  • 7953阅读
  • 55回复
请朋友们给点建议 [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 40楼 发表于: 2011-08-11
关注,顶。
离线BG0APD
只看该作者 41楼 发表于: 2011-09-03
再顶顶   。
离线bg6cg
只看该作者 42楼 发表于: 2011-09-07
今天1200w功放测试基本完成,发几张测试照片,晚上才拍的画面效果不好
分别是3.8mhz和21mhz输出功率:
离线bg6cg
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-07
7mhz输出900瓦时的互调测试
14.180输出700瓦的互调测试
14.180输出900瓦的互调测试,可以明显看到14mhz在900w时的指标下降了,但个人认为这些测试结果我还是很满意的,我一会看看如何吧测试视频附上来,给朋友们看看
离线bg6cg
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-07
还有噪声测试:
这款功放采用进口温控风扇,只在大功率连续工作时才会全速运转,全速时噪声约54db
离线bg6cg
只看该作者 45楼 发表于: 2011-09-07
14.180互调测试视频:http://v.youku.com/v_show/id_xmzaymtuwmzg4.html
关于互调指标的测试标准,参照国标文件:
离线BG0APD
只看该作者 46楼 发表于: 2011-09-07
好设备,顶一个。
离线bg6cg
只看该作者 47楼 发表于: 2011-09-09
14输入100w输出1.2kw
目前设计定型中
离线bg4wen
只看该作者 48楼 发表于: 2011-09-10
漂亮,排队等成品,好了第一时间去合肥,哈哈!
离线bg4wen
只看该作者 49楼 发表于: 2011-09-24
甄老师,9月份快结束啦,咋还没动静呢?呵呵
离线汤圆
只看该作者 50楼 发表于: 2011-09-25
我的妈呀这个太刺激了
离线汤圆
只看该作者 51楼 发表于: 2011-09-25
md youku世界都在看。。。。 看不见。。。。
离线bg6cg
只看该作者 52楼 发表于: 2011-09-26
呵呵,在抓紧做
下周会先发帖出售500w版本的现货
1200w版本的国庆后有现货提供
离线bg6cg
只看该作者 53楼 发表于: 2011-10-11
今天有空拍了张高驻波下输出额定功率的照片,这款晶体管功放驻波大于1.5是可以使用的;
至于说进口的高档功放驻波大于1.5就不好用了,我就不知道了。
我这款设定的保护门限是驻波2.5
小于2.5的驻波下都是可以安全使用的,没那么娇贵
离线bg6cg
只看该作者 54楼 发表于: 2012-01-04
这几天接到几个朋友来电话询问1kw晶体管功放在静态不发射时耗电有几百瓦,我才知道有必要普及一下这个知识
晶体管功放静态不发射时,功率管的基极是不加电压的,也就是说不发射时没有集电极电流的,整个功放只有控制部分的耗电,大约也就十几瓦的耗电,使用高效率的开关电源时,整机静态交流输入功率不会超过50w的
在发射状态的ssb模式下,如果话筒不喊话电台不激励输出时,功率管基极加有偏置电压,集电极有100~300ma的电流,这时整机的交流输入功率也只是在1百瓦左右,只是在有电台激励时才会有随着输出功率变化的整机耗电,此时总的工作效率也是高于电子管功放的;
电子管功放因为有灯丝的耗电,不论是发射还是静态,只要功放开机,灯丝就要加热,这部分的耗电是无法避免的,也是电子管功放从技术上无法改进的,通常kw级的电子管功放不发射的静态耗电都在几百瓦了,再加上通常的电子管功放电源使用的都是变压器式的,效率比晶体管的开关电源效率就更低了;
优质的开关电源效率通常都在90%以上,整机效率等这些指标都可以通过仪器测试出来的,但有些朋友怕麻烦或喜欢主观意断或只是打电话询问,而不愿自己动手实际测试;
当然大冬天的开个电子管功放当取暖器还是很惬意的事,呵呵!
离线BH4JGD
只看该作者 55楼 发表于: 2012-06-06
v设备不错,
BH4JGD  ham
地址:山东省淄博市临淄区
