  • 31356阅读
  • 175回复
新年献礼,送300瓦功放线路板 [复制链接]
离线n3300
只看该作者 40楼 发表于: 2012-01-23
又来晚了,脚没有洗早一点
离线BG2BHZ
只看该作者 41楼 发表于: 2012-01-23
祝大家新年快乐!
来晚了,祝大家diy快乐!
离线wj8787
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-23
要一块 还有吗
离线天方夜谭
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-23
mrf150,mrf151,blf177类场效应管通用,2-50mhz,输入5瓦,输出最大300瓦。使用功率最好控制在250瓦。电路图要找找才行。我的电脑没有protel的软件了。
送10快,答应bd2mb 1块。还剩9块,每人一块。请跟帖及发私信排队,电话地址请发私信。
年后上班后安排发货。
如果楼主没有原版pcb文件,请再上传一张背面图片,愿意抽时间 画一个文件上来……
离线n3300
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-23
这个行不行
离线BG5TNA
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-23
来晚了,如果有就要一块!
离线天方夜谭
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-23
这个行不行
这个可以行,最好有个板子的长宽尺寸(好有个比例关系啊),其它无关紧要
离线BA7KW
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-23
pcb文件和电路文件终于在一个停用多年的ide硬盘找出来了。为了读盘,还去买了个ide转usb接口呢!为了验证文件,折腾了半天安装protel2004,在win7安装失败!!
最后找了一台上网本,xp系统就可以安装了。应该是最后的版本了。其实可以再改一下,增加退偶电容(c5,c6,c7,c9),现在使用了4个,增加到8个会更好。可以排在电路板的右上角。
该退偶电容用cbb电容。
压缩文件是电路图和pcb文件。
电路图中阻值有些错误,如r1,应该是300欧或取消,r2是1-10欧(根据实验取)。其他没有太大问题。
离线n3300
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-23
尺寸是135*92mm,人家版权同意吗,等等a00183这个板看看能不能出来吧,这个装起来要方便一些
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-23
哪位出套件?
离线BA7KW
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-23
电路说明:
1 r10使用5瓦水泥电阻,是电流取样用的,可以取消不用。r1,r2,r5,r6,r7,r8用2瓦金属膜电阻。其他的用1/4瓦金属膜电阻。
2 rt1是温度补偿的电阻,负温度特性,补偿功放管发热后静态电流的上升。不用也行,就是电路稳定性差点。
3 c1 使用云母电容,试验时调整容量以取得较好的高频补偿特性。其他104电容使用cbb电容,飞利浦的较好,150伏以上耐压。
4 t1是9:1变压器,和晶体管功放套件做法一样。当然可以用其他的方法做,如双孔磁芯类。
5 t2和t3跟300瓦晶体管套件的一样,有条件的话,t2用大一点或厚一点的磁环。
调整要点
1 加12v,将idle脚(jp2的第6脚)接地,调节vr1,vr2使两个功放管的栅极电压为零。
2 加48v(限流直流电源最好)。
3 分别调节vr1使48v电流为250ma,再调节vr2,使48v电流为500ma。
4 输入1瓦的信号(如果这个信号来之100瓦短波电台功放,建议使用20db衰减器获得,不要用调节到最小功率的方法获得,因为短波机按下ptt的瞬间,输出可能有几十瓦,然后才下降到最小功率)。过高的激励可能瞬间就使功放过载烧毁。ft-817类机组可能比较适合实验这类功放。
5 实验不同频段的幅频特性,通过调节c1和r5-r8阻值来控制平坦度。在短波段,很容易控制在1db以内。50mhz段,增益可能稍低。
其他如散热啊什么的,和晶体管功放要求一样。
这个电路的特点,就是增益平坦度可以做得很好,比eb104电路好,配套ft-817机组使用,甚至可以不用alc电路。输入和输出变压器可以用798厂的nxo-100磁环来做,大部分电容都使用廉价的cbb,材料较容易解决。
离线bg8srq
只看该作者 51楼 发表于: 2012-01-23
为什么啊?为什么?真是早起的鸟儿有虫吃啊!
离线cnnets
只看该作者 52楼 发表于: 2012-01-24
呵呵,7kw老大把pcb及电路图都发了上来了,如果老大同意,看谁搞一下套件吧。
离线BA7KW
只看该作者 53楼 发表于: 2012-01-24
发上来就是用来分享的。放硬盘6年了,不翻出来,慢慢就会烂掉了!!愿更多朋友能享受到diy的乐趣。
离线BG6JAI
只看该作者 54楼 发表于: 2012-01-24
好不错,感谢7kw,
离线BG4RFB
只看该作者 55楼 发表于: 2012-01-24
谢谢7kw的奉献,节后上班后就去做板子,谢谢!!73!
离线bh3olx
只看该作者 56楼 发表于: 2012-01-24
还有吗?要一块,按签名发货!
只看该作者 57楼 发表于: 2012-01-24
该退偶电容用cbb电容。
压缩文件是电路图和pcb文件。
请ba7kw年后安排发货了!地址已经发给你了!
离线bg3qai
只看该作者 58楼 发表于: 2012-01-24
817的福音啊 小巧的电台功率不再是缺陷
离线BD2MB
只看该作者 59楼 发表于: 2012-01-24
我要是不要这块板子,就烂到机器里了, 谢谢把资料也提供出来了。
