  • 10166阅读
  • 57回复
频谱终于搞定 [复制链接]
离线bg4iee
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-25
[quote=zyslcl-2]老哥,十分感谢。我先看一下图片,您说的手册是hp8444a的还是8568a的[/quote]
8568的维修手册
离线zyslcl-2
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-25
8568的维修手册
可能是文件太大了。发我qq邮箱吧1048552629@qq.com
离线zyslcl-2
只看该作者 42楼 发表于: 2012-01-02
频谱依旧还有频率偏差问题,经过多次测试发现,规律如下: 200mhz以下一切正常,200mhz 到500mhz 频率下偏差20mhz,也就是输入300mhz 信号,要设定频率为280mhz 才能把波峰设定在中心线上。其中200mhz 到240mhz 持续出现yto unlock 问题。
500mhz 到1.5ghz 频率下偏差40mhz。
头大中。。。。,希望得到各位前辈的指教,到底是哪里出了问题。里面的东西不敢拆,怕拆了就不知道怎么装回去了。
离线bg4iee
只看该作者 43楼 发表于: 2012-01-02
[quote=zyslcl-2]频谱依旧还有频率偏差问题,经过多次测试发现,规律如下: 200mhz以下一切正常,200mhz 到500mhz 频率下偏差20mhz,也就是输入300mhz 信号,要设定频率为280mhz 才能把波峰设定在中心线上。其中200mhz 到240mhz 持续出现yto unlock 问题。
头大中。。。。,希望得到各位前辈的指教,到底是哪里出了问题。里面的东西不敢拆,怕拆了就不知道怎么装回去了。[/quote]
我这有好机器 你怀疑那块板子 直接换试试
离线BH4SQE
只看该作者 44楼 发表于: 2012-01-02
我也想测一下我的晶体管功放的杂散有多大,
毕竟没加低通。。。
到时约好四喇叭一起去,
楼主供一次饭就行了
离线zyslcl-2
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-02
如果真能这样,就太感谢了,但是我如何拿到您的板子呢?我可以告诉您我需要哪几块。
离线zyslcl-2
只看该作者 46楼 发表于: 2012-01-02
毕竟没加低通。。。
到时约好四喇叭一起去,
楼主供一次饭就行了
你是不是在新区混? 我好像看到了几次你的车子。过来烟酒烟酒
离线bg4iee
只看该作者 47楼 发表于: 2012-01-02
[quote=zyslcl-2]如果真能这样,就太感谢了,但是我如何拿到您的板子呢?我可以告诉您我需要哪几块。[/quote]
要先搞清楚那部分原因     我这有好机器 对比着修 包吃住 放假开车带着设备来吧
离线zyslcl-2
只看该作者 48楼 发表于: 2012-01-02
要先搞清楚那部分原因     我这有好机器 对比着修 包吃住 放假开车带着设备来吧 [表情]
谢谢大哥了,我老家是河北的,回家的时候路过你那,小心呀
离线bg4iee
只看该作者 49楼 发表于: 2012-01-02
[quote=zyslcl-2]谢谢大哥了,我老家是河北的,回家的时候路过你那,小心呀 [/quote]
热烈欢迎 随时有时间恭候
离线bg4iee
只看该作者 50楼 发表于: 2012-02-01
朋友刚和我说的这种机器可以做下面的误差校正程序:
1. 输入接本机校准信号,按recall, 8,调节AMPTD CAL使显示幅度为-10dBm
2. 按recall,9,调节FREQ ZERO使显示幅度最大。
3. 按shift, w (大写)执行误差校正程序,几分钟后结束。
4. 按shift, w(小写)显示误差校正结果。误差越小越好。
离线zyslcl-2
只看该作者 51楼 发表于: 2012-02-03
以上我都做过了,手册上有明确的标注。但其中第二部不懂,因为recall 9后屏幕显示的是一条在最底部的基线,没有什么幅度,如何调最大?
离线BG4-2-12747
只看该作者 52楼 发表于: 2012-02-03
[quote=zyslcl-2]8566 的我也有全套的维修手册,但是8568的很少见。[/quote]
郑先生好!记得几年前还麻烦您替我焊接过芯片呢
离线zyslcl-2
只看该作者 53楼 发表于: 2012-02-03
[quote=bg4-2-12747]郑先生好!记得几年前还麻烦您替我焊接过芯片呢 [/quote]
你好,我记得好像是dds 芯片吧? 有什么需要帮忙的尽管说。
离线bg4iee
只看该作者 54楼 发表于: 2012-02-04
[quote=zyslcl-2]以上我都做过了,手册上有明确的标注。但其中第二部不懂,因为recall 9后屏幕显示的是一条在最底部的基线,没有什么幅度,如何调最大?[/quote]
调节FREQ ZERO 到最大
离线zyslcl-2
只看该作者 55楼 发表于: 2012-02-04
调节FREQ ZERO 到最大
屏幕上是一条直线,如何调节到最大?扫频开始频率是20mhz 结束频率也是20mhz 不知道如何调节到最大。您能拍个图片给我么?
谢谢
离线bg4iee
只看该作者 56楼 发表于: 2012-02-04
[quote=zyslcl-2]屏幕上是一条直线,如何调节到最大?扫频开始频率是20mhz 结束频率也是20mhz 不知道如何调节到最大。您能拍个图片给我么?
谢谢[/quote]
图来了 你的是这样的么?   我这套已经在转让中   机器状态很好 不是手里还有 真有点舍不得
离线zyslcl-2
只看该作者 57楼 发表于: 2012-02-05
感谢您的图片,我的是一条直线在屏幕的底部,估计是有问题的。看来有事情做了
