  • 27195阅读
  • 132回复
BHC BB02型电台组合安装架正式销售 [复制链接]
离线BH1AUJ
只看该作者 40楼 发表于: 2013-01-22
考虑7200用横置方式,与电池盒并排。这样架子尺寸不会增加太多,保持秀气外观。一己之见。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
39.9855N, 116.3292E.  OM89DX
IC-7200;协谷X5105+XPA125功放;
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线BH1AUJ
只看该作者 41楼 发表于: 2013-01-22
宽度30CM,高度45CM,厚度15CM ------
7200用是不是这个尺寸的?
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线KND
只看该作者 42楼 发表于: 2013-01-22
回 BH1AUJ 的帖子
BH1AUJ:宽度30CM,高度45CM,厚度15CM ------
7200用是不是这个尺寸的? (2013-01-22 12:37)
7200是大架子,BB01型,尺寸是高度490,宽度320,厚度170
BHC品牌即将全面升级更新为HAM WALKER品牌
BHC电键俱乐部QQ群:95036529
IC-7200用户群:95036102
点击进入HAM WALKER淘宝店 原BHC电键工坊淘宝店
BHC系列电键  Z73、Z73plus小型手键  Z55中型手键  S31双桨自动键    电台背负架、背负包
持续销售中……
姓名:何 智 勇(老何)常用昵称:何苦
呼号:三级BH1FFL/2
电话:幺3810738586 Q Q:8714 19189
离线KND
只看该作者 43楼 发表于: 2013-01-29
BB01型有一只可售,需要联络我。大尺寸的,用来装7200、450和897用的,或者7000配AH4天调也得用这个尺寸。
IC-7200用户群:95036102
持续销售中……
姓名:何 智 勇(老何)常用昵称:何苦
呼号:三级BH1FFL/2
离线BH1AUJ
只看该作者 44楼 发表于: 2013-01-30
这一套俺要,外加2套安装夹。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线gning
只看该作者 45楼 发表于: 2013-02-04
老弟,把您给架子定制的馈线放到淘宝上,作为单独配件出售可否?
DE BA1GN/8 (EX BG1DQU BD1DQU )VY 73
手机:15585866333
QTH:贵州省六盘水市水城区、OL26LN
离线KND
只看该作者 46楼 发表于: 2013-02-04
回 gning 的帖子
gning:老弟,把您给架子定制的馈线放到淘宝上,作为单独配件出售可否? (2013-02-04 11:11)
可以。那个短馈线很好搞啊。到处都是啊。
我回头放淘宝上吧。
IC-7200用户群:95036102
持续销售中……
姓名:何 智 勇(老何)常用昵称:何苦
呼号:三级BH1FFL/2
离线xfhmh
只看该作者 47楼 发表于: 2013-02-04
昨天下午收到快递,包装得很好。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线xfhmh
只看该作者 48楼 发表于: 2013-02-04
昨天晚上边琢磨边安装,下面的电瓶固定的很牢固,但是中间部分显得太空,今天晚上准备抽空拆了重新布置。
昨天晚上装拿垫片装螺丝很辛苦,一不小心垫片就会卡进指甲缝中,今天右手拇指和食指很痛啊。
已经发现有四个螺丝存在不良,螺栓头上的内六方孔没有冲出来,无法使用六角扳手拧紧,楼主可以找厂家索赔,呵呵。
BG6TUI  黄明红
离线gning
只看该作者 49楼 发表于: 2013-02-04
回 KND 的帖子
KND:可以。那个短馈线很好搞啊。到处都是啊。
我回头放淘宝上吧。 (2013-02-04 14:50)
谢谢何苦兄弟,我这里地处偏僻,买不到大家平常看起来很容易搞到的东西。例如馈线和接头都没的卖,所以我提了这个建议。再次感谢!73
手机:15585866333
离线BD7JAC
只看该作者 50楼 发表于: 2013-02-04
最早期购买的706试用版,能否更换支撑板加厚厚度?不然没法装天调,LDG天调太贵,比它厚个1cm都装不下了
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线xfhmh
只看该作者 51楼 发表于: 2013-02-05
昨天晚上将I形支架拆了重新装,由于电台支架上的槽形孔间距与FT817的安装孔差距较大,手头也没有M2.5的加长螺钉与FT817配套,因此目前暂时无法安装FT817。不过FT-7800R倒是可以装上,由于包装里面只有两片D4*1的尼龙垫片,所以暂时没有加装尼龙垫片。
原计划安装FT817电台和M1天调,测量发现M1天调的上盖板的螺纹孔间距为80,电台组合架上的I形支架上的安装孔间距为83,因此用圆锉将两个安装孔进行了打磨,可以安装M1天调。
图中所示是FT-7800与M1天调的组合,当然FT7800是不需要天调的,只是做个样子。
BG6TUI  黄明红
离线BH1AUJ
只看该作者 52楼 发表于: 2013-02-05
试装了一下7200,4个U型板要都用上才行;这样其它设备就没板子可用了。另外,7200支撑板需要根据孔距及其排列方式单独设计为好。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线BH1AUJ
只看该作者 53楼 发表于: 2013-02-05
如xmhmh,图中所示,4个X型板和4个U型板子,只够固定主机用。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线BH1AUJ
只看该作者 54楼 发表于: 2013-02-05
xfhmh小心架子别碰到APPLE的屏幕。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线xfhmh
只看该作者 55楼 发表于: 2013-02-05
回 BH1AUJ 的帖子
BH1AUJ:xfhmh小心架子别碰到APPLE的屏幕。 (2013-02-05 11:02)
谢谢提醒!呵呵
今天找了几个地方都没有找到M2.5的螺钉,准备自己再做两块U形的电台安装支架,对照FT817的孔距钻孔,把817和天调组装起来。
BG6TUI  黄明红
离线BH1AUJ
只看该作者 56楼 发表于: 2013-02-05
是的,需要根据具体电台,增加几个U形支架。
BH1AUJ (CSKC №.169)
人“三十不学艺”,俺“五十学吹打”
天线:LW
FT-8800+VX-7r
离线xfhmh
只看该作者 57楼 发表于: 2013-02-05
中午想了想,决定从817的背带支架上做文章,但是原配的背带支架无法安装螺钉,由于螺钉头的高度大于背带支架与817本体之间的距离,所以决定另做一副支架,加长支架与817本体之间的距离。
BG6TUI  黄明红
离线xfhmh
只看该作者 58楼 发表于: 2013-02-05
新支架的材料是单位生产的产品的铝质铭牌,同时在电台组合架的一个U形电台支架上锯掉一部分,为817的耳机和手咪插头腾出空间来。
BG6TUI  黄明红
离线xfhmh
只看该作者 59楼 发表于: 2013-02-05
新支架与电台的安装孔直径为3.3,两孔中心距为10;新支架与电台U形架的连接孔直径为4.2,两孔中心距为15。其他朋友如果也采取我这种方法的话就不用再测量了,直接按这个尺寸做就行了。
BG6TUI  黄明红
