  • 21312阅读
  • 86回复
NOKIA N900 APRS 软件(Mappero3.2golf)问世:支持无线蓝牙电台D710 D700 D72 8G 350 AVRTT OT+等TNC、带导航 [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-05
的确,大一点屏幕看的清楚,开车也不会凑上去看,n900的字有点小了,好处是能用手机卡,实现igate和地图实时下载
来电图给大家参考2个型号的大小
这个好!可以对比一下,我更倾向于900
离线BG4BWP
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-05
这个好!可以对比一下,我更倾向于900
恩,n900现在一千多的价格给力啊,呵呵
离线公鸡先生
只看该作者 42楼 发表于: 2011-05-05
来电图给大家参考2个型号的大小
bwp自己拍摄的么?效果不错。难道泥老双枪了?
离线BG4BWP
只看该作者 43楼 发表于: 2011-05-06
[quote=公鸡先生]bwp自己拍摄的么?效果不错。难道泥老双枪了?[/quote]
网上找的资料,不过n800您发的教程齐全,n900我到现在还没和d710连接成功,哈哈,继续研究。
这里要谢谢bd2rl同志,帮我改了d710设备,除了一些配件的工本费分文不取,连机器带钱已给给俺快递回来了,十分感谢!!
离线BG4BWP
只看该作者 44楼 发表于: 2011-05-07
[quote=公鸡先生]五、结语及注意事项
1、使用tnc时应确保电台或tnc上的蓝牙和n900做第一个连接(启动n900后马上连tnc)。
2、互联网暂时失效时,无需退出本软件,等互联网再次连接成功后本软件可自动重新连接
3、通过tnc发送短消息,必须确保电台处于“packet12模式”下(即:kiss tnc)
4、kenwood d72 d7 d700 d700 yaesu ftm350 8g 8d 等电台,avrtt ot+ tt 等tnc均可通过外加蓝牙串口和n900实现无线连接
5、本软件的解码部分完全和n810的一致
6、部分情况下tnc不好连接,可在进入xterminal后
1)root
2)maemo-mapper
进行手动运行
7、aprs台站设置里的“消息文”,用作发送消息时的默认文本,可以加快消息发送速度或群发
8、纠偏文件和n810的完全一致。约300个gps数据包重新计算一次纠偏,充分低碳环保
六、免责声明
本软件属于开源免费软件,作者出于兴趣开发,不承担由于使用该软件造成的损失索赔。
(全文完)[/quote]
鸡哥,这一条不明白
1.使用tnc时应确保电台或tnc上的蓝牙和n900做第一个连接(启动n900后马上连tnc)。
我配对完成后,n900不会自动连接d710上的蓝牙,进入界面也未找到手工连接的选项,您看看我的几个设置界面是否这只正确了
点击连接tnc也没有反应
离线公鸡先生
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-07
进入 xterminal
root
hcitool cc 000100:12
rfcomm bind /dev/rfcomm0 000100:12
maemo-mapper
>在主界面上上点击“链接到 tnc”。应该就可以啦 (这几条命令就是链接蓝牙tnc的)
>还不可以,之后回到xterminal 观察下输出,把输出贴上来给您诊断下
>如果您不想每次都这么麻烦应当在root执行这两个命令
chmod +s /usr/bin/hcitool
chmod +s /usr/bin/rfcomm
>这两个命令是把只能root加载蓝牙端口的权限授权给普通用户
离线bg2rld
只看该作者 46楼 发表于: 2011-05-07
六、免责声明
(全文完)[/quote]
俺被嫩纠偏纠到沟里扎了胎,强烈要求索赔,免责声明属自我狡辩,无效
离线BG4BWP
只看该作者 47楼 发表于: 2011-05-08
[quote=公鸡先生]进入 xterminal
root
maemo-mapper
>这两个命令是把只能root加载蓝牙端口的权限授权给普通用户[/quote]
成功了~~~
对于新手,你怎么漏掉如此重要的信息,哈哈哈哈。,打打打打打!
离线BG4BWP
只看该作者 48楼 发表于: 2011-05-08
如果想利用d710的gps输出,是否在n900上不要选内置gps而选择配对好的蓝牙模块?
我选了蓝牙后他一直在定位,始终未成功
离线公鸡先生
只看该作者 49楼 发表于: 2011-05-08
我选了蓝牙后他一直在定位,始终未成功
这个,我承认我偷懒耍滑,没有在n900上加上支持 d710 的gps信号...
原因是 1)n900的mappero gps信号解码模块大幅精简,加上去略显费事 2)n900 gps定位太快了
所以:1)只有mappero加上了gps解码才能使用d710的gps信号 2)无论是否mappeoo有这功能您从外部设置里勾选都是没有用的,因为d710是把aprs信号和gps信号混合输出的,必须给mappero加上信号分离程序才有用
等有空俺和via给它加上去好了 嘿嘿
另:n900有视频输出功能,找个小液晶电视试试效果?俺对这个感冒中。可是在俺的大液晶电视上输出很杯具
离线公鸡先生
只看该作者 50楼 发表于: 2011-05-08
慰问下老司机前辈...马失前蹄,人仰马翻,背啊
离线bg4gnr
只看该作者 51楼 发表于: 2011-05-09
公鸡先生,我现在在n810上用你给的那个2.62的程序,总会自己退出程序,是什么问题呀
离线公鸡先生
只看该作者 52楼 发表于: 2011-05-09
应该不会呀? 你升级到最新程序了么?
老版本一个已知的一个bug是tnc状态下长时间发射会退出程序,新版就没这问题了
你需要检查:
1)存储卡有无问题
2)程序是不是最新的
3)配置项是否正确填写
4)之后如果还存在错误,可以在 xterminal 下运行 maemomapper 来观察退出时的最后一个错误,贴上来帮你诊断下
这个程序正常情况下运行几个月都不带关机的。
倒是n900是新程序,因为压力测试不够,我有点不放心。
离线bg4gnr
只看该作者 53楼 发表于: 2011-05-09
原版应该似乎装的最新版的2.6.2,原版装好后,再检查更新,没有需要更新的。
但装好你的程序后,会提示mapper有更新,这时需要更新吗?
离线BG2VIA
只看该作者 54楼 发表于: 2011-05-09
2.6.2的版本跟3.2版的mappeo区别还是很大滴~~推荐重新安装mappeo 3.2,然后再安装鸡哥的程序,并按步骤设置好即可
离线bg4gnr
只看该作者 55楼 发表于: 2011-05-09
n810,可以装3.2?
离线bg4gnr
只看该作者 56楼 发表于: 2011-05-09
[quote=公鸡先生]应该不会呀? 你升级到最新程序了么?
你需要检查:
1)存储卡有无问题
2)程序是不是最新的
3)配置项是否正确填写
倒是n900是新程序,因为压力测试不够,我有点不放心。[/quote]
mapper 退出后,x terminal显示的是segmentation fault
离线BG4BWP
只看该作者 57楼 发表于: 2011-05-09
[quote=公鸡先生]这个,我承认我偷懒耍滑,没有在n900上加上支持 d710 的gps信号...
等有空俺和via给它加上去好了 嘿嘿
另:n900有视频输出功能,找个小液晶电视试试效果?俺对这个感冒中。可是在俺的大液晶电视上输出很杯具[/quote]
发现汽车中控有av输入,已经订购了配套的av输入线,网上订购了n900av输出线,准备把n900画面投射在汽车中控上看。
离线BG4BWP
只看该作者 58楼 发表于: 2011-05-09
root
maemo-mapper
我遇到的问题是每次都要
root
maemo-mapper
即使执行过
也没用,退出xterminal在开软件无法连接蓝牙,必须重复执行最上面的
离线bg4gnr
只看该作者 59楼 发表于: 2011-05-10
你需要检查:
1)存储卡有无问题
2)程序是不是最新的
3)配置项是否正确填写
[/quote]
存储卡一定要使用mini sd,不能使用n810的内置存储空间吗?(n810内置有2g存储空间)
