  • 14678阅读
  • 84回复
接手BA6BF的TS440继续修——搞定发帖 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-16
我滴的是航空高低温无阻尼润滑油。
  不管是什么油,我觉得作用就是不让脱落下来的碳粉乱跑,对付刺啦刺啦还是有一定的效果。但是我觉得用粘稠度合适的润滑脂更好点。
  还有就是碳膜断裂的情况,这种一般就是用2b(有条件试验下阻性最好,看看那个b好用)铅笔心磨碎,加到裂缝里边。用502粘起来,然后水砂纸打平。以前修很老的收音机这么搞过。
老手哦 我只有发动机油滴 :)
离线BG9CNF
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-16
老手哦 [表情] 我只有发动机油滴 :)
过奖的程度太严重了,哈哈。
09年的新腿子,入行不久,还要您们这些前辈多关照才行。
离线VR2VTA
只看该作者 42楼 发表于: 2011-12-16
没有楼主的才, 只有楼主那只手电筒...
离线BG4TGO
只看该作者 43楼 发表于: 2011-12-17
单位同事称之为“美国洋枪”。这个东西我觉得一般,有时候想焊个东西烙铁的放上去半天,温度才能上来。连续焊接没啥问题。
不会吧,那你该用用mx500的焊台,几乎开机三秒即热50w的功率,我有台用着非常爽,就是这个焊台的烙铁头不便宜而且没有副厂的,oki的烙铁想用的好就要有一列的烙铁头,焊不同的东西选用不同的烙铁头。
离线BG9CNF
只看该作者 44楼 发表于: 2011-12-17
你说的没错,一个很精致的小塑料盒子。摔了好多次,没事。
但我用的这个烙铁就这鸟样子,难道烙铁和我一样,进过水?
离线BG4TGO
只看该作者 45楼 发表于: 2011-12-17
呵呵,楼主修440 我前段时间也修了台440,也是毛病不少的机器,断断续续修了2个星期,有空就拿出资料看看找问题,期间还把我以前手上的430资料放出来看看,因为440原理图有些数值没有,只能到430的资料里取取经,还好全部修好,而且也校调好了,用起来还可以,机器里的电解电容基本被我换了85%
离线BH1IIJ
只看该作者 46楼 发表于: 2011-12-17
好帖!继续!学习!:)
离线BG9CNF
只看该作者 47楼 发表于: 2011-12-23
语音失真咨询了下时老大,说是试验完国产功放后偏置可能没调好,抽时间搞下,看看能不能好点,看资料是,两个电位器分别把电流从最小调大200ma,一共是400ma,这个和q系列机器的末级功放调整很相似,就数值上可以搞定,应该也是交越失真这个说法;失真方面现在还没谱,因为没搞这部分,不敢下结论。
离线BG6IBA
只看该作者 48楼 发表于: 2011-12-23
这个机器 主板上面有个区域带屏蔽盒的 应该是vco 里面封了好多胶水一样的东西 有一种电容 长的很像电阻 很容易坏 导致vco不输出 我都遇到过好几次了 要注意对照图纸看一看
离线BG2XJK
只看该作者 49楼 发表于: 2011-12-23
3:发射的语音严重失真根本听不出来自己的声音。
  顾不上了,最近事情比较多,有时间再弄
4:面板上on air 和notch灯不能亮。
  大旋钮弄不下来,不是螺丝拧的,里边弄了个很硬的东西进去,电钻都钻不动。
  那位大哥知道或者那位大哥弄进去这个东西麻烦告知下,谢了。
  照现在这个情况看,这个帖子题目有点名不服副其实,有点欺骗人的意思,先抱歉。但是我一直会进行下去,一直到ok为止。
大旋钮是用内六角螺丝固定上的,在旋钮边上有个洞洞,用内六角扳手伸进去松开即可,千万别上电钻呀
离线BG9CNF
只看该作者 50楼 发表于: 2011-12-23
谢谢您的提醒,但是已经什么都看不到了,只有一个孔,而且很粗,原机比较细,估计已经被处理过了。是在头疼。
离线BG9CNF
只看该作者 51楼 发表于: 2011-12-23
对,我刚开始对着电路图看到过这个东西,我还以为厂家的更改呢,然后看了下色环的数值和图纸标的是一样的,单端焊开,用电容表测量是好的。感谢您提醒。如果大家都能分享自己的维修经验,我们的坛就更万能了。
离线BG9CNF
只看该作者 52楼 发表于: 2011-12-23
清理办公室,找到60片27c64的eprom芯片,全部归我了。
那位需要联系我,运费你套,东西白送。
离线BG4FQD
只看该作者 53楼 发表于: 2011-12-23
那位需要联系我,运费你套,东西白送。
估计你这又都是军品等级的。
现在写和擦这东西的设备都不多见了,垫桌脚吧。
离线BG9CNF
只看该作者 54楼 发表于: 2011-12-23
估计你这又都是军品等级的。
引脚向上,给你垫床单下面。
离线BG4FQD
只看该作者 55楼 发表于: 2011-12-23
引脚向上,给你垫床单下面。
严重 sm 倾向
离线BG4TGO
只看该作者 56楼 发表于: 2011-12-23
哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG2WLA
只看该作者 57楼 发表于: 2011-12-23
“金属弹片往受压反方向掰一些”,这句话才是关键。
滴些缝纫机油,很管用。6bf的q10我就这么处理了,已经半年多了,很不错。
离线bg4uan
只看该作者 58楼 发表于: 2011-12-23
严重 sm 倾向
菜鸟,sm是什么意思,
离线BG4FQD
只看该作者 59楼 发表于: 2011-12-24
菜鸟,sm是什么意思,
sm
英汉翻译abbr. 科学硕士(master of science);圣马力诺(san marino);虐待狂与受虐狂(sadism&masochism)
除了中间的都适合cnf。
