  • 48601阅读
  • 148回复
2012首发U5系列MINI link 电台连接器,进口USB芯片,即插即用,支持支持PSK31、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、FSK、语音、数据 [复制链接]
离线BH4TDV
只看该作者 40楼 发表于: 2012-01-12
ft232的效果谁用谁知道,我觉得是最好,最稳定的usb转串口芯片。
确实
离线BH4TDV
只看该作者 41楼 发表于: 2012-01-12
顶楼主!
楼主,关注你的卫星跟踪站 套件。
过完年扔出来
离线BH4TDV
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-12
第2批板子到了,快递顺丰15号前全部发出,15号放假,出去玩啦,祝广大ham新年愉快
离线BH1IEO
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-12
试了试音质杠杠的, 略有尾音拉长,周六休息在仔细调试其他玩法,连接方便、携带轻巧
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 2012首发U5系列MINI link 电台连接器,进口USB芯片,即插即用,支持支持PSK31、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、FSK、语音、数据 - 第3页
离线BA1IO
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-13
[表情] 已构思好,过年上个简单的效果图看看
忽然发现接手台的线有成品了!等搞小盒子时候,一起搞几根!
离线苏轻狂
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-14
坐等yaesu ft450的
离线husy
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-14
有成功连接过i-com的短波电台的腿么?介绍一下经验吧,我手头上有一位火腿的全套组件,他的756pro3无法连接,我的7000一样也无法成功连接到电脑上(控制频率),求usb转串口的驱动的设置、n1mm、hrd的设置,无论是xp下还是win7下的。最好有硬道理。
离线BH4TDV
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-15
有成功连接过i-com的短波电台的腿么?介绍一下经验吧,我手头上有一位火腿的全套组件,他的756pro3无法连接,我的7000一样也无法成功连接到电脑上(控制频率),求usb转串口的驱动的设置、n1mm、hrd的设置,无论是xp下还是win7下的。最好有硬道理。 [表情] [表情] [表情]
q我,1442939818,我放假了,有时间,帮你看下啥组件,啥问题
离线husy
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-15
收到了,马工,到现场后再q你,我也知道部分原因了,个接口是需要电台侧供电的,我没有icom的13针对8针的接头线,只有8针对8针的,一定要756才行。
离线BH4TDV
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-20
线缆不同
离线wsjyr
只看该作者 50楼 发表于: 2012-01-25
小年夜收到的盒子,一直开机用到现在,期间电台开关机无数次,电脑一直没有关,这个盒子一直稳定的工作着。马工出品 必属精品,看来名副其实啊。
离线IGY
只看该作者 51楼 发表于: 2012-01-25
记号,等买了电台在说了!
离线BG8GHH
只看该作者 52楼 发表于: 2012-01-26
马工出品 确属精品。朋友收到货,我来帮他美化了一下。同时试用了一个星期。哈哈
这样线就看起来少多了,就二条。看起舒服。看来我的radio link pro可以出了。进个u5了。
离线BA2Bi
只看该作者 53楼 发表于: 2012-01-26
我的是u5 for yaesu
回来打磨了一下电路
前后面板 增加屏蔽层
注意!把端子gnd部分都用胶带隔离! u5 每个单元电路不同的虚拟gnd 不要短接到一起!
c4 c6 分别短接
在c4 c6 负极连接1000p 对gnd3
在c5 c7 正极连接1000p 对gnd
增加4个电容可以有效防止一些电台干扰
c4 c6 对低频有衰减 ,会使cw误码率增大,短路后效果明显。
下一步尝试找2.2uf 电容替代 c5 c7 。。。。
离线BG8GHH
只看该作者 54楼 发表于: 2012-01-26
我的是u5 for yaesu
回来打磨了一下电路
前后面板 增加屏蔽层
c4 c6 分别短接
增加4个电容可以有效防止一些电台干扰
还有这些机密档案。可以说详细点不?谢谢。
离线BH4TDV
只看该作者 55楼 发表于: 2012-01-30
老大,这纱网看着很靓,叫啥名称?
离线BG8GHH
只看该作者 56楼 发表于: 2012-01-30
[表情] 老大,这纱网看着很靓,叫啥名称?[表情]
淘宝上叫12mm的蛇皮网 护线网.哈哈
离线BG7OAF
只看该作者 57楼 发表于: 2012-01-31
我的电台用不了,ts-450s
离线BH4TDV
只看该作者 58楼 发表于: 2012-02-04
我的电台用不了,ts-450s [表情]
10号左右到u5 link(建武即插即用版,支持if232接口)
离线BG8NLR
只看该作者 59楼 发表于: 2012-02-09
ft-7900和ft-897使用的u5现在还能购买吗?
