  • 21088阅读
  • 93回复
要了亲命了,ICOM IC-756PROIII突然没有接收了! [复制链接]
离线BA1AK
只看该作者 40楼 发表于: 2011-01-16
建议楼主检查在按照电路图查清楚收发转换前后的电路,再动烙铁,我的土办法,是用天线芯线(一根裸线也可)按照电路按段触及,看扬声器的信号反应,刚刚搞好一部机器,和你一样,是低波段无接收,苦思研究了几天的电路图,最后通过按照接收信号的走向逐段灌入信号的办法,定位出一个最简单的故障,是接收端子弹片(图中1所示)不复位导致,起子别一下,就ok了,你看你是否有类似故障,如没有在检查2位置的继电器,测一下动作位置。
不用着急,小毛病,慢慢来。好多大故障最后排除发现就是个接触问题。
这板子上没有您图上的j4,是不是在这个板子背面?
离线BA1AK
只看该作者 41楼 发表于: 2011-01-16
大卸八块了,机器里果然简单啊。
离线BA1AK
只看该作者 42楼 发表于: 2011-01-16
我是不是换这个继电器啊?
离线BA1AK
只看该作者 43楼 发表于: 2011-01-16
我是不是换这个继电器啊?
还不是,这个是切换天线1和天线2的。
离线bd5ik
只看该作者 44楼 发表于: 2011-01-16
我是不是换这个继电器啊?
我看继电器象是在吸合状态 :( 先测一下触点是在tx状态还是rx状态就知道继电器是否有问题.不过就有问题也好办,可以吹下来再用美工刀小心拆开来修.如果是确点烧死了可以小心打磨好再装回即可.
离线关则勇
只看该作者 45楼 发表于: 2011-01-16
如果一个型号的机器卖出10万台只有10个人说这台机器不好大家认为这个型号的机器是好还是不好呢???要么9万9个人都是傻瓜,只有哪几个是正常的。
    制造一台商品电台,人家从设计到做模到测试再到投入生产再到推出市场你说人家投入了多少钱财???看一台机器的价值并不是像自己diy一个玩的东西那样计算的
离线BA7IA
只看该作者 46楼 发表于: 2011-01-16
你这个不是楼主机器的图纸。
离线BA7IA
只看该作者 47楼 发表于: 2011-01-16
大卸八块了,机器里果然简单啊。
楼主你不用拆那么多啊,我前面帖子已经说过,先找图纸读懂该拆那些才动手!
你都还没有搞清楚该换那个继电器就已经把机器卸八块了!
对于无关的部分千万不要乱拆。这样折腾机器很容易被拆装坏的,最后机器成了一堆散件了。
离线BA1AK
只看该作者 48楼 发表于: 2011-01-16
哈哈,已经大卸八块了。我倒是不怕拆坏了。
这下面是天调。
离线BA1AK
只看该作者 49楼 发表于: 2011-01-16
就是没找到这个机器的维修手册。是不是就这个的过?
离线BG2BHC
只看该作者 50楼 发表于: 2011-01-16
756的天调里用了空气可变电容?现在的机器貌似很少见了
离线BD7IS
只看该作者 51楼 发表于: 2011-01-16
貌拟说明书里跟着图纸。。。。
离线BD1GO
只看该作者 52楼 发表于: 2011-01-17
拿万用表测测呀!晕。通则不痛痛则不痛呀。
离线BA5EA
只看该作者 53楼 发表于: 2011-01-17
需要维修手册加我qq传给你,绝大部分日本短波机器维修手册我都有
离线BA1AK
只看该作者 54楼 发表于: 2011-01-17
多谢老师,我已经加您qq,等您的验证。
离线BA5DX
只看该作者 55楼 发表于: 2011-01-17
两个斜放的是 用来切换天调和直通的, 建议你先试试接收天线有没有接收,接收天线不经过这几个继电器的。
如果是6db那个问题的话,不在这块板上,在反面的小板上
离线BA5DX
只看该作者 56楼 发表于: 2011-01-17
晕前面没仔细看,切换到天调也没接收的话,就怀疑那两个小的,透明的是切换天线1,2的,重点检查另外一个
离线BA4II
只看该作者 57楼 发表于: 2011-01-17
检查一下天线入的限幅二极管组及第一级高放管子是否失效!!
离线BA1AK
只看该作者 58楼 发表于: 2011-01-17
接收天线没有问题。现在不是衰减6db的问题了,现在是ant完全没有接收。
离线BA5DX
只看该作者 59楼 发表于: 2011-01-17
那就回到前面,切换到天调也没接收的话,就怀疑那两个小的,透明的是切换天线1,2的,重点检查另外一个。如果继电器没问题,就要检查控制继电器的电路和保护二极管
