  • 35245阅读
  • 204回复
正式发布43英尺GP和59英尺GP,及13米GP和18米GP,共四种产品 [复制链接]
离线BD2RJ
只看该作者 40楼 发表于: 2011-10-06
已拍,10号以前付款。
已付款。
离线kingdog
只看该作者 41楼 发表于: 2011-10-06
都多重啊?
离线BG5EHX
只看该作者 42楼 发表于: 2011-10-06
看图,加一加,加一加就知道了
离线ct003
只看该作者 43楼 发表于: 2011-10-06
已购了楼主的自立型13米,想请教楼主一个问题:如果决定长期在楼顶安装gp,由于楼顶要施工舖瓷砖,把地网线封在瓷砖下面的水泥砂浆里可以正常工作吗?
离线BG5EHX
只看该作者 44楼 发表于: 2011-10-07
这个不太了解了,看过老外的图片,地网是在草皮下面的,不过平铺地网可是要64根了,如果20米一根,就要1280米的电线了,就是0.5平方细的,也会要好多,是不是可以搞成架空地网,这样10个波段也只要20根地网,而且我个人看法是搞16根地网可能就能在全段使用了
离线ct003
只看该作者 45楼 发表于: 2011-10-07
谢谢楼主的解答,但是我为难的是:因为长期固定用,大量电线舖在瓷砖地面上别人意见会很大,不说给我扯丢,至少会全部拉塞在边上,相当于全部地网线就聚成一束了,这样还能工作吗?
另外再请教一事:据说按每一个业余波段波长四分之一(即2.5米到40米)各拉三根地线是最好的。这个说法对吗?
离线xzxdf
只看该作者 46楼 发表于: 2011-10-07
已拍下的13米自立版非架空套件啥时能供货啊,现在淘宝里的这个宝贝怎么已下架了?
离线BG5EHX
只看该作者 47楼 发表于: 2011-10-07
不对的,地网要每个波段二根,而不是三根.
自立杆已经全部卖完,所以下架了,差不多是十月20号到11月15号之间的时间开始,这个看表处理厂家何时做完阳极氧化,应当不会太慢,但也不会太快
离线bg5hsv
只看该作者 48楼 发表于: 2011-10-09
楼主说的对,地网架空每个波段2根,多了反而有毛病,某个波段驻波会下不来!
离线BG5EHX
只看该作者 49楼 发表于: 2011-10-11
切管送厂表处理了,这事算一段落了,后面就是等铝管阳极表处理完后发货了,二十号到下月十号之间,订购的朋友请耐心等待,谢谢各位
离线BH1JGA
只看该作者 50楼 发表于: 2011-10-11
已下订单,自立版一套、经济版一套
争取月底能用上,参加比赛,呵呵。
离线boring777
只看该作者 51楼 发表于: 2011-10-11
1:4的天调接上去后,就能用机内天调,室内天调;室外天调(单线天调)就不用巴仑了。是如何连接馈线和天线的还是没有详细的图给大家说明。
  “地网要每个波段二根,而不是三根”;uhf/vhf双段直立式天线配合3根地网;rx456室外式天调则要求每个波段要7根地网及以上,是否将接地带用地锚打入泥土中更好?请大家实验一下。
  13米经济版能看到照片吗?视频看不清细节!
  13米经济版定一根,请走德邦到付。
离线boring777
只看该作者 52楼 发表于: 2011-10-11
这个视频应该就是13米经济版的视频吧?
从视频上看一共抽出了9次
http://v.youku.com/v_show/id_xmjk3odgwmji4.html
离线BG5EHX
只看该作者 53楼 发表于: 2011-10-11
是的,自立和经济的差别是一个硬点,一个软点,长度也有区别,自立没有下面的支杆,因为自立了,可以基地用,地网可以搞到64根全尺寸,经济的要求使用架空地网,地网是每个波段一对,相对分布,地网不要接到地面,
快运全部是韵达,老客户了.
离线boring777
只看该作者 54楼 发表于: 2011-10-12
已经通过支付宝购买13米经济版一套,请一并寄到bh8adt处。
在淘宝留言了~
离线BG5EHX
只看该作者 55楼 发表于: 2011-10-12
ok,到时让朋友计算一下,如果合并发货便宜就合并,如果一样就分开
离线boring777
只看该作者 56楼 发表于: 2011-10-12
同意~~~~~~
离线BG5EHX
只看该作者 57楼 发表于: 2011-10-15
二种绳子都到了,细的和粗的价格一样,买多了就便宜,0.127元一米,现在有差不多六千米的绳子,粗的四千,细的二千,细的还要买,没货了
离线BG5EHX
只看该作者 58楼 发表于: 2011-10-17
十种大小,470只铝圈,搞死了.铝管已经出厂,后面要做的活还不少,尽可能在月底前发出
离线BD2VBB
只看该作者 59楼 发表于: 2011-10-18
慢慢做吧,慢工出细活。
