  • 126904阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线cappuccino
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-16
绝对是这思路。也可以看看当年5rw 5qdm那一套控制系统,我也没见过,呵呵。
离线cappuccino
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-16
我感觉要真实现了自动调谐,那套电机和电容间的传动系统就得过硬,因为它将会经常跟着频率旋钮走。。
离线bd5ham
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-16
cappuccino 看照片上您的 loop 是水平放置的,为什么?这样放 magnetic loop 的方向性就没了,变全向天线了。可以利用垂直放置的 magnetic loop 天线的8字形方向图吧天线转到最佳接收方向,而且还能利用两个 null 点排除或减少干扰信号。
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-16
离线BD7BA
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-16
实践检验啊!这个必须收藏,此贴必火!
离线bd3mv
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-16
楼主实验时距离地面?环式如何摆放的?期待着!好天线!
离线BA6QQ
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-16
记号。5个字
离线bd5ham
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-17
我的天线是放在家里的露台上的,相当于7楼高度, 天线是固定在三米长 pvc 管上然后临时绑露台的栏杆上。loop 是垂直放置的,人工可以转动天线方向。
离线cappuccino
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-17
我这个条件也就没法垂直放置了。。正好也缺跟垂直天线。竖直放置确实好处多多,有条件最好竖放,还要能旋转。
我这么安还有个问题,听说环的最大辐射方向是靠近电容那一侧,我这里不太可能把电容放远端,所以只能这样凑合。现在就是电波都往楼面打,凑合用。。
离线BG3DOG
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-17
听到楼主和bg7mya在14.275谈这个天线了。
离线bg7mya
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-17
这样也给你捕捉到了,难逃你的法眼啊。
楼主很热情,谈到一些我不太明白的总是耐心解答,有机会也按照ba5ham的方法试试,我喜欢捣鼓天线。。。
离线BD7JUI
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-17
城市环境下,用这个天线也是没办法中的办法把。
收藏本主题,以备不时所需。
离线hld_bz
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-17
下午和楼主qso,效果非常好!
离线bd5ham
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-17
这样也给你捕捉到了,难逃你的法眼啊。
你好 bg7mya, 这是屏蔽式法拉第环的细节,图中的四种接法任何一种都可以,小环的直径在大环的 1/5 到 1/6 之间,需要微调以得到最佳的 swr。您可以参考一下:
离线bg7mya
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-17
谢谢您宝贵的资料,找个时间捣鼓捣鼓。。。
离线sunstar
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-17
电容不能精确确定主要是可变电容的容量太大了,我们可以用小容量的高压可变加上一些固定的高压电容,这样就可以使电容的调整范围大,且调整精度高,比如用50p的高压可变,同样的角度,容量的变化是365p的1/7,如果加了固定电容,相对变化率还要小,365可能是串联的,只有180p左右,这样用一只51p,100p的固定电容,就可以从几p到200p的范围内无缝精确调整了,大概看了一下,但还不是太明白具体的结构,请哪位老大详细的说一下,对此有兴趣
离线BD5QCE
只看该作者 56楼 发表于: 2011-09-17
想到一块儿去了,小的高压可变电容配合固定的高压电容,哈哈哈哈
离线sunstar
只看该作者 57楼 发表于: 2011-09-17
就是不懂这个电容的范围要多大的?我在想,这个天线既然架的高度不用太高,就放房顶上好了,不一定要用多高的架子,电容的调整是关键,在窗户旁边可以手动,远了就要有远距离的控制了,电容为了更精确调整,一定要用减速器有个1:5的就行了,可以用电机控制,也可以用机械方法,有种软轴就象摩托的转速表的轴一样的也行的,连轴器好弄的,找段钢筋,中间打个孔就行了,我有车床,如果谁要的话我可以加工的,只要报中间的孔就行了
离线BD5QCE
只看该作者 58楼 发表于: 2011-09-17
[表情] [表情] 就是不懂这个电容的范围要多大的?我在想,这个天线既然架的高度不用太高,就放房顶上好了,不一定要用多高的架子,电容的调整是关键,在窗户旁边可以手动,远了就要有远距离的控制了,电容为了更精确调整,一定要用减速器有个1:5的就行了,可以用电机控制,也可以用机械方法,有种软轴就象摩托的转速表的轴一样的也行的,连轴器好弄的,找段钢筋,中间打个孔就行了,我有车床,如果谁要的话我可以加工的,只要报中间的孔就行了
我的感觉是试验的时候用小功率的大电容,每个波段调谐到位的时候拆下来量一下容量,然后看看怎么设计固定电容的容量
离线BD5QCE
只看该作者 59楼 发表于: 2011-09-17
这样看来我当年是搞错了
