  • 11955阅读
  • 41回复
今天用10米75欧的电视天线作传输线做了个测试,实验证明...... [复制链接]
离线bv4vj
只看该作者 40楼 发表于: 2013-03-26
50與75歐姆的饋線都是可以用在高頻信號傳輸用。
其有幾項需注意:
其一、纜線損耗,越細的纜線損號越高,反之越粗的纜線損耗越小,其數值可查官方公布之各標準纜線數據表。
其二、阻抗匹配,大部份的業餘無線電發設機輸出端是50歐姆,其天線系統(含饋纜)阻抗於50歐姆時,發設效率越好,反射電波越低。並不是所有天線都是50歐姆的阻抗,依天線型是不同,其天線阻抗從數歐姆到數百歐姆都有,為了讓天線輸入端能達到50歐姆的阻抗才能與發設機完美匹配,衍生出阻抗匹配器,阻抗匹配電路等,常見的如1:2,1:4,1:9等阻抗匹配器。
其三、平衡,現今的發射機輸出端大部份是非平衡式,但天線有分平衡與不平衡式,為了達到完美的匹配,也就有巴倫(平衡--不平衡轉換器)的產品。
重點來了,為何短波使用75歐姆饋電時可以正常工作,且駐波可以調整到很低?
短波HF的波長很長,從30Mhz的10米波到1.8Mhz的160波,這麼長的波長甚至與各位用的饋纜還長;若天線阻抗剛好為25歐姆,在7兆使用39米左右的75歐姆電纜饋電,它是可以達到完美的50歐姆天線系統的。為什麼呢?以一般5C2V的饋線來看,其傳輸係數率約66%左右,7兆的1/2波長為20米,其三倍1/2波長為60米,乘以饋纜的傳輸係數66%大約為39米左右,利用歐姆的公式計算出25與75歐姆的數值約為50歐姆,故直接用75歐姆的饋纜介接,是可達到50歐姆的完美阻抗匹配的。
已上是本人的一點淺見,若有錯誤請不吝指正。
离线胡线电
只看该作者 41楼 发表于: 2013-03-26
75欧的线可以用的!在短波段上面有几位已经说的很清楚了!在uv段也可以用我来说一下!说的不对请指正!因为uv段波长短!一段线拿来很容易修剪成二分之一长的奇数倍长!这样就可以用了!方法:馈线末端接假负载,始端接天分仪或驻波表,不断修剪馈线长度,使驻波接近一,由于uv段波长短,不要剪太长就可,这样一段二分之一长的馈线就得到了,拿去用吧!!
