  • 34891阅读
  • 115回复
低成本2-50MHZ1000W功率放大器的研发课题 [复制链接]
离线BH1NTK
只看该作者 40楼 发表于: 2012-12-26
如此便宜的管子,有价值,一片MRF154能买多少这管子呀!而且供电部分成本和输出变压器都比低压方案有优势.
离线i86net
只看该作者 41楼 发表于: 2012-12-26
1413 2814 1807 1959 5074 5114 4145
哈哈,这个编码好玩吗?哈哈
在线BA7CK
只看该作者 42楼 发表于: 2012-12-26
强势围观
离线bg2rld
只看该作者 43楼 发表于: 2012-12-26
  这个方案真不错
  输出220v10a的电力操作用高频电源,新机一般在2000元左右,正好可以用作供电。
  实在不行还可以找几个48v输出的通信高频电源串联供电,这个便宜二手货就多了。
最终的问题将卡在热设计上,这种封装的节-壳热阻太高
[ 此帖被bg2rld在2012-12-26 10:09重新编辑 ]
荒兮,其未央哉
BD2RL
ex:BG2RLD
离线BA6BF
只看该作者 44楼 发表于: 2012-12-26
电压太高了,怕。
13九6537779三
离线n3300
只看该作者 45楼 发表于: 2012-12-26
实际上就是用个隔离变压器也没有大功率的功放管贵,电子管的都不怕高压,这个就敏感了 ,用8个IRF510的250W也实验过,但是输入驻波太大,不清楚老外怎么处理的,这个ARF447改天接个高压试试输出可以多少看看
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线vr2upd
只看该作者 46楼 发表于: 2012-12-26
顶一个,非常的好,
very good x n+1
离线BA7KW
只看该作者 47楼 发表于: 2012-12-26
输入和输出变压器就可以隔离了所有的高压,其安全性不会比电子管功放低。
安全隔离是小事,现在主体电路的开发才是关键。
先把变压器搞出来再说。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG6QYE
只看该作者 48楼 发表于: 2012-12-26
顶起
估计大家动手的可能性不大,低压的管子烧了就亏点钱,高压的电到了就麻烦了
离线n3300
只看该作者 49楼 发表于: 2012-12-26
变压器也是个糊涂帐,从445-448有各式各样的功放图,输入输出有4:1  9:1 1:1都有,kw老师看看447pdf确定输入输出用什么的
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线BG3LO
只看该作者 50楼 发表于: 2012-12-26
好,好啊、、、、、、、、、
于海 呼号:BG3LO
地址:内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街 铁路办事处
邮编:014040
电话:0472-2221145(宅) 13015262908[/SIZE]
离线BA8AD
只看该作者 51楼 发表于: 2012-12-27
有兴趣 顶楼主 早日出新品!
离线BD4CB
只看该作者 52楼 发表于: 2012-12-27
关心保护电路的设计。
离线曹植明
只看该作者 53楼 发表于: 2012-12-27
这个发射的远程控制了吧,
离线BD7IS
只看该作者 54楼 发表于: 2012-12-27
不懂瞎顶
离线bg4qae
只看该作者 55楼 发表于: 2012-12-27
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=254700&extra=&page=4 (2012-12-27 11:06)
连接打开直跳到会员空间页面上,隔壁又坏了?
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
离线bg4qae
只看该作者 56楼 发表于: 2012-12-27
貌似隔壁对FIREFOX支持不行,刚用IE,可以正常打开。
离线BG4RFB
只看该作者 57楼 发表于: 2012-12-27
同样关心保护电路的设计,怎样保证不过推动和全段增益控制,保证高段和低段出一样的功率,是加ALC电路吗?不知怎么做,还请7KW张老师指教
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线BA7KW
只看该作者 58楼 发表于: 2012-12-27
回 BG4RFB 的帖子
BG4RFB:同样关心保护电路的设计,怎样保证不过推动和全段增益控制,保证高段和低段出一样的功率,是加ALC电路吗?不知怎么做,还请7KW张老师指教 (2012-12-27 17:37)
保护电路很简单,就是驻波保护,过热保护,过输出功率保护,过流保护等等,ALC没必要,一般来说,功放高低段的增益不会特别平坦,除非特别设计和调整(我送的300W MRF150功放板线路板调整得当,在2-3OMHZ波动小于+-0.5dB)。像JAA的功放,原版的OM功放,都不接ALC出来,各种保护触发后就跳开几秒钟然后复位。
晶体管功放也不是那么的娇脆,适当的保护电路就能保护好发射管。何况这个管子那么的便宜?
功放增益波动控制在3DB内就可以了,在最高增益频段驱动50瓦,最低增益频段驱动100W能输出额定功率。当在高增益频段输入100瓦,过流和过输出就会触发保护,机器没有问题的。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg4qae
只看该作者 59楼 发表于: 2012-12-27
        进行到哪一阶段了?
