  • 38175阅读
  • 233回复
这CW也太难学了! [复制链接]
离线BG6IF
只看该作者 40楼 发表于: 2011-04-22
苦练、熬,同感同感,坚持坚持!今年不行就明年吧。
离线nbwzb
只看该作者 41楼 发表于: 2011-04-23
连走都没学会就要练跑
速成?天下哪有这么好的事!
充其量就是抢抄几个呼号罢了,还要标称能抄多少多少码速度,
连基本的口读报文都不练,依靠什么软件来学
要知道机发报和手发报,当慢速时点划比例是不一样的
依照这样发展下去,以后大陆电台都是一片怪调
哎~~~
离线nbwzb
只看该作者 42楼 发表于: 2011-04-23
提速,哪有硬提的!
收发报最忌讳抢抄抢发!!
无论是抄报还是发报都必须有一个循序渐进的过程
如:一百组报文分为三种阶段速度拍发或抄收,可分为:
第一阶段:前30组慢速,
第二阶段:后30组加速,
第三阶段:再30组中速,
最后10组回到慢速,(前提都要稳发稳收)
依靠软件听抄,搞坏了点划比例,除了会抢抄几个呼号外,根本打不了持久战。
并且还连带搞坏了手键拍发的手法。
结结巴巴,喉长气短!
江湖上的传说太多了,讲的多了都成神话了
可见江湖郎中害人不浅!
离线BG3PQG
只看该作者 43楼 发表于: 2011-04-23
提速,哪有硬提的!
收发报最忌讳抢抄抢发!!
第一阶段:前30组慢速,
第二阶段:后30组加速,
第三阶段:再30组中速,
并且还连带搞坏了手键拍发的手法。
结结巴巴,喉长气短!
江湖上的传说太多了,讲的多了都成神话了
可见江湖郎中害人不浅!
大家只是在介绍自己的经验罢了。没必要这样说。况且论坛里没见过有谁介绍“速成”法,也没见谁介绍过愣提速法的。
至于搞坏点划比例,不知道您试用的什么软件,我觉得保持点划比例,是计算机产生报文最基本的要求。没见过哪个计算机发报软件发出来点划失调的报文。
而手键想发好,也不是听别人说两句话,看几个图就能练好的。手键发的不好,并不能归罪于“受了别人的胡乱指点”,只是自己还没有摸清,真正体会到发报要领罢了,或者说,对信号并不是那么地熟悉罢了。至于计算机发报点划失调,麻烦您给个例子。
farnworth法即是,使用较高的速度发送每一个字母,但是,增大字母之间的间隔,使整体平均速度保持和原来慢速标准间隔时接近的地位。随着练习的时间流逝,渐渐熟练,并缩小间隔,最终达到高速标准间隔,最后实现提速的作用。例如:使用25wpm发送字母,但由于增大间隔,报文的整体速度保持在18wpm。这样的速度记作18/25wpm。不知道您是不是看到上面我说的这个,然后误会了,才发此感慨。
看起来您像是军队科班出身的。不过,美国海军训练报手所使用的磁带,便是采用了farnworth来提速的(n5al说的)。
至于您说的提速方法,相对于farnworth法来说,还是愣了一些。farnworth是平滑地提速,而您的100组变速方法,是一抽一抽地提速。
另外再说点题外话
一、业余台和业务台的区别在于,对于业余台,传递什么信息并不重要,重要的是联络的形式和过程。您也知道,业余业务的通联,就是简单的callsign,qth,name,rst之类的交换,内容上及其简单,对于只想通联更多的新字头的ham来说,“速成”只是相对的一个概念罢了,对于一个抄对呼号和信号报告就算够用的联络来说,练习到能够30wpm抄收100组准确报文又有什么意义呢?业务台和业余台虽说都使用莫尔斯电码这种表现形式,但是不代表业余台就要训练成业务台那样的工作形式。杀鸡,焉用牛刀?
二、您应该同意,训练的形式并不重要,重要的是训练结束得到能力——不管黑猫白猫,抓到老鼠便是好猫。您也许在军队中受训,经过刻苦的努力,得到了准确收发莫尔斯电码的能力。但您不应认为那是军队的方法优秀而全盘推广军队的训练法,而是您自己优秀且刻苦的结果(听说报务培训淘汰率非常高),您应当鼓励大家面对困难应轻松对待,相信自己能够克服困难取得成功。
您教官的教官的教官……的祖宗教官,肯定是自学成才的了,然后向别人介绍经验,他人经过试用发现确实有效。方法便传播开来。
但是这种方法有效,不代表这个方法的全部,都提供了效率。比如说朗读电码。请问朗读电码要不要掌握节奏,念得抑扬顿挫?如果是这样的话,对于一个没有接触过电码信号的学生来说,从一开始就朗读电码,是不是就是等于一个人不会抄报而先学发报?会不会导致大脑中的点划比例严重失调?如果您说可以先熟悉信号再朗读,那朗读电码就不算是基本的,听抄才算是基本的。所以要先听抄。
最后
这个板块里没有你所谓的江湖郎中,没人介绍速成方法。所谓“速成神话”的1an,也是使用了半年甚至一年的时间训练。很能听抄呼号的1an,在他的帖子里更是一再强调,“morse runner只是提高了听抄呼号的能力,听抄报文还是一塌糊涂,大家不要过分依赖morse runner,基本功一定要打好。”不知道他一再强调这些的时候,传说是从哪来的呢?
而alc所介绍的“十句话速成”,只不过是一个针对业余台优化过的学习过程。在城市里开车,不用把防滑链,重型保险杠,绞盘什么都装齐吧?大家只是想简单玩玩,搞那么复杂干什么?
至于您要是说我,那就更是说错人了。我morse runner虽说成绩也不错。但是您大概不知道,在最开始训练莫尔斯的时候,我是严格打基本功的(但我没朗读电码,理由同上)。在去年4月到11月期间,我先后使用koch和farnworth法,使用计算机练习收发报,达到了30-35wpm连续抄收五分钟(报文内容远远超过一百组)基本不会错的程度(甚至我练习的是3-7长度随机变化的报文,5个一组还是显得有点呆板)。然后才练习手键和进入morse runner玩,也得到了不错的成绩,我相信是基础打得好才这样的。在这样的基础上,介绍一些自己的经验,是不是就算是“江湖郎中”了呢?
不知道您说的江湖郎中是哪位,您可以不用点名,把他的言行发出来,让我们作为反面典型学习一下。
离线bg3pzy
只看该作者 44楼 发表于: 2011-04-28
这个厉害,我现在只能到15wpm(koch),速度在标准下面第一格。还偶尔有抄不到而放弃的个别字母。坚持了3天了,感觉略有好转。
看来还得继续呀。好像没有捷径可走,就得一步一个脚印了。
离线BH7ohz
只看该作者 45楼 发表于: 2011-05-02
当年费了很大的劲才学会五笔,学cw的难度有学五笔大吗?
离线BD8ADT
只看该作者 46楼 发表于: 2011-05-02
没有没有,比五笔简单
离线BD1GO
只看该作者 47楼 发表于: 2011-05-03
是不是高手关键看抄谁发的报了。电脑发的点横均匀,有的老大发报巨难接受,能抄对的就是高手了。
离线bg4hyk
只看该作者 48楼 发表于: 2011-05-03
我觉得比五笔要化更多的时间,学了有大半年了,还是没有感觉到传说中的条件反射。
莫尔斯和字母还是没有建立联系。又准备了5支新铅笔,听抄用,再坚持一下,用完后再汇报,那个传说中的联系在那里。
离线BG0AOS
只看该作者 49楼 发表于: 2011-05-06
请教各位,我刚开始学,用的koch morse cw trainer 这个软件
请问 实际字符速度 和有效电码速度 应该调到多少比较合适?
离线wd3010
只看该作者 50楼 发表于: 2011-05-06
抄呼号容易抄报文还得努力
morsegen的qso模式练习抄收报文很好
离线bg6iql
只看该作者 51楼 发表于: 2011-05-07
我觉得你的电码概念不深,不要急也不要想着走捷径,建议你倒回来,找一份英文说明书继续朗读,让滴滴答答深深的烙在脑海里,再去练koch,这个时候很容易就能分辨出来,koch的抄报很枯燥,基本功一定要打好,否则抄koch到一定的速度会原地踏步。
离线ba6iv
只看该作者 52楼 发表于: 2011-05-07
看了上面的帖子,感触颇多,很高兴关注cw的朋友越来越多,才有现在百家争鸣的景象,这应该是一件好事,众多ham能从中获取更多的经验和知识,应鼓励和推广,有不同意见也不应打压和贬低,更不要言语刻薄、人身攻击,这样会摧毁这样的良好的学习环境。
很多ham的cw技术都是自己一步一步自学成才的,训练班出身的可能不多,因此每个人都有一套自己的学习经验,而且是在自己身上成功的学习经验,这种经验因人而异各有不同。下面就cw学习也介绍一下我的经验,洛阳几位ham通过这样训练也都获得了成功,通过学习过程中的交流,这个学习方法也在改进。
首先要分清业余电台和业务电台的区别,作为业余电台,我们只要正确抄收呼号和信号报告就可以完成一次通联,一些dx远征台通联更简短,呼号、信号报告,没有多余的字符。其它常规的qso则增加了一些名字 qth 设备 天线 天气 和 礼貌问候类的内容,真正使用全英文长时间qso的通联还真不多见,因此,我认为业余无线电的cw学习没必要练习长时间稳定抄收的技能。还有,多数的通联内容是可以忽略不抄收的,比如说听到hpe以后,99%的可能性后面跟的是cuagn,听到tnx tks谢谢这些词语后后面跟的都是fb qso或nice rprt等内容,这些内容知道就行了,没有必要分散精力去认真的抄收,倒是一些关键词后面的重要内容需要集中精力去抄收的,那么这些关键词就像预备口令一样,提醒我们后面的内容要注意了,有可能是重要信息,比如ur、op、rst、qth等,一定要对这些关键词很敏感,其他的诸如gl gb 73等报文,完全没必要抄。明白意思就行了。
这样的话我们只要能够抄收重要内容就行了,那么我们来看看重要内容通常都有多长。呼号:像ja1bbb这样的2x3呼号6个字符,再加上/qrp也就是10个字符,更长的呼号我没见过,即便有我想在你的ham生涯中也不会多。信号报告:无非是559 599之类的,就是加上qrm qsb等辅助词汇也不过6个字符。姓名呢:多数的国外ham如果名字过长,为了便于通联,都会有一个比较短的昵称名字,比如俄罗斯ham,叫alex的就很多,国内的一般就报姓,比如姓庄zhuang,6个字符,所以名字一般不会超过10个字符的。qth:现在的dx的qso一般很少报qth了,就是报了一个城市的名字也很少超出10个字符。以上都说明了,如果业余无线电cw学习仅仅是为了能够做基本的通联和dx通联的话,只要随时集中一下精力能够连续抄收10个字符就基本够用了,水平再高,只不过qso更轻松一些,实际帮助也不会太大。根据以上结论,就引出了一个cw的速成学习方法,该方法一切以实际出发,目的就是能够尽快的达到能够做一般通联的水平,还想再高的水平,比如长时间稳定抄收等,入了门以后可以再着重去练习。虽然是所谓的速成法,不吃苦也是不行的,只是学成用时更短一些罢了。
再说一下学习态度,cw的学习态度就是四个字,坚持不懈!三天打鱼两天晒网的学习方式是很难学好的,特别是拖得时间长了,自己都疲沓了,有的人学了一段工作忙放下了,过一段又想起来继续学,这样是很难学会的,cw学习犹如逆水行舟,不进则退,学习时没有连续性就会造成抄收水平总是在原地踏步,没有什么进展,因此,cw学习强调连续性,直至入门为止,速成学完仅仅是入了cw的门而已,如果想往更专业的的水平学习,还需要付出更多的努力,这里只讲如何入门,如何能达到基本通联的水平,以后能不能达到更高的水准,那要看个人的修行了。
ok,闲话少说。cw速成分为几个阶段,一个学习阶段达标后进入下一个学习阶段。学习用到了一些软件:koch mr;工具用到电脑、mp3播放器。各阶段的学习内容和目标如下:
1、背熟电码,用扑克牌或名片正反面各写字母和点划,每天背5个,7天背完,要达到任意抽出一张卡片,都能快速说出反面的字母或者点划,点划要用嘴念出来滴答,达标后进入下一阶段。
2、找一份英文说明书或者英文网站,将英文字母用相应的滴答念出来,要达到看见英文字母想都不用想就能念出对应的滴答,该阶段一般用时7天,达标后进入下一个学习阶段。
3、使用koch,设置为3/30(如何设置不再说明),这个阶段很重要,设置30码的速度是为了不让初学者数点,练习靠音调节奏来抄收电码,一定要用纸笔来抄收,抄收的电文要写到纸上,不能只听听,koch的随机电码任何时候能够集中精力就能连续抄收10个字符不出错(字母 数字 ? /混合电码),确保多次都能成功抄收就可以将电码速度提高一个等级重复练习,直至练习到25/30码,这时候一般的通联你都能听懂了。
一些学习的说明:
1、当你在某一个速度终于能连续稳定抄收10个字符后,你会发现你用前一个速度已经能够连续抄收很长的电码了,而且觉得前一个速度的电码好慢啊,抄收很轻松。
2、任何一个阶段的开始都是很痛苦的,往往只能连续抄收1到2个字符,这里提醒,听不懂的字符略过去,不要再去想他,集中精力听下一个,注意不要去数点划的个数,要靠点划的音调 节奏去感觉。
3、要注意从一开始练习速度比较慢的时候就进行压码抄收,即听到第二个电码响起时在纸上写第一个字符,以此类推,这样有助于以后更高速度的练习。
4、一定要保证cw学习坚持不断,每天最少保证20分钟的学习时间,且每天不间断。时间都是可以挤出来的,只是看你愿不愿意挤。
5、有条件的将当前练习速度的电码用koch的录音功能录成音频文件,放到mp3或手机里,利用每天的空闲时间听(开车上班的路上、晚上散步时),永远记住,只有多付出,才能多回报。
6、当你在25/30的速度上能抄收10个字符时,那么20/30的的速度已经能稳定抄收挺长的电文了,那么就开始放手通联吧。
7、在练习到大概15/30时就可以开始练习发报了,有了前面的抄收基础和电码的点划间隔概念,手键基本上可以在1周时间练习的可以,当然离专业的发报还很远,但是业余用用绝对没问题的。与此同时,也可以开始接触mr的练习了,熟悉呼号的瞬间抄收,以及比赛的收发形式。
8、多数人可以通过2个月或3各月的速成学习达到可以通联的入门级水平。当你把速成阶段全部练习完了,请记住你仅仅是入了cw的门而已,日常通联和dx通联没有问题,但是如果想要更专业一些,还需要你更多的努力才行。
这些只是我学习cw和教其他ham学习cw的一点体会吧,与专业训练相差甚远,甚至有些地方背道而驰,请大家不要扔砖头,只是发出来讨论一下,效果如何,反正洛阳几个ham练习后先在已经活跃在cw上了。
发此贴的目的主要是希望有更多ham尽快的走进cw世界,同时也喜欢这种百家争鸣的气氛,有讨论 有争论 才有提高。
离线BD7RDC
只看该作者 53楼 发表于: 2011-05-07
一些学习的说明:
学习了
离线bg8srq
只看该作者 54楼 发表于: 2011-05-07
一些学习的说明:
看完此文,有学习方向和信心了!
离线bg3dbu
只看该作者 55楼 发表于: 2011-05-07
一些学习的说明:
胡老师的心得非常好! 赞同!业余与专业的区别的关键在于收听与发报的区别。按我在业余这两三年的体会讲,cw爱好者要想用cw上机通联,首先掌握收听抄收技能。为什么要这祥胡老师在上述文章里已讲明了,只要掌握了cw听写那就离光明很近了。专业因涉及工作性质,必须要掌握发报技术。所谓百分之四五十的淘汰率淘的是发报,业余没有这情况,也不会出现这情况。只要大家喜好cw每天练习抄写,一定会在7023上与大学相会的。 cw要比ssb弄卡容易多了。
  如果有老手教练,组织多位爱好者共同学习,那是会有意想不到的效果。也就是与单干户想比所讲的“速成”。望更多新朋友的电波出现在上空!
离线bg7ash
只看该作者 56楼 发表于: 2011-05-07
一些学习的说明:
以前用koch练习过,还在手机上装了koch软件,但一直没有坚持下来.
原来是方法不对!
现在终于又有继续练习的动力啦!
离线BA7JK
只看该作者 57楼 发表于: 2011-05-08
有心得,
离线BG3QWI柴
只看该作者 58楼 发表于: 2011-05-08
一些学习的说明:
支持 ,看完以后我的信心更大啦!
只看该作者 59楼 发表于: 2011-05-08
[quote=ba6iv]看了上面的帖子,感触颇多,很高兴关注cw的朋友越来越多,才有现在百家争鸣的景象,这应该是一件好事,众多ham能从中获取更多的经验和知识,应鼓励和推广,有不同意见也不应打压和贬低,更不要言语刻薄、人身攻击,这样会摧毁这样的良好的学习环境。
