  • 12720阅读
  • 83回复
=====PSK MODEM对CW功能的固件升级==== [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 40楼 发表于: 2011-09-14
支持下面的
几点改进建议:
1:换更大的屏               老用户实在不行换个壳子
3:大小板作成一体的
4:电池有固定位置
5:更多模式 比如aprs
离线BH1HVC
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-15
1.> ok 没问题,我已经在设计中,,,
2.> 开槽目前的psk modem倒是没有必要,因为一旦插入你很少把它拿出来啊,而且目前可以支持更大容量的卡啊。>2g的卡,关键是没有必要,
3.> 我大小后面会做成一体的,甚至更小一些,和屏幕一样大,并取消编码器接口
4.> 恩,我正考虑中,不好设计固定插接口,在思考中,,
5.> 这个当然的,程序会不断扩展的
6.> 这个考虑中,,
7.> 录音不难但是实时录音关键是mcu处理不过来,可能要改变设计才可以,,
如果不考虑录音,卡够大了,考虑到总有人反映机器不识别,才建议开槽,不然就没必要了,大屏幕下,有没有可能显示cw瀑布图,我外行,随便问问,其他的我暂时想不出来了,已经很好了,电脑噪音大反而是这个小家伙很好用呢,不知新版什吗时候推出,通知一下吧,呵呵
离线BG6JJI
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-15
频谱图这个倒是不错,如果能vga或者av输出也可以啊,我们自己找显示器....
离线BG6JJI
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-15
我试过用mega328做过一个av输出,电路简单,就是程序和mcu速度限制,只能做到80*25字符,不能显示太细致,像老式的8位游戏机显示效果。
离线BG5ROJ
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-15
受屏幕限制,本来可以显示更宽的频谱的, 还有就是非线性处理,消耗了计算能力,如果不是要求那么精确的显示,会更快一些, v2.10 就是你们拿到的最早的版本显示会流畅一些,但是信号不会凸显的那么明显,
  dsp简直就是为这个fft而生的,不费吹灰之力哦,如果能独立处理fft更爽了,另外的mcu处理那些繁杂的计算,这是我后期设计的想法, 目前有试了两个mcu协同处理,效果还不错。
离线BG5ROJ
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-15
  把我搞毛了,我直接上nand flash算了,要不是看在那简便的走线,不错的速度,nand flash实在多线,,我想应该是stm32 usb驱动的问题,我会仔细调试下得
离线BG5ROJ
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-15
    vga我想是没必要吧,这个东西就是为便携而生的,我正想办法不断的减少机器所需的周边设备,小型化,更方便呢,何况现在的tft屏幕显示足够用了,
离线BH1HVC
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-15
大主意还得你自己拿,别让我们的建议把你的思路搞乱了,如果不是很必要就不改,改就要实用,好用,呵呵
离线BG5ROJ
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-15
谢谢上面的朋友,我心里大概有数啦,相信我不会让大家失望的,呵呵,,
  另外说明书我根据某人的意见已经装订成册,a4一半大小, 以后每套会配发一套,有返回的机器我也会附赠一套。内容和电子版一样,周末我去买墨盒,后面全部彩色打印~!全面提升说明书的质量,也希望朋友们重视手册,
离线bh7ni
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-24
好功能。。。
如果把jj带到福州能否帮忙升级?
离线BG5ROJ
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-25
呵呵,肯定的没问题,您拿过来找我就好,,地址在签名,
  来前提前告诉我声哦,,,呵呵,~!
离线bh7ni
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-25
  来前提前告诉我声哦,,,呵呵,~!
好,多谢,下个月去福州,去前打你电话
离线BG5ROJ
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-25
版本更新到 4.02 修正了 4.00c的一些小bug, 功能一样
release note
v4.02版本:
     通过使能cpu中断,调整了重启的问题。
加快了启动界面的速度
     消除了串口等待,并添加了蜂鸣器提示。
     阻塞t4中断,提高没有日志模块下的计时精度
     修正了tx 模式下当按下end键地址错误的bug
     在调谐的时候显示cw的带通(新功能)
     修正了当输入过多的字符到mycall/theircall时的地址错误
     限制cw调谐频率最大到1500hz。
     限制序列号输入范围从1-999.
     限制发射时调谐,避免发射模式下的地址错误
     减少了ram的使用,同时避免了程序中堆的使用。
     改进了信标操作,使得信标模式运行时可以改变时间间隔设置
     解决了非cw模式下的退格键问题
     限制cw的速度在5-50 wpm之间
     在mycall之前添加了”de ”
     添加了使用ctrl+z结束mycall 和 theircall输入
     修正了ctrl+l清屏功能
离线BH1HVC
只看该作者 53楼 发表于: 2011-09-25
release note
v4.02版本:
     通过使能cpu中断,调整了重启的问题。
加快了启动界面的速度
     消除了串口等待,并添加了蜂鸣器提示。
     在调谐的时候显示cw的带通(新功能)
     限制cw调谐频率最大到1500hz。
     限制序列号输入范围从1-999.
     解决了非cw模式下的退格键问题
     限制cw的速度在5-50 wpm之间
     在mycall之前添加了”de ”
     修正了ctrl+l清屏功能
上传了吗,呵呵,多谢
离线BG5ROJ
只看该作者 54楼 发表于: 2011-09-25
qq群里面直接下载即可, 我已经更新,本帖的我也更新,,
离线bg6art
只看该作者 55楼 发表于: 2011-09-25
明天升级4.02试试
离线BH1HVC
只看该作者 56楼 发表于: 2011-09-26
已升级,这个真方便,我对机器很满意,大屏的什马时候可以出来呀,呵呵
离线BG5ROJ
只看该作者 57楼 发表于: 2011-09-26
其实还有一部分朋友不懂用这个机器,我觉得界面还是做的不够友好,待改进啊,还有就是键盘串入干扰的问题,,,还有机器的大小,和显示屏幕的精美度,,
离线vr2uip
只看该作者 58楼 发表于: 2011-09-27
小弟也升级了 ,ver.4.02 超正     , 謝謝老師 vy73!
离线BG5ROJ
只看该作者 59楼 发表于: 2011-09-27
哇,我还正纳闷你那边咋没反应呢,正担心呢,搞定就好,,送了口气,呵呵,有问题qq叫我啊:15635991
  升级文件在群共享和帖子里都会同步更新的,,
