  • 15981阅读
  • 90回复
合理使用 7.023 MHz [复制链接]
离线bh3aip
只看该作者 40楼 发表于: 2013-03-04
啊哈,一石击起千层浪,只把杭州作卞州
离线BG5JND
只看该作者 41楼 发表于: 2013-03-04
无线电波的空间里,更是地球村的距离,楼主宣传下规则,那是相当的好!!!!
CSKC 00276
梦想有个八木天线。享受CW的快乐
QQ 761259193 FT 450AT DP天线 K4 手键 MFJ-564B自动键,守听7023乐园。喜欢DX
只看该作者 42楼 发表于: 2013-03-04
回 BG5JND 的帖子
BG5JND:无线电波的空间里,更是地球村的距离,楼主宣传下规则,那是相当的好!!!![表情]  (2013-03-04 22:23)
也不是啥规则,就是个礼让。
只看该作者 43楼 发表于: 2013-03-04
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:CK果然是CK,删自己的帖子也是手起刀落好不留情,见识了!!! (2013-03-04 21:47)
发完帖子后看到楼主已经发了,我那不就是个废物点心,当然要扫垃圾桶。
离线BA7AS
只看该作者 44楼 发表于: 2013-03-04
还是七公说得好:武当+少林=武林    :P
离线bg4gnv
只看该作者 45楼 发表于: 2013-03-04
谢谢出力的兄弟们!! 两晚上给我收获两个字头,一个是郁,一个是闷!
BD4GNV
离线BH1AQA
只看该作者 46楼 发表于: 2013-03-04
还没有完全掌握cw技术的飘过
Callsign:  BH1AQA
在线BD6MM
只看该作者 47楼 发表于: 2013-03-04
至今不会异频操作,所以遇到电台堆叠的频点俺就闪。
离线bg4hyk
只看该作者 48楼 发表于: 2013-03-04
及时的提醒,支持。
进入乐园,第一课,收听7023及UP,几分钟后,再TX。听到QSY,停止TX。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线fuyunfan
只看该作者 49楼 发表于: 2013-03-04
跟我学学 不开台 想干扰都难!
BA3BD@sina.com
离线bg2wvk
只看该作者 50楼 发表于: 2013-03-04
七公说的好!看来还是学习的少啊!DX公告版得经常看啊!在次又受教了!
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
ML:wybkaiyuan@163.com
QTH:辽宁省开原市
离线迷思
只看该作者 51楼 发表于: 2013-03-04
我的观点:
1、如果知道有远程能使用这个频率,那肯定是要避让的,远程队自己出钱、出力、出时间,为的只是服务广大Ham,必须要尊重。
2、如果不知道远程能使用这个频率,是不是一定要查公告版之类的网站,确认没有远程能使用这个频率才能呼叫呢?我觉得是不必要的,Ham的根基在空中,不是网络,作为一个Ham,有电台的必须的条件,但有网络甚至电脑都不是必须的!所以查事先公告版,我觉得不是必须的,也是不现实的!
3、那要怎么办?任何Ham个人或团体都不拥有某个频率,不是你用的时间长了,这个频率就是你的了,频率是所有Ham共有的,任何人都有权使用!所以,不管你要使用任何频率,是乐园也好,还是台网也好,第一要作的事是守听,至少2到3分钟,没有听到任何信号,才说明这个频率有可能可用,只是有可能而已,在CQ之前,一定要问一下这个频率是否在使用,CW发QRL?或QRL?DE Bxxxxx,SSB发:Is this frequency in use? 然后守听至少5到10秒,如果没有任何回应,再发一次QRL?/Is this frequency in use? 如果还是没有回应,就可以认为这个频率是可用的,你就可以发CQ了 如果你听到回答“ C” 或者 “Yes”, 那么直接换频率,不要再发任何内容。
曾用呼号:BG7KFZ
离线BH1IIJ
只看该作者 52楼 发表于: 2013-03-04
CQ前守听→QRL?询问数遍→无任何回应→呼叫CQ→收到QSY→转动旋钮CW+1KHZ;SSB+5KHZ守听,是QRM追逐稀有或远征台→QRT或QSY.
呼号:BD1IIJ
CSKC:099
地址:山后北清路一路向西
QQ:八1零4零5九8
邮箱:我的呼号@163.com
离线bg3dbu
只看该作者 53楼 发表于: 2013-03-05
要在战争中学会战争,摸敌情了解战役布置才能白战白胜,保证不放空枪,不暴露目标……
CSKC   0008
呼号:BD3DBU
姓名:0491 1696 0948
邮编:300180
电话:AWAWUATGBSG
一名刚加入HAM队伍的新兵。
离线bg2wvk
只看该作者 54楼 发表于: 2013-03-05
应该啊是原来的三级允许使用7015-7023吧!几位前辈的努力!不是四级吧!
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
QTH:辽宁省开原市
离线bg2wvk
只看该作者 55楼 发表于: 2013-03-05
三级业余无线电台操作员使用两个频率段的通知
根据广大三级业余电台操作员的申请,经过研究,现决定依据“《中华人民共和国业余无线电台操作证书等级标准》实施细则”第四条关于“越级操作”的规定,批准持有三级业余电台操作证书的业余电台操作员自即日起在双向CW方式联络中使用3.510-3.535MHz及7.015-7.025MHz的频率,以及在窄带数字通信方式联络中使用7.025-7.040MHz的频率。2001年《等级标准》起草过程中,原来的一种方案是二级以下操作证书可以直接报考。考虑到能够收发莫尔斯电码的爱好者应该不难满足二级证书的其它条件而直接取得二级操作员资格,因此在附件一“允许各等级业余无线电台操作员使用的频率”中只为一、二级操作员列入了CW专用段的频率。
在文件修改过程中,基于目前我国业余联络的总体水准,最后改用二级操作员必须在三级操作中取得一定经验后才能报考的方案,但疏忽了对附件一的相应修改,结果造成一个漏洞,即CW操作者在三级到二级的过渡阶段只能在40米和80米波段使用“频率规划”中CW与无线电话方式的共用频率。
解决这个矛盾的根本办法是,随着操作证书考核的逐渐经常化、本地化,有CW操作能力者在取得三级操作证书半年后尽快报考二级操作证书。
根据《等级标准》第四条规定,中国无线电运动协会批准三级CW操作员“越级”使用3.510-3.535MHz以及7.015-7.025MHz进行CW操作。
CS:bg2wvk/qrp
QQ:376903921
QTH:辽宁省开原市
离线BA6QH/QRP
只看该作者 56楼 发表于: 2013-03-05
回 bg3dbu 的帖子
bg3dbu:要在战争中学会战争,摸敌情了解战役布置才能白战白胜,保证不放空枪,不暴露目标…… (2013-03-05 00:22)
刘老师:摸清敌情消灭敌人(TX5K)否?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 57楼 发表于: 2013-03-05
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:至今不会异频操作,所以遇到电台堆叠的频点俺就闪。 (2013-03-04 23:24)
晕死,还不会异频操作啊!!!看来得弄个视频教程了,呵呵!!!
离线bd4jk
只看该作者 58楼 发表于: 2013-03-05
现在B 类和C类电台都可以使用短波频率,新人出来参与是好事。OM现在SWL
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线bh3aip
只看该作者 59楼 发表于: 2013-03-05
回 迷思 的帖子
迷思:我的观点:
2、如果不知道远程能使用这个频率,是不是一定要查 .. (2013-03-04 23:56)
我个人认为51楼大哥说的很贴切很科学充分体现了适度的原则,顶
