  • 21984阅读
  • 76回复
今晚第一次EME试验,未能完成QSO,两天后成功啦! [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 40楼 发表于: 2012-09-02
mnv兄弟,我现在用你的706做监听呢,一般玩EME都会chat room公布频率等参数,我手机无记录地址,我明儿发给你。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 41楼 发表于: 2012-09-03
MNV兄弟,今晚可以试EME了,一般EME的人都会上:http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA (需要翻墙才能去到) 这个CHAT room发布消息,如频率等,你有时间也可以上去碰碰运气,你的卫星天线有机会通的上(或者收的到信号的),我今晚08:11北京时间月出后就会ON AIR,约定频率144.117 (144.113-144.150之间也有可能)。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg7mnv
只看该作者 42楼 发表于: 2012-09-03
今晚在大雨中与BA7KW直距测试了一下
http://www.qrz.com
离线bd4sug
只看该作者 43楼 发表于: 2012-09-04
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:MNV兄弟,今晚可以试EME了,一般EME的人都会上:http://www.chris.org/cgi-bin/jt65emeA (需要翻墙才能去到) 这个CHAT room发布消息,如频率等,你有时间也可以上去碰碰运气,你的卫星天线有机会通的上(或 .. (2012-09-03 14:06)
    昨晚终于和KW完成了一次QSO,虽然比较艰难,开始KW老是收不到我的信号,最后在准备放弃的时候突然就收到我了,总算是通上了!
    后来在QRT的时候才发现天线角度太高,天线的下端挂到塔的钢丝绳上, 难怪发射不行。
  终于达成目标了,准备洗手不干了,这玩意太耗时间和精力。
只看该作者 44楼 发表于: 2012-09-04
强烈围观
我读书少  不要骗我
离线VR2KW
只看该作者 45楼 发表于: 2012-09-04
回 bd4sug 的帖子
bd4sug:    昨晚终于和KW完成了一次QSO[表情],虽然比较艰难,开始KW老是收不到我的信号,最后在准备放弃的时候突然就收到我了,总算是通上了![表情]
    后来在QRT的时候 .. (2012-09-04 08:41)
顶。。。。
恭喜恭喜
离线BG2SEF
只看该作者 46楼 发表于: 2012-09-04
哪位大佬发个软件的设置使用教程呗,软件已经下载不知道怎么用啊
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线BA7KW
只看该作者 47楼 发表于: 2012-09-04
软件关键是SETUP 里面的OPTION 要设好,
左边一排:
1 呼号 BG2SEF
2 网格位置; OL63SA(我的位置,其他人自己填)
3 ID间隔(不知道什么意思)10
4 PTT的com 口,填,1,2,3,4.。。。对应你的COM口(在设备管理器可以查看)
5 声音输入:启动软件出现的DOS窗口会显示声卡的编号,填麦克风对应的数字
6 声音输出,填扬声器对应的数字
7 不用填
8 不用填
PTT LINE :根据你PTT的COM口控制脚来设,DTS或RTS
其他可以不管了。
至于模式,瀑布图的选项,慢慢来吧。
如果你没有玩过SSTV,就用两台电脑,用麦克风和喇叭,就可以通信了。有了经验后再接对讲机。USB转COM的转换线要接上,选好选项,否则软件是不能"TX"的。
时间要对准。
[ 此帖被BA7KW在2012-09-04 16:16重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 48楼 发表于: 2012-09-04
回 bd4sug 的帖子
昨晚经过努力,终于和4SY通到可能是第一个B to B的EME QSO, 主要问题是我接收他不了,一个原因可能是他天线方向不对的问题(今天才发现),另一个问题就是我的电磁环境很不好。
我在开发区,离广州新港距离不超过100米,离货柜码头不超过500米,码头调度和大量的货柜车占领了143-146的频段,我用频谱仪实测在144.825竟然有-15dBm信号,上上下下强信号此起彼落,不亦乐乎。可怜我的LNA,一收到这超级强大的信号马上饱和,144,116的EME频点上是“蛙声一遍”。只有关掉LNA才能勉强接收。
昨晚在1530Z左右在144.116开始CQ(CQ BA7KW OL63),在1539Z收到BD4SY的 的回复( ba7kw bd4sy pm01 ),信号强度-24,,给他发去BD4SY BA7KW OL63 OOO后,等候他RO的回复,但一直收不到,直到下半夜后情况有所改善,在1743Z,准备放弃的时候突然看见了RO的信号轨迹,心中一震,QQ里和BD4SY说我收到了,我看见你了!!果不然顺利解码出RO,给他发去RRR,然后收到73,到此完成了一个完整的EME QSO.历时2个多小时。真是折腾啊!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 49楼 发表于: 2012-09-04
电磁环境真的很重要,看来以后要考虑在远离城市的山窝里面做EME才行。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线VR2KW
只看该作者 50楼 发表于: 2012-09-04
回想起08年在B7P玩EME,那个底噪真的很低很低
离线VR2KW
只看该作者 51楼 发表于: 2012-09-04
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:软件关键是SETUP 里面的OPTION 要设好,
左边一排:
1 呼号 BG2SEF
3 ID间隔(不知道什么意思)10
....... (2012-09-04 15:30)
ID是用CW发送你的呼号的分钟间隔
离线BA2Bi
只看该作者 52楼 发表于: 2012-09-04
这个也太费神啊
离线bd4sug
只看该作者 53楼 发表于: 2012-09-04
回 BA2Bi 的帖子
BA2Bi:[表情] 这个也太费神啊 (2012-09-04 17:23)
    这次的QSO不太顺利是因为,我们两边都有点小问题,如果完全正常,电磁环境好的话,其实和短波的QSO差不多,有时候是很容易通的,前后只要6-7分钟就可以做一个完全的QSO。
  不过话说回来,EME这玩意确实不是人玩的,实在是太费精力、体力、财力。
离线bd4sug
只看该作者 54楼 发表于: 2012-09-04
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:电磁环境真的很重要,看来以后要考虑在远离城市的山窝里面做EME才行。 (2012-09-04 16:22)
    没错,这也是我的感受。
  去年有段时间总想带着装备去乡下玩,甚至还带着一根A14410去乡下收听过。但要准备的东西实在太多,天线也不好携带,所以一直没有成行。
离线BG2SEF
只看该作者 55楼 发表于: 2012-09-10
谢谢BA7KW的帮助,慢扫描和JT-65HF正在玩。晚上回家熟悉一下软件。
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
离线BA7KW
只看该作者 56楼 发表于: 2012-09-15
今天下午2点多开始CQ EME,引起PILE UP,很多时候能收到2-3个电台在同时呼我。到月亮落下前2-3个小时,基本没有停过。
白天QRM比较大,将LNA关闭了,底噪声不大,开了LNA后经常出现爆音,可能被附近的货柜车强暴了。
那么多人想通B字头的EME,看来B字头还是稀罕的电台,老外说要增加字头申请DXCC。希望有条件的朋友都来参与EME通联。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 57楼 发表于: 2012-09-15
就像BD4SY说的,设备不是太难搞,只要有地方装天线(就像HF八木的占地就可以),机器和功放不是难点,FT-897类的机器就可以了,功放可以买TOKYO HI-POWER 的HL-160等,隔壁经常有卖,几百元上下的价格。LNA不是必须的,我有时候就不能用LNA,否则效果适得其反。
天线自制约60元的成本一支,6米的25mm不锈钢方管(1mm厚202)39元,铝管10元,胶盒子和螺丝热缩套等10元。当然人工不计。
按照sy大大的经验,天线不一定要买进口的,他原来自制的天线效果也不错。
我感觉我自制的天线(山寨2MPX20,单极化),效果也不错,老外给我的报告最强有-11db, 自己ECHO测试经常能到-20。
电缆可以用廉价的7/8和1/2馈管,4分配器也可以用7/8馈管做,效果不会比成品差。
旋转器可以用常规HF旋转器,用减速箱自制,仰角控制用推杆(260元一根),控制器用马工的控制器或自制。
EME,最需要投入的是激情,只要有地方,其他的都好解决。
[ 此帖被BA7KW在2012-09-15 22:38重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线VR2KW
只看该作者 58楼 发表于: 2012-09-16
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:就像BD4SY说的,设备不是太难搞,只要有地方装天线(就像HF八木的占地就可以),机器和功放不是难点,FT-897类的机器就可以了,功放可以买TOKYO HI-POWER 的HL-160等,隔壁经常有卖,几百元上下的价 .. (2012-09-15 19:01)
这一点绝对赞成
离线BA7KW
只看该作者 59楼 发表于: 2012-09-16
今天回波反射很强大,达到-16db, 瀑布图有清晰的回波反射(右边640HZ)附近的垂直白条。(左边的条纹是干扰)。
什么时候能听到自己的语音就爽啦!!
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
