  • 13406阅读
  • 53回复
【新版升级】Logger32的新版V3.34.0发布 [复制链接]
离线BD4EP
只看该作者 40楼 发表于: 2011-10-18
今日发现2处 错误,修改一下,原版的没错
哦?我回去看看。这次v3.35估计快发版了。而且菜单做了一些改动。正好再跟着新版改一下错。(如果原版的menu.txt错了,我就要去找k4cy说了。如果是我错了,那就很简单了。
新版的dll中我又对多处翻译的不太好的译文作了修改和调整,并且发现了多处编号混乱与错误导致的菜单问题,这个问题我还需要去验证一下。
再次感谢nfm!晚上如果找不到这几处,我再电话骚扰你。呵呵。
离线BD4EP
只看该作者 41楼 发表于: 2011-10-19
对于图一的那些菜单,我以前还根本都没用过,不玩卫星啊!今天查了一下:什么叫作“keplerian elements”:
seven numbers are required to define a satellite orbit. this set of seven numbers is called the satellite orbital elements, or sometimes "keplerian" elements (after johann kepler [1571-1630]), or just elements. these numbers define an ellipse, orient it about the earth, and place the satellite on the ellipse at a particular time. in the keplerian model, satellites orbit in an ellipse of constant shape and orientation. the earth is at one focus of the ellipse, not the center (unless the orbit ellipse is actually a perfect circle).
上面的内容,看得懂的就懂了,我也不翻译了。
所以,个人感觉翻译成轨道根数也不准确。建议译文:导入开普勒轨道数据
至于第二个错误,追本溯源,是在v3.29.8的beta测试版中,bob作了顺序调整,却没告诉大家,导致了v3.30.0汉化文件发版后的几个版本内,都是错的。tnnd,被k4cy摆了一道啊!
这两处改变会在v3.35汉化包中完成。
另外,保存数据时的提示信息似乎也不是很妥当。也会作相应修改。
再次感谢nfm的纠错!
离线bg7nfm
只看该作者 42楼 发表于: 2011-10-20
你辛苦了.
离线BG8SOO
只看该作者 43楼 发表于: 2011-10-22
我的w7已经安装成功了,都是导入日志后新加的联通记录就没有日期显示,就空白了,这个怎么修改
离线BD4EP
只看该作者 44楼 发表于: 2011-10-23
什么叫没有日期显示?是qso不含日期信息,还是在日志页面窗口看不到日期栏位?问题解释清除一点有助于解决问题。:)
离线BG8SOO
只看该作者 45楼 发表于: 2011-10-30
问题已经解决了,是我在设置的时候没有设置好,现在可以了
离线BD4EP
只看该作者 46楼 发表于: 2011-10-31
离线BG5DLV
只看该作者 47楼 发表于: 2011-10-31
win7 64位,每次安装提示 文件未找到。
离线BG6QAM
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-06
把360杀毒软件全部关掉就能安装了
winxp 安装full版本的logger发生访问冲突,下载了msinet.ocx,仍然依旧。
c:\windows\system32\msinet.ocx
an access violation occurred while copying the file
离线bg7nfm
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-06
1.你先把360给删除
2.重新安装一个新的不是你当前的xp系统问题就会解决
离线BG6QAM
只看该作者 50楼 发表于: 2011-11-06
执行第一步就解决问题。
这个软件做rtty要做什么设置?
离线bg7nfm
只看该作者 51楼 发表于: 2011-11-06
执行第一步就解决问题。
这个软件做rtty要做什么设置?
360就是流氓
设置好串口控制,编写一些简单的短语宏命令
离线BH4AFI
只看该作者 52楼 发表于: 2011-11-19
请问我是
windows vista home basic
安装完整文件。
出现
visial basic 6.0 setup tool kit
run time error"52"
bad file name or number.
咋处理啊?
谢谢
73
离线bg7nfm
只看该作者 53楼 发表于: 2011-11-19
显示一下你的安装路径
或者安装到正确的路径文件 \program files 下
关掉 uac
