  • 14081阅读
  • 156回复
B4R CQWW CW 2011 MS HP [复制链接]
离线bd5rv
只看该作者 40楼 发表于: 2011-11-29
是不是说20米run的时候,15米上有很大的qrm?
没这个情况
离线bd5rv
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-29
by5cd的目标很明确,一冲b7p纪录,二拼隐形主力队伍(不看以前的成绩,只看现在的实力),如果前面两点实现了,三就是尽量提高成绩,最后8小时就是为这去的。其实我们一直在贴子上公布几个重要的得分点的,过400万,过500万,可能b4r没安排专人去盯吧。b4r从比赛开始就一直在隐藏实力的,一个消息贴都没出来,这不正好显现了其冲冠的实力,目标和信心嘛,结果不是正好印证了这个目标吗。要不是by5cd今年的经费用完了,b4r的那两台sdr估计早姓5cd了,下手还是晚了。下次跟进好一些的。
这需要隐藏什么?我们只不过把精力集中在要做的事情上,没有关注.net而已。另外,山上的互联网链路很不稳定,竞赛期间能保证spots就不错了。
离线bd5rv
只看该作者 42楼 发表于: 2011-11-29
要让主力op该休息的时候休息,该执机的时候,发挥其强大能量,非主力的op在主力休息的时候,尽量维持一个较高的通联速率。特别是第二天晚上。结果已出来了,没什么说的,佩服b4r的电磁环境和op强大,系数好强啊。by5cd赛前可不光盯着b7p的纪录哦。从cqww ssb开始就关心b4r的状态了。特别是印度人进了两台sdr iq,多位主力op去b4r,就更不敢掉以轻心了,还是b1z,b7p,by8ac,b3c等等,都是有实力去冲顶的队伍,没例举到的,只怪本人关心不够多,见谅。今年by5cd是一路从wpx杀过来的,不是半路杀出的。 [表情]
打破纪录是一开始的打算。我们可以把下一次的目标设为by5cd
离线BA5CW
只看该作者 43楼 发表于: 2011-11-29
xe2s的问题不是714的方向不准,短波天线的波瓣哪儿有那么尖锐,而是714和a4s架设高度不同导致的。
a4s的效果从我们的系数中可以看出来,与“没通到台”的说法相反。八木天线并不是架得越高越好。对我们来说是需要在不同的高度上有八木。
80m gp虽说被称为假负载,但是系数成绩说明它还是合格的。对比第二天的斜拉天线也明显要好。
用swr来说明一个天线是不合理的。swr只能说明天线有一定的反射功率。2.0以下都是可以接受的。咱们不打算追求费用水电来听hifi [表情]
p.s. 我对军备竞赛没什么兴趣,我想要的是一个最合理的方案,最少的钱办最大的事 [表情]
正解 ,5rv不发话我也不敢说。
这次b4r的策划是很成功的,从地点的选择,天线的选择,op的选择,后勤的支持,都是很优秀的。我比赛前就跟好几个人说过,我们会输给b4r的,在b4r公告前,我们也仅仅是为了破纪录,但是b4r公告一出来我就知道麻烦来了,如果破不了纪录,我们也得不了第一名。外行看热闹,内行看门道,by5cd看起来很花哨,但是这里面只有很小一部分是必须的,从这点上来讲,b4r才是最精明的内行。
离线bg5chu
只看该作者 44楼 发表于: 2011-11-29
又学习了,钱得花在刀刃上,其实经过几次比赛和一些高手那的学习,特别是b4r这次比赛的可为典型,过于迷信军备竞赛,有时到底能发挥出设备多大能量,设备所起到的因素到底有多少,我这个门外汉一时难以理解其中深意,但把钱花对地方,我是赞同的,钱花得多,未必效果好。但也不是说一分不花,还是那句话,把钱花在该花的地方。以前不懂是瞎搞,现在有些懂了,就发现不能乱花钱了,该用的用,不用买的不买。
离线ba4ta
只看该作者 45楼 发表于: 2011-11-29
swr高当然算天线不合格.2.0一下的swr不知道是否是arrl手册里的标准么?
至少引起电脑死机就是swr偏高的结果.要知道电脑死了我至少丢掉了3个系数分,10米的T2V就快要叫到了啊
离线ba4ta
只看该作者 46楼 发表于: 2011-11-29
714就一根馈线,只能在一个波段上工作
离线ba4ta
只看该作者 47楼 发表于: 2011-11-29
b4r比我们成功,要知道人家是临时架设的天线,山体的优势并不能弥补准备的仓促,另外看看人家邻家mm多无私,比赛前最快速度给你发sdr。
祝贺b4r取得的成绩,jsdx的团队一如既往得强大。
谢谢alc的祝贺.这次by5cd的确是厉害.这成绩确实真实的反映出我们各队硬件和操作水平的分数,
同时祝贺by5cd取得好成绩.
按照bd5rv的建议.明年的目标就是BY5CD
离线bd5rv
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-29
嗯,你的这个观点很能说明问题。我做了一个简单的计算
swr 反射功率百分比
1.2   0.8%
1.5   4%
1.8   8%
2.0   11%
3.0   25%
swr2.0的时候只有11%的功率被反射,也就是说1.5 kw中有大约1300瓦被发射出去了,好吧,就当功放小一点,这在接收端能引起多少感应电压的差异?
“swr高当然算天线不合格”这句话更要打个大叉。殊不见类似于g5rv或者nvis这些天线都是表现出高驻波,需要良好的天调才能工作。double bazooka也是表现出2.0左右的驻波。而g5rv和double bazooka在dx圈子都是常用的,nvis用于应急通信。
swr2.0的标准基本是被各大收发信机厂商接受的,也就是说2.0以下的swr发射机不会降低发射功率,有些厂商用的是1.7,差别也不大。
另外,你遇到的计算机问题是键盘被射频干扰,虽说加磁环也没有改善,这个问题只是短时间出现在系数台的位置上。理应是从功放或者收发信机端泄露出来的,不是个主要问题,大不了用笔记本就可以解决。
离线BA7NQ
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-29
714就一根馈线,只能在一个波段上工作 [表情]
老大,你这是鸡蛋挑骨头啦。
下次加个三工器,就可以同时用三个波段了。
离线BA5CW
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-29
同时祝贺by5cd取得好成绩.
按照bd5rv的建议.明年的目标就是BY5CD [表情]
我不是唯设备论的,熟悉我的人也知道我有高性价比方案的,也有人在实施中,效果不一定输给by5cd,by5cd的天线没有你想象的那么好,我的理论是一条八木要能达到他的设计要求,那就是好天线,如果出来是错误的数据,单元再多,主梁再长,驻波再好也没用,5cd的天线路程很艰苦,我情愿用我们所有的20m,15m天线换b4r的714(其实我们赚了,因为这些5根天线加起来还不到714的2/3价钱)。40m不换是因为714功率限制,而且2单元不缩短和三单元缩短估计效果也差不多。
b4r最让我羡慕的是qth,好的环境是第一,山对仰角影响的效果是第二,唯一不足的是地方远生活条件不够好。
by5cd这次的op是不错,不过jsdxc的高水平的op也是闻名遐迩。
离线BA1RB
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-29
老大,你这是鸡蛋挑骨头啦。 [表情]
下次加个三工器,就可以同时用三个波段了。 [表情]
三工器? 支持1kw? 自己算一下要花多少钱吧...
离线BA1RB
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-29
嗯,b4r搞得不错。赛前我发短信确认b1z op状态,ba1du回短信:出差中,周末去b4r操作...
离线BA7NQ
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-29
不,支持5kw的三工器!你算一下金老板差钱吗?
附一个我们的5kw lpf,你算算值多少钱?
离线BA1RB
只看该作者 54楼 发表于: 2011-11-29
附一个我们的5kw lpf,你算算值多少钱?   [表情]
你这个实际用过吗?
问你两个问题:
1, 3个band如何只用lpf解决?
2, 1000w, 隔离度需要多少个db才能不影响前级?
去年的qst杂志有两个版面介绍这个,结果算出来,一个三级的bpf三工器,每个端口再加上一个ice的单波段bpf,勉强能支持100w。
离线BA1RB
只看该作者 55楼 发表于: 2011-11-29
如果不差钱,则另当别论
离线BA5CW
只看该作者 56楼 发表于: 2011-11-29
三个band是一个lpf,一个bpf,一个hpf,可惜到了高功率,隔离度不够了
离线BA7NQ
只看该作者 57楼 发表于: 2011-11-29
你这个实际用过吗?
问你两个问题:
1, 3个band如何只用lpf解决?
1) 上面的大功率lpf只是供你欣赏,便于你估算大功率三工器的成本。
2)我们这个lpf实际使用的效果不错,不过,在m2的情况下,可能作用不明显了。
离线ba4ta
只看该作者 58楼 发表于: 2011-11-29
swr 反射功率百分比
1.2   0.8%
1.5   4%
1.8   8%
2.0   11%
3.0   25%
关于swr的事情你在我家里我们就争论了半夜也争不出个结果.我想我们在这里是出不了结果的,作于一个DXer,能容忍swr高于1.5的天线至少是不严谨的表现!
按照你的意见.可以颠覆整个DX的概念.八木不要高.而天线的SWR可以高
g5rv或者nvis这些天线不属于DX的天线.
那我也计算一下,LOG的概念我已经高中时已经还给老师了,如果按照你的计算,一个高SWR的天线有90%的功率返回,出去的只有10%的功率.1500w也有150瓦的功率在发射.这样的天线发射能比出100W的SWR是1的相同类型的天线,接收方的强度更强吗?
我的最后结论是,SWR能搞成1.为什么不把它调调好呢
离线BA4TB
只看该作者 59楼 发表于: 2011-11-29
guys,please google "too low swr will kill you"
