  • 18911阅读
  • 73回复
DIY 25A线性电源计划启动 [复制链接]
离线BG3TBS
只看该作者 40楼 发表于: 2011-03-02
支持diy 折腾再折腾...折腾无极限...
离线wuhao
只看该作者 41楼 发表于: 2011-03-02
我就一直不明白:为什么你们总喜欢把电源接线柱放在面板上?
好看?方便??你们经常挪动电源?
前后各一组,平时喜欢折腾,常有不同的机器用,面板上接方便好多~~
离线bg2ixd
只看该作者 42楼 发表于: 2011-03-02
很给里的电源 支持楼主
离线BG4XVF
只看该作者 43楼 发表于: 2011-03-03
问下:用lt1083cp还用lm723吗?lt1083cp没用过。
不要lm723了!!
离线net2000
只看该作者 44楼 发表于: 2011-03-03
不在于价格,而在于动手实际做一次,以后就知道在哪查资料,在哪买东西,怎么挑选,以后再做其它电子器件时就简单一些了。
离线wuhao
只看该作者 45楼 发表于: 2011-03-07
东西陆续到货了,今晚临时搭了一下,试了一下整流桥的负载能力,18a负载十来分钟就已经很烫手了~~
再试了一下,lt1083cp 我所用的变压器整流后有23v 不能正常工作~~ 看来还是原计划采用lm723 要好点~
离线wuhao
只看该作者 46楼 发表于: 2011-03-10
再次试验lt1083 ,两片并联,23v直流输入,10a 正常输出了,用的散热片较小热量比较大,5a 持续输出,温度50度左~~ 进一步要算试验8片并联,上30a 看能不能稳定工作~~
lt1083 过流保护非常好,直接短路输出端,马上降到0.2v左右,断开后正常工作~~ 不知这个芯片还需不需要加上过压保护?
离线BG7BII
只看该作者 47楼 发表于: 2011-03-12
正品1083不好买到
离线wuhao
只看该作者 48楼 发表于: 2011-03-14
正品1083不好买到
电路初步搭起来了~~
8只并联输出,直流26v 输入,28a稳定输出压降0.5v~~ 到了30a就保护了,28a工作15分钟,热量挺厉害的!
输入端电压降到16v 输出的压降就比较大了~~ 用了,0.05的均流电阻,发现输出的连线有两厘米的差距电流就不平衡了, 继续调整中!!
怎么跟坛上兄弟遇到的情况有点不一样呢!!!
离线BG7BII
只看该作者 49楼 发表于: 2011-03-14
感觉多只1083并联工作并不太保险,单靠均流电阻不 能解决ic一致性差的问题,压差大了功耗太大效率低,反之工作不稳定.
离线广州大道
只看该作者 50楼 发表于: 2011-03-15
路过看大片…学习,学习
bi7jep
离线bg6vom
只看该作者 51楼 发表于: 2011-03-16
我用lt1083怎么不能带负载?一只lt1083输入34v调到13.8v电压接上个5w/12v的灯泡lt1083就保护了(输出只有0.2v左右)。什么原因?帮忙说说。
离线wuhao
只看该作者 52楼 发表于: 2011-03-19
确实有这情况,鼓捣了几个晚上,不得不放弃了这个方案,总结一下所碰到的情况吧!
1.电流不均,最多用到8片并联,每片电流都不一样,有0.1~0.3a的差距,发热情况都不一样!
2.工作点很不稳定,在做的过程中,出现这样的情况,四片并联正常工作了,多加一片又不行了,发现是其中一片的电压偏高,一加负载后就跌到另外几片的稳压值上了,后来把调整端跟输出端之间的电阻降到60欧后能正常工作! 当时为了接线方便把输出线载成了一长一短,这样各片间的电流就差别更大了!!
3.输入电压低压降厉害,输入电压高发热非常严重.
没多少基础知识,做这些只是依样画葫芦,碰到的这些问题,还望菜籽们能帮忙分析一下!
离线wuhao
只看该作者 53楼 发表于: 2011-03-19
[quote=广州大道]路过看大片…学习,学习
bi7jep[/quote]
bi7jep 你好,你的变压器已经用上了,有空上我们台上聊聊天!!
离线wuhao
只看该作者 54楼 发表于: 2011-03-19
你这个是输入输出压差太大了,看lt1083 的pdf 压差超过15v时有只0.3a的带载能力了!
离线广州大道
只看该作者 55楼 发表于: 2011-03-19
呵呵,,收到得闲过黎客寸下,,
过黎学下野,看一下大片
离线wuhao
只看该作者 56楼 发表于: 2011-03-19
在试验lm723+2sc5200 的电路了,输出使用6只c5200 并联,输入电压直流20.3v 限流电阻0.02欧,30a满载压降0.2v 发热也挺厉害的但接电台使用的话估计不加风扇也没问题,33a 时限流电阻两端电压0.75v 电路进入限流模式电压下降,短路输出端时降到2v左右!! 还没做过压保护电路,准备做一下长时间的满载测试!
离线bg6vom
只看该作者 57楼 发表于: 2011-03-19
呵呵,谢谢,我用的是一个次级输出ac24v的变压器,所以电压有点高。看来想做个简单点的不行,向你学习搞个lm723稳压的。现在手头有tt2148的管子( 500/400v   12a   80w)不知行不行?
离线bg6vom
只看该作者 58楼 发表于: 2011-03-19
又做了次实验:用一个黑白电视机的电源变压器(次级ac18v)50a桥10000uf/71v电容供电,调到13.82v接灯泡:电流0.1a时输出电压12.9v,0.68a时输出电压1.85v,1.0a时输出电压0.95v,看来不像是输入输出压差太大的原因。
离线wuhao
只看该作者 59楼 发表于: 2011-03-19
我做试验时也遇到你这情况了,试试把输出端到调整端的电阻减少看看!!
