都使用垂直天线时.信号特好.即使双方把功率降到最低.S表有降格.但主观判断感觉信号没有变化.长时间(3-4 .. (2013-07-28 10:36)
陈述正确。那是因为极化的原因,V极化与H极化之间有20DB之差,而且极化在空中运动时会自己改变,而且与天线安装的接受点不同,也会显示出接受伩号的强弱,同时我感觉到在传播下去时,如果双方都用大功率发射,可以改变传播的条件,使得原来在旁边一起QSO的QRP台会从新起来。这种情况我已经遇到过很多次,无法解释,这有待大家一起去实验体会。
[ 此帖被VK3ATA在2013-07-28 11:23重新编辑 ]
离线bd4rbs
只看该作者 46楼 发表于: 2013-07-28
垂直或直立天线发射的是垂直极化波;而水平天线发射的是水平极化波.所以上面我说:"当GP天线用作阳台天线倾斜按装或水平按装时.就不是垂直天线了".就是出于这个原因. 至于"用大功率可以改变传播的条件".我们本地试过.台距五公里.加大功率到80瓦.也没有改观.估计当时天气情况(空气的温度和湿度等)有变化而影响的.因为10波段是短波段的尾巴.超短波段的头.具有两个波段的特性.
到目前为止.都是按WTZ设定的视距范围.直线距离30-50公里来说.是直射波和地波主导的.
离线十二少
只看该作者 47楼 发表于: 2013-07-28
天線真的不簡單,聽偉論,要學習。
[ 此帖被十二少在2013-07-28 20:58重新编辑 ]
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd4rbs
只看该作者 48楼 发表于: 2013-07-29
  我到坛里来是向大家学习的.把我从大家学来的还给大家.和大家一起交流.当然有些是从书本上.报纸杂志上和网上零零碎碎抠来的.要求实用.你"十二少"的帖子我也拜读过一部分.我在10米波上使用垂直架设的四分之一波长地网天线.
离线十二少
只看该作者 49楼 发表于: 2013-07-29
你這樣說就不對啦,所謂長江後浪推前浪嘛,我只看學無先後達者為師,我問幾個問題,GP天線還是全球電台製造廠的主要天線,GP為什麼在國內無法推廣,當年美國人在華訓練中國飛機師的陳納德將軍每天都用GP天線跟華盛頓通聯,當年馬可尼夫婦來華還在上海某大學設置GP你有沒有去了解一下。
[ 此帖被十二少在2013-07-29 14:29重新编辑 ]
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线bd4rbs
只看该作者 50楼 发表于: 2013-07-30
  哈哈.好一个"學無先後達者為師".你是先入为主呀. 关于"GP天線還是全球電台製造廠的主要天線,GP為什麼在國內無法推廣"这个问题. 首先肯定GP天线是一款好天线. 一种天线能沿用下来.它有它的优势. 国内"业余家"们大多都使用过和正在使用GP天线.不存在"推广"不推广的.个人看法.不知对不对? 其它二个问题我不知道.你说来看看
离线bg1tcs
只看该作者 51楼 发表于: 2013-07-30
典自何处?频率、模式?我猜猜,CW、10米吗?挺难的,现在和80年前的电磁环境,区别不小。
[ 此帖被bg1tcs在2013-07-30 13:54重新编辑 ]
离线十二少
只看该作者 52楼 发表于: 2013-07-30
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:  哈哈.好一个"學無先後達者為師".你是先入为主呀. 关于"GP天線還是全球電台製造廠的主要天線,GP為什麼在國內無法推廣"这个问题. 首先肯定GP天线是一款好天线. 一种天线能 .. (2013-07-30 08:35)
哈哈,不是我先入为主,只说达者为师, 我国的产品销往全球,进占欧美大国,须然不是物美胜在价钱平,起码做好个量,回头说GP这天线在国内存有一个观点,贝嘈、近距离,不好用之类,看到这样不公平比较,只是提点议见,二战前无线电通讯只水平和垂直天线,当年宇田八木是日本的军事秘密,不会对外公开,战后日本八木天线才公开。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
只看该作者 53楼 发表于: 2013-07-30
建议所有波段能垂直架设就垂直架设
离线bi7nej
只看该作者 54楼 发表于: 2013-07-30
GP天线易做难精,做了几次效果都不理想。
呼号:BI7NEJ
离线十二少
只看该作者 55楼 发表于: 2013-07-31
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:當年美國人在華訓練中國飛機師的陳納德將軍每天都用GP天線跟華盛頓通聯
(2013-07-30 13:13)
地磁場,萬有引力,磁暴等等,都是肉眼看見,用什麼經曲說起,但當年陳納德在我國天空上擊落日本戰機這是事實看歷史,早幾年前他老婆常常來中國。
[ 此帖被十二少在2013-07-31 01:09重新编辑 ]
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线十二少
只看该作者 56楼 发表于: 2013-07-31
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:建议所有波段能垂直架设就垂直架设 (2013-07-30 23:38)
這樣說又有點過了,以我見解因地制夷,須然我國丘陵地帶很多,水平面落差很大雷區處處,四季分明磁區混亂,如果可以的話用一根馬可尼和一根反相水平日夜都得心應手。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BD7TBP
只看该作者 57楼 发表于: 2013-07-31
在10米波段天线中,除了八木外,我使用过方框,垂直DP和J-POLE ,效率最高的还是J-POLE,其次是垂直DP。发射仰角非常低。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
中国---越南 / 老挝 / 缅甸 / 柬埔寨 专业出口贸易商
离线BD7TBP
只看该作者 58楼 发表于: 2013-07-31
我在6米段,我使用的还是J-POLE,之前用垂直DP 在50.110MHZ 在南宁和YB,VK,BU,J,9M的电台有过通联,感觉两付天线的效果各有千秋。
离线bd4rbs
只看该作者 59楼 发表于: 2013-07-31
我上面说了:"一种天线能沿用下来.它有它的优势."现在再加上一句:"它也有它的短板".不知十二少同意否?拿GP这款天线来说. 二根天线同样的结构架设同样的高度.二人各自架设在楼顶(假设都是六楼顶上).很可能会出现不同的评价.因为架设天线时.周围的地形地物.所处的电磁环境等.包括通联当时的天气(云雨.气温.湿度).都会形响天线的通联效果.再说GP架上去也就架上去了.怎样调试?这里面大有学问.我不知道.据我所知.您十二少那里有GP使用和调整的方法.能否告之?让大家也都来学习提高.这可是真正推广GP了.
