  • 11445阅读
  • 69回复
PSK MODEM升级公告 [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 40楼 发表于: 2011-07-07
了解啦, 是不是我文件说不太清楚,不知道大家究竟哪里卡住啦,,
  说明书已经更新了,,
离线BH1HVC
只看该作者 41楼 发表于: 2011-07-07
没感觉有神马难度呀,电话指导指导吧,毕竟教会一个比卖个器件更有意义,呵呵,楼主很热心的,当然在这里买东西,更多是为了相互学习,但就这个冬冬,似乎比较成熟了,所以我也没费神马劲,呵呵,现在就想请楼主加入cw键盘发射功能,不知楼主有没有空呢,呵呵
离线bg4kzi
只看该作者 42楼 发表于: 2011-07-07
数据线收到了,代替原来从手咪处接的数据线后,是不是就不能用USB模式了?
现在一直是频率超过10M,发射就重启。换了键盘,加了磁环也不管用。
眼睁睁的看着14M上那么多信号不能回答。
我是原来的黑板的,升级模块是不是要在哪加个跳线?
离线BG5ROJ
只看该作者 43楼 发表于: 2011-07-07
是的,在那个蜂鸣器的上方jp1,要短接啊,,,不然升级板没有电啊~!
没有说不能用usb模式啊,可能是手咪线处串出了很强的高频信号,干扰到机器重启,,您没加升级模块前什么情况?
  您用的什么机器,功率多大,天线?
离线BG5ROJ
只看该作者 44楼 发表于: 2011-07-07
    不懂怎么,很多朋友似乎升级不是那么顺利,我会尽力为他们解决的~!
  cw功能正在弄呢,,,
离线bg4kzi
只看该作者 45楼 发表于: 2011-07-07
好了,升级完毕。时间也修改了。就剩不能高频段发射的问题了。
离线bg4kzi
只看该作者 46楼 发表于: 2011-07-07
我用的是857,收到数据线之前是用原来的线改的,接到手咪口的。超过10M发射会重启。
刚拿到数据线,接上后发射不重启了,以为好了。结果发现是在USB模式,857没功率输出,才不重启。转到数据模式就又重启了。
离线BG5ROJ
只看该作者 47楼 发表于: 2011-07-07
好的,那个机器键盘口容易传入干扰,你接键盘或数据线,然后用cw发射试试,逐步排除干扰源,那个有问题就在哪个上做文章
离线BG5ROJ
只看该作者 48楼 发表于: 2011-07-07
你把857功率降低一档试试, psk modem离电台稍微远一点,
还有gp天线特别容易干扰,gp一发射家用电器都会被干扰到,要有好地线,要不就dp
后面的机器,我在线的入口处都添加了小磁环,会稍微好一些,但是dsp对这些非常敏感,
离线bg4kzi
只看该作者 49楼 发表于: 2011-07-07
857用的电池模式,20W。可能是长线天线的问题。不过以前在车上用车顶的天线也重启。
离线BG5ROJ
只看该作者 50楼 发表于: 2011-07-07
功率不是问题,我估计是天线方面的问题,长线接地, 和balun 要处理好,,,
  你的psk modem尽量离天线远一点,857功率降低一档会有些效果,但不是解决问题的根本,
  您有机会试试看dp天线下是否也会, 等待您给我的反馈,,这些信息对我和重要,有利于我后面改进机器,谢谢啦~!
离线BG5ROJ
只看该作者 51楼 发表于: 2011-07-07
希望有上述类似情况的ham也反映下,有解决的办法也可以说下,,
离线BH1HVC
只看该作者 52楼 发表于: 2011-07-08
我的也有死机现象,进了一批磁环,解决了,没花时间排查,没在天线上下功夫,经验是磁环加的位置要靠近受干扰的设备,在发射机方面要靠近发射机,我把发射机电源线,控制线,电键线,键盘线只要能加的都加了,哈哈哈哈,psk modem进出的两根线也加了,然后就一切风平浪静了!
离线bg4kzi
只看该作者 53楼 发表于: 2011-07-11
周末外出测试了一下在车上用车载天线的情况,结果还一样。用假负载就没问题。看来主要问题还在天线上。因为我的天线离机器都很近。
楼上的用的是那种磁环,我加了几个不起作用。
离线bg4kzi
只看该作者 54楼 发表于: 2011-07-11
条件有限,无法架楼顶天线。
阁楼有产权不是我家的,上楼顶要通过楼上家里,很麻烦。
这周末去海边通联再试试。
离线BH1HVC
只看该作者 55楼 发表于: 2011-07-11
我觉得你的现象似乎表明天线效率不高,不能有效地把能量辐射出去,或者相反,机器离天线太近,不过我用q10时,机器,猫,天线都很近,鉴于猫有铝壳屏蔽,看样子还是键盘线和数据线导入的干扰,这只是我的猜测,希望有帮助
离线bg4kzi
只看该作者 56楼 发表于: 2011-07-12
我用q9时也这样,估计是频率高了串进小猫里了。没有远离电台的天线,有些问题现在还不能确定。
离线BG5ROJ
只看该作者 57楼 发表于: 2011-07-12
您可以试试天线接地和电台接地,,,,
离线BH1HVC
只看该作者 58楼 发表于: 2011-07-12
忘了说了,我刚开始出现死机问题后,我换了一次键盘,换键盘后又加了个小磁环,是进口机器上拆的,我换键盘后就感觉好了不少,呵呵
离线BG5ROJ
只看该作者 59楼 发表于: 2011-07-12
看来键盘真是麻烦哦,下个版本直接改触摸屏,,,
