  • 10630阅读
  • 85回复
我在装四波段的时候..........难 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 40楼 发表于: 2003-03-25
Re: 新的问题
最初由 bg1cxf 发布
我今天调试的时候发现q1和q2的g1脚是2.5伏s脚是0.02伏灵敏度很低换到12伏也只有3.6伏s是0.08伏,我在8伏的共电下把r6和r11换成100k的电阻,现在g1脚是4伏可是s脚还是0.09,我右把r5换成330Ω的后s脚是0.22可是可是接收不太明显只是噪音减小了,这种情况对不对。还有我在发射的时候机器什么反映都没有,我检查麦克电路没有问题,如何检查j6、j12的工作情况,我在侧量r97的工作电流是80ma,我把r97换成2.2k才有20ma,我恢复连线后发射测量还是20ma我对麦克说话12伏的3a电流表什么反映都没有。我想问一下如何对发射部份进行分段检查,元件部份我检查过没有问题。?
1、图收到了?
2、后期的套件全部采用k74(你的套件采用的是k74),一般不会出现 0.02v的现象(在实验架上k122实测也为0.22v)。是不是测量错误?也可能在装配时器件受损,此外k74不能用欧姆表测。0.22-0.35v才是正常的。加大r5,放大量减小。
3、工作电流是指t13中心抽头到12v的电流,也就是2078的集电极电流。不是r97的电流。
4、pcb的c14是否用导线跳接?晶体滤波器有3处跳线。
5、接收正常后再进行发射调试。
离线BG1CXF
只看该作者 41楼 发表于: 2003-03-25
Re: 新的问题
图纸我以收到。
  我右看了电路图发现电路图和印刷版不一制,2078的c脚在电路版上是空着的,我想问一下c脚是不是要求有导线连接。
离线BD6RA
只看该作者 42楼 发表于: 2003-03-25
Re: Re: 新的问题
最初由 bg1cxf 发布
图纸我以收到。
空着的能有电吗?只有用导线连。由于各种原因电路图和印刷版不可能一样。很多地方需要跳线,敬请注意。
离线BG1CXF
只看该作者 43楼 发表于: 2003-03-25
空着的能有电吗?
没有电,我看了电路图应该是把c脚接在b脚上b脚应用跳线接在t的出极。我现在倒过来了现在一接12v就短路,把2078摘下就没事,我想是不是管子穿了,摘下管子用表量,没有倒通的地方?
离线BG1CXF
只看该作者 44楼 发表于: 2003-03-25
再问
2078的管教是这样接吗?要是的话我的管子可能完了。
离线BD6RA
只看该作者 45楼 发表于: 2003-03-25
Re: 空着的能有电吗?
最初由 bg1cxf 发布
我真不知道怎样回答你的问题。图上有2078的管脚图,而且pcb上也标出了e、c、b,其实对号入座就可以了。
e = 发射极,b = 基极,c = 集电极。怎么能“把c脚接在b脚上b脚应用跳线接在t的出极”?建议先熟悉器件、图纸,以免造成不必要的损失。
多看说明,不要蛮干。2078的集电极和散热板是通的,如果不加绝缘,会发生“我现在倒过来了现在一接12v就短路,把2078摘下就没事,”安装方法详见说明书。
离线BD6RA
只看该作者 46楼 发表于: 2003-03-25
Re: 再问
最初由 bg1cxf 发布
看不明白。发射极有一个箭头。
离线BG1CXF
只看该作者 47楼 发表于: 2003-03-25
看不明白
刚才是少花了箭头,箭头在e脚上。电路图没错,我的印刷版上c脚,什么地方都没连,就是单独的一个脚。我的意思是错以下位置。
离线BD6RA
只看该作者 48楼 发表于: 2003-03-25
Re: 看不明白
最初由 bg1cxf 发布
c脚是焊t13的,印板不可能延伸到t13里。
离线BD6RA
只看该作者 49楼 发表于: 2003-03-25
Re: 看不明白
最初由 bg1cxf 发布
印刷板c脚是焊t13的,印板不可能延伸到t13里。
离线BG1CXF
只看该作者 50楼 发表于: 2003-03-25
印刷板C脚是焊T13的
没错我下午已经改完了,有电流了。可是调整静态电流时老是下不来,最底是220ma,看来还要再查一便了。
离线BG1CXF
只看该作者 51楼 发表于: 2003-03-25
印刷板C脚是焊T13的
离线BG1CXF
只看该作者 52楼 发表于: 2003-03-25
我是右打了个眼,已经作完。现在发射有电流了,可是静态电流调不下来最底210ma。看来我还要在检查一便了。
离线BD6RA
只看该作者 53楼 发表于: 2003-03-26
最初由 bg1cxf 发布
仅测2078的电源电流(见原理图),不要测整机电流。加大r97(75),电流应有变化。但很多人电流表没接对。
离线bd4vnc
只看该作者 54楼 发表于: 2003-03-26
最初由 bd6ra 发布
赵老师二只晶体已收到,谢谢。发现用于14m的晶体为23。350m,并不象想象中的5点几兆左右。如果用此晶体在14m使用上边带,不是要把9m的上边带晶滤变成下边带滤波器吗??
vy73!bd4vnc
离线BD6RA
只看该作者 55楼 发表于: 2003-03-26
最初由 bd4vnc 发布
vy73!bd4vnc
把载频在原来的基础上升高3khz,就变成usb。
离线bg7icu
只看该作者 56楼 发表于: 2003-03-26
印刷板C脚是焊T13的
印刷板c脚是焊t13的
可用串并等加大75ohm电阻值,
离线BG1CXF
只看该作者 57楼 发表于: 2003-03-26
是的
是的我把两个12v串在一条线上用,所以下不来,我刚给分开,我调好后换上个85Ω一开始还好,几秒中后就跳到31ma去了,我知道是电阻过热引起的,我现在摸电阻有点烫手。这种情况算不算正常。我用的是0.5w的电阻。
离线BD6RA
只看该作者 58楼 发表于: 2003-03-26
Re: 是的
最初由 bg1cxf 发布
很正常。少许漂移是容许的,不超过200ma就可以。
离线bg7icu
只看该作者 59楼 发表于: 2003-03-26
要接上假负载,
要接上50ohm的假负载,还有你那电阻功率太小,改2w左右的。
