  • 14315阅读
  • 66回复
线性电源要用好变压器 看我拆的变压器 [复制链接]
离线7600
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-26
我这个不是ups拆的 就是直流电源拆出来的 我准备用开关dc-dc降压电路 这样就把压降问题解决了
dc-dc降压电路之前您先把上面讨论的“绕组并联电压减半”的奥数问题通过实验给的答案大家 :d :d
离线zyslcl-2
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-17
并联电压减半纯粹是无稽之谈,我现在用的电源就是次级20v 两组并联,照样还是20v 没见电压有任何变化,并联电感减少换来的是电流容量的增加。也就是输出电流可以翻倍。
离线weed
只看该作者 42楼 发表于: 2011-11-17
[quote=zyslcl-2]并联电压减半纯粹是无稽之谈,我现在用的电源就是次级20v 两组并联,照样还是20v 没见电压有任何变化,并联电感减少换来的是电流容量的增加。也就是输出电流可以翻倍。[/quote]
正解,電壓只跟匝數比有關!磁通量會跟電流的大小而改變!
离线sunstar
只看该作者 43楼 发表于: 2011-11-17
按照有人的理论,是不是两节电池并联,电压就只有1.5/2=0.75v了?
离线浦东星
只看该作者 44楼 发表于: 2011-11-17
次级一个绕组出23v电压(有效值),如果把次级的两个绕组并起来,电感减半,出的电压就是11.5v(有效值)了,整流滤波后,电压就是11.5*1.4*0.9=14.4伏,加上电路本身有阻抗,出来的就是13.8伏。理论设计,没有实际试过,如果有个双输出变压器的话,我会试的。
理论设计,???????????????????????????????????????????????????????
你也许是对的,还是你试一下为好。
离线BG2UVZ
只看该作者 45楼 发表于: 2011-11-18
变压器变压是通过初、次级匝数比,出的电压跟电感电容电阻的没关系哈哈,两组并联要看下是怎么绕的,如需要的话,要把0v那拆开,再并联,一定要整准了,哈哈,不然后果嘛,先发热后冒烟!高级货变成破烂货。
离线四正
只看该作者 46楼 发表于: 2011-11-18
两个相同匝数的绕组并联电压不变,不必讨论试验的。呵,,,双线并绕不就是这个道理吗?加粗了线径,等于增加了输出电流。很多音频功放的电源变压器都是采用双线并绕来取得正负对称的电压,也包括一些工频变压器的稳压电源都是这样做的。
离线bd8ub
只看该作者 47楼 发表于: 2011-11-18
第一次听到这样的理论。哪里看到的?
离线weed
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-19
dc-dc降压电路對短波有幹擾嗎?
离线BG2QAX
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-19
直接用240v的抽头不就结了么?
离线九头鸟
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-19
我现在的就是500w的ups变压器,没有改造过,电流输出超过8a后电压下降的厉害,估计就是次级电压不够,重新绕又嫌麻烦。我都打算上dc-dc了
离线BD4CB
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-20
胡扯的人真多。头一次看见并联电压减半的说法。
离线明鑫电波
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-25
从变压器的外形上看,估计不超过200w或最大就是200w
离线BG5MVE
只看该作者 53楼 发表于: 2012-11-11
下午刚焊了个电路,原来是双15V串联得到29V,现在改成并联了,15V给线性电源用
http://bg5mve.taobao.com/  赣南脐橙、宁都莲子、蜂蜜等土特产
离线bg3upa
只看该作者 54楼 发表于: 2012-11-12
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:从变压器的外形上看,估计不超过200w或最大就是200w (2011-11-25 13:47)
133片子,叠厚75,片子再烂,也不止200瓦。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线ba2ba
只看该作者 55楼 发表于: 2012-11-12
变压器是不错,但没有看出来初、次级间有静电屏蔽层,线性电源要减少干扰最好有静电屏蔽层。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BG6KNB
只看该作者 56楼 发表于: 2012-11-12
回 net2000 的帖子
net2000:''
你也许是对的,还是让楼主试一下为好。 (2011-09-25 21:20)
肯定是对的,并时同名端找对,要不就成串了
呼号:BG6KNB
QQ:-.... ..... .---- ..--- ----- ----- ----- -....
离线BG8NOK
只看该作者 57楼 发表于: 2012-11-13
回 net2000 的帖子
net2000:次级一个绕组出23v电压(有效值),如果把次级的两个绕组并起来,电感减半,出的电压就是11.5v(有效值)了,整流滤波后,电压就是11.5*1.4*0.9=14.4伏,加上电路本身有阻抗,出来的就是13.8伏。 .. (2011-09-25 09:26)
是哪个物理老师教的?把他拖出来拆变压器重绕。
体谅、忠诚、友善、进取、适度、爱国。
离线BI7MCK
只看该作者 58楼 发表于: 2012-11-14
次级并后只提高输出容量,电压不改变,次级电压与次级线圈数量成正比。改变次级电压为什么不想想改变输入级(220V市电)电压作手脚呢,可控硅降压!!
呼号: BI7MCK :130: ―••• ••  ――••• ―― ―•―•  ―•―
爱好无线电、电脑、共同学习、共同进步!!!
地址:广东广州番禺(详见qrz.cn)邮编:511400
QQ:7818678
离线haog131
只看该作者 59楼 发表于: 2012-11-15
35V的水塘是够大,但是电压深度不够啊。
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
