  • 8005阅读
  • 58回复
唱响二代Lark2出炉! [复制链接]
离线BH7KQK
只看该作者 40楼 发表于: 2012-02-27
这个机器只有接收没有发射吗,是7.050的吗
是的。。。接收什么频率是不定的,看配套晶振。
离线weed
只看该作者 41楼 发表于: 2012-02-27
这块板可以改本振跟中频晶体做成ssb接收机。拍频可以用电容或电感,所以上下边带都没有问题。。lm386前端的滤波器为500hz左右。拆掉一电阻跟电容,就可以收ssb了。
这当然要等代总的晶振出来才有得试。
是這和晶體嗎?
离线徐徐2009
只看该作者 42楼 发表于: 2012-02-27
又看到这个晶振了,不知道有没有发生侵权
离线BG4-2-12747
只看该作者 43楼 发表于: 2012-02-27
若无商业用途估计开发者不会追究的。我一直这么认为。
kqk加油。
离线BH7KQK
只看该作者 44楼 发表于: 2012-02-28
响了,晶体滤波器衰感太大,带宽300hz左右。。。灵敏度低。。
同时也发现板子很多问题,算是废了。。
离线kingdog
只看该作者 45楼 发表于: 2012-02-29
请问,上面图上示波器里面的是vxo的波形吗?p-p电压是多少啊,谢谢
离线BH7KQK
只看该作者 46楼 发表于: 2012-02-29
是的,vxo和bfo最好都是750mv p-p.左右,,但实际上vxo的高低端相差较大。
离线66718
只看该作者 47楼 发表于: 2012-02-29
同时也发现板子很多问题,算是废了。。
我还是坚持我的观点:这些年大家做接收机都追求一个指标“动态范围”。相反却忽略了增益,有时甚至怕增益高了,没有增益,何谈灵敏度?没有灵敏度,要动态有何用。
两块602加一块386,不考虑滤波器等的损耗,整机增益充其量18+18+46db才82db的增益,一个收音机要求整机增益在120db左右,才能达到要求,还差38个db的增益咧?
加一块1350吧。加一块1350增益估计刚好满足要求。
仔细研究几位大佬的作品才发现都加中放了的哦!我才觉得这是老大们的秘密武器
才看楼主的版图时,我还以为楼主用的是602+1350+602的结构。
离线BH7KQK
只看该作者 48楼 发表于: 2012-03-03
改成了10.240中频。
本振跟vxo波形很满意。本振在整个段内都平坦。
就是楼上说的。。增益不够,,这并不是说4mhz时不够,推耳机听完全可以用的。只是4mhz带宽窄,衰减大。。
我也打算重新做一次板,听取各位老师的意见,加大焊盘,去掉那两个超大的磁环。
还有一些其它错误,当然,中放这次也要加上。。
离线BG4KZB
只看该作者 49楼 发表于: 2012-03-03
支持楼主,希望再接再厉继续出新东西,第一代的那个我已经做好了,这次就不要了,感谢楼主!
离线BH7KQK
只看该作者 50楼 发表于: 2012-03-04
上三段接收视频。
加了一个三极管做中放。。
其中两段用了一根2米长的电线从阳台上扔出去,而且电压才10v的情况,另一段是接在40米段渔杆电线时的情况,声音非常响亮。。
按这样的效果,重新打板。。。
http://www.tudou.com/programs/view/plud69cz_fo/
http://www.tudou.com/programs/view/yty5v_gqfkc/
http://www.tudou.com/programs/view/0ui4yxknu3o/
离线BG3TCU
只看该作者 51楼 发表于: 2012-03-05
看到了希望。。。
离线BH4SQE
只看该作者 52楼 发表于: 2012-03-05
继续跟楼主预定。。。。。
vy 73!
离线BG3TCU
只看该作者 53楼 发表于: 2012-03-05
53楼说的对
继续跟楼主预定一块pcb板!
只看该作者 54楼 发表于: 2012-03-05
继续跟楼主预定一块pcb板!
离线BG4-2-12747
只看该作者 55楼 发表于: 2012-03-05
改成了10.240中频。
楼主做事风格一向很严谨的。
订一块pcb。
离线fxtk
只看该作者 56楼 发表于: 2012-03-05
kqk你拍啊时双手定d得唔得?哗,,睇到我都晕啊,,,如果有板我同本地两个ham定两片得唔得啊?
离线BG0APG
只看该作者 57楼 发表于: 2012-03-05
是个是么作品 还没看明白
离线3da1
只看该作者 58楼 发表于: 2012-03-07
唱响中国,支持k大师。
